A A A A Auteur Sujet: (H) bruit coté distrib  (Lu 4958 fois)
Hors ligne dv33
« le: 28 mai 2011 à 13:53:33 »
bonjour
voila depuis quelque jour quand je démarre mon astra 1.7l a froid pas a chaud une personne ma dit que ça peut venir du galet qui serait pas asser tendu  elle fait un petit bruit de ferraille coté distrib constaté vous même
on l’entend mal sur la video mais c'est le petit tic tic tic
que pensez vous que se soi
« Modifié: 28 mai 2011 à 14:04:40 par Devilsilver »
Re : bruit coté distrib
« Réponse #1 le: 28 mai 2011 à 14:04:19 »
essaye sans la courroie accessoire  :reflexion:
Hors ligne dv33
Re : (H) bruit coté distrib
« Réponse #2 le: 28 mai 2011 à 14:06:02 »
s'est a dire?
« Réponse #3 le: 28 mai 2011 à 14:09:16 »
s'est a dire?
enleve la courroie accessoire et écoute si ton bruit est encore présent  :chaud:
Hors ligne hey-fab
« Réponse #4 le: 30 mai 2011 à 23:57:51 »
J'ai eu le meme probleme que toi! C'est un galet au niveau de ton tendeur dans la distri
« Réponse #5 le: 31 mai 2011 à 00:00:11 »
bonjour
c'est le galet tendeur qui fait du bruit, progites en pr changer ta courroie accessoires
Hors ligne hey-fab
« Réponse #6 le: 31 mai 2011 à 00:06:10 »
Fait le avant que sa casse, sinon plus de moteur   :mort:
Hors ligne dv33
« Réponse #7 le: 01 juin 2011 à 17:34:37 »
ok donc la faut changer
quelqu'un a un tuto pour changer galet et courroie?
Hors ligne michel9320
« Réponse #8 le: 26 mai 2013 à 00:33:37 »
je me permet de revenir sur le sujet car j'ai le même problème, Opel me dit que le bruit vient de la boite compresseur airco!
et quand ont démarre a froid et qu'on allume le chauffage le bruit s'arrête. voila comment on peut savoir si c'est le tendeur courroie ou pas.
Hors ligne nazo91350
« Réponse #9 le: 07 juin 2013 à 10:00:13 »
j'ai exactement le même problème. Sauf que j'ai changé ma courroie de distrib et le bruit s'est accentué. Le problème est que je n'ai pas pensé à acheter le kit de courroie d'accessoire  :combat2:.
Et mon mécano m'a dit que mon bruit viens du galet de la courroie d'accessoire. Car en tournant le galet, celui est censé se freiner grâce à l'huile qu'il y a à l’intérieur et ben la ça tourne sans s’arrêter de suite.
Prochaine étape dans 2 semaines (le temps de commander sur oscaro et de la changer) et je vous tiens au courant.
  • user Invités: 537 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
