A A A A Auteur Sujet: autoradio pioneer  (Lu 7428 fois)
Hors ligne ted5955
autoradio pioneer
« le: 24 mai 2011 à 19:05:29 »
bonsoir tout le monde voila g un autoradio Pioneer AVH P-3100 depuis maintenant deux ans et du jour au lendemain l'autoradio ne s'allume pus j'ai regarder le fusible il est intacte donc j'ai regarder les fusible de la voiture pas un seul de grillé j'ai tester l'autoradio en le branchant directement sur la batterie il s'allume mais quand je le rebranche au faisceaux de la voiture il reste éteint et franchement je ne comprend pas d'ou viens la panne j'ai était chez opel pour demander si il y avez un relais qui gérer les fusible il m'on dit que non et sens même regarder la voiture il m'on dit qu'il fallait changer le faisceau complet ( c des malin ) ma question est la suivante il y as t'il un moyen de brancher l'autoradio a un autre endroit dans la voiture ou je peut faire venir le courant car je ne trouve pas et en le branchant a la batterie tout les réglage (son heure et radio) ne reste pas en mémoire donc c vraiment pas terrible on m'a dit qu'il me fallait un plus permanent dans l'habitacle et un plus âpres contact pouvez vous m'aider merci beaucoup
1.9l cdti 120hp 296Nm reprog 174hp 357Nm
Hors ligne dieudelaroute62
Re : autoradio pioneer
« Réponse #1 le: 24 mai 2011 à 19:13:45 »
Au cas ou tu n'aurais pas regarder la, le fusible du poste se trouve dans le compartiment moteur  :wink:
Hors ligne Torrent
« Réponse #2 le: 24 mai 2011 à 19:54:56 »
prend un multimètre et test déjà le faisceau pour voir s'il y du jus qui arrive sur le + permanent ou après contact
Hors ligne ted5955
« Réponse #3 le: 24 mai 2011 à 19:59:47 »
Oui j'ai regarder dans le compartiment moteur les fussible sont tous intacte et j'ai egalement tester au multimètre et le jus n'arrive pas donc je c pas trop quoi faire
Hors ligne Torrent
« Réponse #4 le: 24 mai 2011 à 20:01:53 »
si t'arrives à suivre le faisceau pour voir s'il a pas un pete quelque part, sinon faut retirer ;
il y a du jus au départ du faisceau?
« Réponse #5 le: 24 mai 2011 à 20:03:07 »
 :+1): test d'abord ton faisceau
sinon repique toi sur l allume cigare
Hors ligne ted5955
« Réponse #6 le: 24 mai 2011 à 20:16:55 »
Nn il n'y a pas de jus au départ du faisceau
Hors ligne Torrent
« Réponse #7 le: 24 mai 2011 à 20:22:22 »
c'est qu'il y a un soucis en amont ; t'as regardé si du jus arrive au fusible?
devil, si je dis pas de connerie, mais ça fait quelques années que le + permanent est interdit sur les allume cigare (à cause des gamins qui restaient dans la voiture à jouer seuls et qui la faisaient flamber avec l'allume cigare),
Hors ligne ted5955
« Réponse #8 le: 24 mai 2011 à 20:47:01 »
A non je nais pas penser a regarder au fusible et pour  l'allume cigare moi j'ai bien un plus permanent puisque même moteur éteint il fonctionne
Hors ligne Torrent
« Réponse #9 le: 24 mai 2011 à 20:48:43 »
ben j'ai peut être dit une bêtise concernant l'allume cigare ;
Hors ligne ted5955
« Réponse #10 le: 24 mai 2011 à 20:53:35 »
Cela dépend peut être du constructeur
  • user Invités: 755 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
