A A A A Auteur Sujet: (H) instal complète cdti cosmo (emplacement ampli?)  (Lu 3617 fois)
Hors ligne mathiouse4
« le: 18 mai 2011 à 11:57:21 »
Bonjour tout le monde,
suite à l'achat de mon astra (cdti120), je me suis rendu compte que je n'avais jamais ue un son aussi mauvais dans une voiture... (cd30)
du coup je vais remonter tout se que j'avais dans mon ancienne voiture:
autoradio : 9812RB (repeint en noir)
ampli :Rockford Fosgate 600a4
KE avant : DLS R6A
au niveau du sub je ne vais pas le remettre car j'en ai marre que ça prenne de la place dans le coffre...
Mon premier problème est l'emplacement de l'ampli. Je ne sais pas ou le mettre.
il fait a peu près 30cmx25cmx7cm.
Auriez-vous des idées?  Des photos ?
Je cherche un endroit ou on ne le voit pas, ou peu, pas le coffre si possible
J'avais pensé à plusieurs endroits:
-derrière la boite à gant
-sous le siège passager ou conducteur
-sous la console centrale (devant le pommeau de vitesse)
Je ferais  des photos de la suite des événements
« Modifié: 18 mai 2011 à 12:07:27 par mathiouse4 »
Hors ligne adrienborremans
Re : (H) instal complète cdti cosmo (emplacement ampli?)
« Réponse #1 le: 18 mai 2011 à 12:18:26 »
KE avant : DLS R6A
Pour l'ampli , tu peux le mettre comme le tuto l'explique.
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,24795.0.html
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne Pet20
« Réponse #2 le: 18 mai 2011 à 12:24:21 »
Faut faire attention à la ventilation pour l'ampli...
Et pour le sub ils en vendent des pré-amplifiés qui se mettent dans la roue de secours (Dedans, pas à la place ;))
ou en dessous le siège.
Si tu demonte les garnitures de portières pour attaquer les HP, je veut bien un retour pour savoir si ça c'est bien passé  :cool2:, si possible
Astra GTC 2008 Cosmo Sport - Noir Saphir
1.7 CDTI 125 Fap BVM6
Piano Black - Semi Cuir Noir - Clim SAC - Rétro Electro-chrome - OP-Com - Speedlock - Parrot Mki9000
« Réponse #3 le: 18 mai 2011 à 13:49:58 »
hélas, mon ampli est quand même plus gros que ça... j'avais vu se topic mais pour moi c'est impossible de le mettre là...
je pence déja mettre les HP avant arrière, en isolant au maximum les portières pour obtenir le plus de grave possible, et si jamais ça ne me suffit pas je vérrais pour un sub plat.
pas de problême pour les portières, je mettre mon suivit ici. :wink:
Hors ligne Thorgrimm
« Réponse #4 le: 24 mai 2011 à 13:05:56 »
J'ai mis les 2 amplis sur le dos des sièges arrières.
Ca bouffe un peu de place mais c'est raisonnable et il faut les protéger lorsque tu dois charger la bagnole. J'ai résolu ce problème en découpant des caisses plastiques grillagées. C'est solide et il y a une ventillation mais bon, c'est rare quand je dois baisser les sièges de toute façon.
  • user Invités: 688 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
