A A A A Auteur Sujet: (J) huile  (Lu 15131 fois)
Hors ligne skyper06
(J) huile
« le: 08 mai 2011 à 19:38:03 »
Bonjour à tous,
Je recherche quelle huile d'appoint serait la plus adaptée selon vous pour mon Astra J 2.0 CDTI 160ch ?
Viscosité, marque, modèle...
Car dans le manuel voici ce qui est indiqué:
"La nouvelle huile moteur Dexos 2 TM
est de la plus haute qualité disponible
aujourd'hui et peut être utilisée sur
moteurs à essence et diesel. Si elle
n'est pas possible de s'en procurer,
les huiles moteur d'autres qualités
mentionnées doivent être utilisées.
Qualité de l'huile moteur pour les
plans d'entretien européens
Dexos 2 TM = Tous moteurs à essence
et diesel
Qualités alternatives si Dexos 2 TM
n'est pas disponible :
GM-LL-A-025 = Moteurs à essence
GM-LL-B-025 = Moteurs diesel
GM-LL-A-025 ou GM-LL-B-025 n'est
pas disponible :
ACEA-A3/B3 ou
A3/B4
= Moteurs à essence
ACEA-A3/B4 = Moteurs diesel
sans filtre
à particules
(FAP)
ACEA-C3 = Moteurs diesel
avec FAP
Classes de viscosité d'huile moteur
Utiliser uniquement des viscosités
d'huile moteur SAE 5W-30 or 5W-40,
0W-30 ou 0W-40."
Et j'ai peur de ne pas trouver cette fameuse Dexos 2 chez mon Norauto, Feu vert du coin.
Merci pour vos avis!
« Modifié: 12 mai 2011 à 20:08:47 par fredpioc »
ASTRA J COSMO 2.0 CDTI 160
Hors ligne zebre76
Re : Huile pour 2.0 CDTI 160
« Réponse #1 le: 11 mai 2011 à 23:03:40 »
bonjour, j'ai vu chez leclerc, il vende de l'huile elf pour ne pas citer spécial f.a.p. a 45euros les 5litres. :chaud:
« Réponse #2 le: 11 mai 2011 à 23:05:49 »
[bienvenue]
« Réponse #3 le: 11 mai 2011 à 23:07:19 »
MOTUL SPECIFIC GM-OPEL DEXOS2 5W30 5L  :wink:
Hors ligne skyper06
« Réponse #4 le: 18 mai 2011 à 21:35:21 »
En effet j'ai trouvé celle là chez Feu Vert: http://www.feuvert.fr/huile-moteur-voiture/feu-vert-huile-feu-vert-gm-opel-dexos2-100-synthese-5w30-5l/p56009.html
Je ne pense pas qu'il y a plus adapté pour ce moteur.
Hors ligne christophe28
Re : (J) Huile pour 2.0 CDTI 160
« Réponse #5 le: 16 juillet 2011 à 21:11:11 »
« Réponse #6 le: 16 juillet 2011 à 21:12:52 »
merci , je l ai déja indiqué plus haut  :smiley:
Hors ligne chris26
« Réponse #7 le: 16 juillet 2011 à 21:18:15 »
Vous faite l'appoint d'huile entre 2 révisions?
Hors ligne julien7000
(J) huile
« Réponse #8 le: 09 février 2013 à 20:41:04 »
Bonsoir à tous, ayant cherché, peut-être pas assez   :oops: je me tourne vers vous pour vous demander quelle sorte d'huile dois-je mettre dans mon astra J de 2012 en 1.3cdti 95cv avec S&S, car dans le carnet on parle de plusieurs sorte; après quelques recherche voilà ce que je trouve;
- La " Dexos 2 " ----------> 0W40
- La " GM-LL-B-025 " ---->  5W30
La quelle choisir pour éviter tout problème ?
Merci et bonne soirée
 :wink:
P.S. si on en a déjà parlé je m'en excuse d'avance  :cool5:
- Opel Astra J 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop Enjoy 95ch de 2012
Hors ligne ddtweety
(J) huile
« Réponse #9 le: 09 février 2013 à 23:03:21 »
Salut moi j utilise du Dexos 2 et j ai jamais eu aucun soucis
astra j 1.3 cdti- full led blanc intérieur- feu xénon - veilleuse a led -vitres teintées foncé- - covering toit carbon - calandre carbon sasn sigle -jantes noir
audio :
double din alpine
hp avant et arrirere: full alpine série G sur ampli hifonics
subwoofer : JL audio sur ampli Jl audio 1000 w
a venir rabaissement
Hors ligne astra59181
(J) huile
« Réponse #10 le: 10 février 2013 à 10:35:47 »
 :wink:
bonjour moi dans la mienne une j 1.7 cdti s'est du 5w30 donc voila ..... si sa peut t'aider ;)
Fan de voiture et de moto ;)
(J) huile
« Réponse #11 le: 10 février 2013 à 10:47:33 »
Si c'est préconisé dans le carnet constructeur tu peux utiliser les 2 . A savoir que le 5w30 est également certifié Dexos 2 , et probablement moins onéreuse que la 0w40.
Tu verras bien ce qu'Opel te mettra lors de ta 1ere revision
(J) huile
« Réponse #12 le: 10 février 2013 à 11:30:55 »
La vrais GM dexos 2 est de la 5w30 tu la trouve sur ebay pas cher
Probleme niveau d'huile
« Réponse #13 le: 10 février 2013 à 12:04:30 »
Bonjours a tous j'ai chercher je n'ai pas trouver de topic donc j'en créé un en espérant qu'il n'y en a pas, voila je suis possesseur d'une astra j de 2012 1.7 cdti 130 et je trouve que j'ai des difficultées a faire mon niveau d'huile meme en nettoyant la jauge quand je la remet, et que je la ressort impossible a vérifier correctement le niveau surtout quand l'huile est encore bien claire avez vous aussi se probleme??
(J) huile
« Réponse #14 le: 10 février 2013 à 12:21:21 »
Salut, Merci
je vais justement dans 2 semaines à la révision des 15.000 c'était juste au cas ou pour avoir un bidon dans le coffre par securité  :wink:
  • user Invités: 572 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu
