A A A A Auteur Sujet: (H) Legere fumee bleue  (Lu 4823 fois)
Hors ligne GregGtc
« le: 02 juin 2011 à 21:41:27 »
Rebonjour,
Voila ma gtc (1.9cdti 120cv 8s)  a 171000km elle est de 2006.
aujourd’hui  j ai fait assez bien de route sur du "vallonnée" et mon frère me suivait.
Il m a signalait que lorsque je redémarrais  par ex d un rond elle fumait légèrement bleu.
Je ne comprend pas je viens juste de faire l entretien (tous les 15 000km) et la jauge a ce moment la est toujours entre la moitié et le full on va donc dire vers le 3/4!
Segmentation qui commence a merder ou joint de culasse.
j ai effectue 1000km depuis la vidange le niveau n a pas bouge ainsi que le LDR qui ne bouge pas non plus!
huile utilisée : Shell helix ultra 5w40 diesel
http://www.lubexcel.com/helix-huile-moteur-diesel-ultra-5w40-12x1-p-148.html
Alors  :aide1:
Pt etre avec le frein moteur il reste un fond de gasoil dans les chambres (imbrulé)?
Consommation bonne sur autoroute je peux descendre a 5.4 voir 5.2l/100.
« Modifié: 02 juin 2011 à 22:18:11 par Devilsilver »
Re : Legere fumee bleue
« Réponse #1 le: 02 juin 2011 à 21:45:56 »
tu avais la clim allumée  :?:
Hors ligne GregGtc
« Réponse #2 le: 02 juin 2011 à 22:07:58 »
Oui!  fait chaud lool
« Réponse #3 le: 02 juin 2011 à 22:17:57 »
la clim peut faire consommer de l huile quand elle est tres sollicité ..cela vient surement de là  :wink: pas d'inquietude
Hors ligne GregGtc
Re : (H) Legere fumee bleue
« Réponse #4 le: 02 juin 2011 à 22:21:58 »
Je peux te demander de m'expliquer cela???
car comment on peut bruler de l huile avec la clim et pas les autres jours??
j ai du mal a le comprendre? sorry  :oops:
« Réponse #5 le: 02 juin 2011 à 22:42:53 »
j'ai eu le cas une fois a l arret moteur tournant , clim a toc pendant 10min .....tout un coup grosse fumée bleue , vite coupé la clim et plus rien , je pense que la clim pompe beaucoup d'energie dans les cas extreme et donc le moteur s'échauffe d'autant plus et il peut y avoir des petites pertes d huile du a cela ..fais le test sans la clim , tu sera fixé ..sinon segments ou joints de queue de soupapes
Hors ligne GregGtc
« Réponse #6 le: 02 juin 2011 à 22:51:56 »
oK, j e vais regarder a ca.
commence a faire des frais dessus. amorto volant moteur +embrayage plus ca maintenant....
 :boire1:
Hors ligne fanou03170
legere fumee gris bleue
« Réponse #7 le: 06 mars 2012 à 10:32:46 »
voila seulement 2 semaines que j ai ma twintop de 2007 1.9150cv elle va avoir 80000kms.
Je suis resté chez opel car j adore cette marque par leur design etc... cependant j ai eu enormement de soucis avec mon ancien vehicule opel vectra 2.2dti125cv.
malgré cela je suis reste fidele a mes "convictions" et j ai donc achete la cc. Hier pour la premiere fois j ai remarque en 2 / 3 fois de la fumee gris bleu sortir de l echappement a l acceleration (modere) puis plus rien sur trajet normal Pas de souci particulier de moteur qui s emballe ou quoique ce soit un ralenti parfait pas de trou de perte de puissance ou autres. J ai meme pousse un peu les rapports derriere et pas de fumee. Comme j ai eu pas mal de souci avec ma vectra et apres lecture de votre topic sur les soucis astra je suis un peu en flip ... pensez vous que ca puisse etre lié au fap ?
merci d avance
Hors ligne hotmax74
« Réponse #8 le: 06 mars 2012 à 10:41:13 »
 :reflexion:
elle était froide ? est ce qu'elle sent l'huile ?
Prochaines mofid' :
« Réponse #9 le: 06 mars 2012 à 11:03:43 »
non elle n etait pas froide j avais fait environ 15kms et pas d odeur d huile liquide de refroidissement n a pas bouge
Hors ligne hotmax74
« Réponse #10 le: 06 mars 2012 à 11:10:58 »
 :reflexion: peut etre une crasse dans le moteur  :reflexion: ça te l'a refait plusieur fois ?
Prochaines mofid' :
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #11 le: 06 mars 2012 à 11:18:38 »
J'avais déjà lu quelque part qu'il s'agissait de l'encrassement du moteur (fumée bleue voire violette).
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
Hors ligne hotmax74
« Réponse #12 le: 06 mars 2012 à 11:22:56 »
A ba c'est surement rien alors si ça le fait plus c'est qu'il c'est décrassé  :wink: :bon:
Prochaines mofid' :
« Réponse #13 le: 06 mars 2012 à 11:28:52 »
on va dire 3/4 fois lors de legere acceleration de la 3eme a la 4eme.
Hors ligne hotmax74
« Réponse #14 le: 06 mars 2012 à 11:29:58 »
4 fois : 1fois/piston  :wink:
Prochaines mofid' :
  • user Invités: 1867 user Robots: 41 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (37) Point Google (4)
