A A A A Auteur Sujet: (H) Direction bloquée - Voyants allumés  (Lu 8165 fois)
Hors ligne Tøxx
« le: 26 mai 2011 à 13:19:32 »
Bonjour, alors petit soucis avec ma belle et tendre...
Ce matin alors que je me dirige vers elle pour l'ouvrir, rien ne se passe, l'ouverture centralisé marche plus donc je me dis que la batterie est HS, j'ouvre ma portière et je met ma clé pour voir ce que sa donner, et la rien ne se passe, mais vraiment RIEN de chez RIEN, aucun voyant ne s'allume, l'ODB non plus et rien ne se passe quand je tourne la clé.
Je trouve donc quelqu'un pour mettre les pinces et la, elle démarre au quart de tour tout de suite, je me dis que c'est bizarre quand même... mais bon.
Et la vient le moment de sortir de la place, au moment ou je braque le volante, mon autoradio saccade, mes phares clignotes et plein de voyant s'allume, on aurait dit un sapin de Noël ! Et en même temps, ma direction se bloque en position braqué... quelque seconde après, tout reviens normale et je peux remettre les roues dans l'axe. J'ai refais 2-3 tentative et rien a faire, dès que je braque, la direction se bloque...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer un peu à ce sujet !
Ps: j'ai un kit xénon depuis un bon moment et un ampli/caisson de basse depuis presque 1an, est-ce que ça peut avoir une influence sur l'électronique ?
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 26 mai 2011 à 13:23:06 par TinselTown »
Re : La direction se bloque !
« Réponse #1 le: 26 mai 2011 à 13:22:24 »
Comme ça à froid je pense à l'alternateur....
Hors ligne Tøxx
Re : (H) Direction bloquée - Voyants allumés
« Réponse #2 le: 26 mai 2011 à 13:58:23 »
Ah, et aussi ça faisait 2-3 jours que le ralenti était anormalement haut, à 1100 tr/min a la place de 800 ou 900.
Alternateur, ça va chercher dans les combien ? je vais passer chez opel (a pied ^^) cet après-midi. Si y garde le véhicule, ils ont des véhicules de prêt en général ?
Jamais eu aucune soucis en 3 ans encore.
« Réponse #3 le: 26 mai 2011 à 14:00:40 »
 :+1(: pour etre sure controle ton circuit de charge https://www.astraforum.fr/index.php/topic,27133.msg522419.html#msg522419
Hors ligne Torrent
« Réponse #4 le: 26 mai 2011 à 17:52:14 »
ou peut être juste la batterie qui est complètement morte (ça m'est arrivé une fois sur une voiture, d'un coup plus rien) ;
le mieux est de tester au multimètre
Hors ligne Tøxx
« Réponse #5 le: 26 mai 2011 à 21:32:01 »
j'ai pas de multi sous la main, mais j'ai mis en charge en début d'aprème la, je vais la laisser encore toute la nuit et je verrais bien demain.
Mais ça m'est déja arrivé d'avoir un problème de batterie et ça ma jamais fait ça, sur aucune voiture. J'avais quand même un petit cliquetis et tout alors que la rien du tout.
« Réponse #6 le: 26 mai 2011 à 21:36:37 »
il faut en premier lieu regarder la batterie, je pense qu'elle doit être naze.
Si la batterie est bonne c'est l'alternateur
Hors ligne Flagel
« Réponse #7 le: 22 octobre 2014 à 19:06:13 »
J ai eu le cas il y a deux semaines de ça. Plus d'autoradio, la ventilation qui se coupe. Au démarrage de la voiture, mon ralenti était au dessus de 1000 tr/min. Je roule pour revenir a la maison et là, plus de direction. Changement de batterie. Toujours pareil.
Du coup j ai changé mon alternateur et depuis nikel.
J en ai eu pour environ 170 euros d'alternateur
« Réponse #8 le: 22 octobre 2014 à 21:22:35 »
ca c'est du beau déterrage  :bon:
 :lol:
« Réponse #9 le: 22 octobre 2014 à 21:48:25 »
ça va pas cher l'alterno  :cool4:
Re : Re : (H) Direction bloquée - Voyants allumés
« Réponse #10 le: 23 octobre 2014 à 13:33:07 »
 :lol:
Excellent la recherche même  :bon: Si tout le monde fait pareil au sera au top  :cool5:
  • user Invités: 1739 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
