A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto pour nettoyage collecteur d'admission  (Lu 11770 fois)
Hors ligne matt988
« le: 15 mai 2011 à 23:19:58 »
Je cherche un tuto ou une procédure pour nettoyer le collecteur d'admission de mon opel astra H 1.7cdti 100 car je n'ai toujours pas réglé mon problème de défaut P02345b.
Auriez vous ca sous la main?
Re : (H) Tuto pour nettoyage collecteur d'admission
« Réponse #1 le: 16 mai 2011 à 05:16:50 »
tu as essayé de changer ton Capteur de pression de suralimentation  :?:
..ou essaye ca ; https://www.astraforum.fr/index.php/topic,15180.msg259917.html#msg259917
Hors ligne matt988
« Réponse #2 le: 16 mai 2011 à 15:20:19 »
non je l'ai juste nettoyé.
Est ce qu'il y a moyen de le tester avant de le changer?
Quand tu dis "essaye ca", tu veux dire la méthode du rupteur? c'est pas un peu dangereux?
« Réponse #3 le: 16 mai 2011 à 15:29:32 »
non au dessus... le post de Myck   :wink:
" Allez a tous les coups tu vas avoir un P0234 (52).
C'est un problème logiciel, le module detecte une pression de sural trop importante. Faut reprog la voiture "
Hors ligne matt988
« Réponse #4 le: 17 mai 2011 à 17:28:46 »
faut que j'aille chez opel pour ca ou 1 garage lambda peut me le faire?
Il vont me prendre combien encore?
« Modifié: 17 mai 2011 à 17:36:42 par matt988 »
« Réponse #5 le: 17 mai 2011 à 17:45:14 »
pour une éventuelle reprog ...Opel  :wink:
  • user Invités: 636 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
