A A A A Auteur Sujet: christ47 [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch]  (Lu 21530 fois)
Hors ligne christ47
Re : christ47 [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch]
« Réponse #45 le: 04 mai 2011 à 23:04:20 »
ok merci l'ami super sympa  :cool5:
j'ai une derniere questiony a t'il un topic sur le demontage du compteur pour changer les leds parce que je cherche mes je trouve pas  :(
« Réponse #46 le: 04 mai 2011 à 23:17:58 »
C'est le bouton "RECHERCHE" que tu trouves pas ?  :reflexion:   :mrgrin:  https://www.astraforum.fr/index.php?topic=3142.0
Hors ligne christ47
« Réponse #47 le: 04 mai 2011 à 23:20:37 »
non non mes c'est bon j'avais trouver
et t'inquiete je c'est ou et le bouton RECHERCHE
opelastra270284
« Réponse #48 le: 05 mai 2011 à 10:37:43 »
Hors ligne christ47
« Réponse #49 le: 05 mai 2011 à 20:07:51 »
dite moi je vais changer les led mes avant tous je voudrais savoir si il y a un film plastique orange ou pas parce que quand je vais mettre les led bleu b'es sa fera orange quand meme
« Réponse #50 le: 05 mai 2011 à 20:17:00 »
aucun film orange c'est la couleur des leds d origine  :smiley:
« Réponse #51 le: 05 mai 2011 à 20:18:50 »
Non il n'y a pas de film orange, tout est transparent. Il y a juste le contour de l'allume cigare qui est orange et avec une led bleu dessous ça donne du vert mais c'est pas trop voyant
Hors ligne christ47
« Réponse #52 le: 05 mai 2011 à 20:39:02 »
merci les ami
je vois que tu la fait josh ?
tu a galérer ou pas si tu la fait bien-sur
« Réponse #53 le: 05 mai 2011 à 20:47:35 »
Oui je l'ai fait moi même en 2 jours en prennant le temps. J'ai juste eu un problème avec la nappe du compteur qui s'est décollée quand j'ai démonté mais j'ai réussi à la remettre en place  :chaud:  C'est très fragile à cet endroit. Et un petit souci avec un bouton de l'alarme qui sert à rien mais j'ai vite trouvé la solution je l'ai supprimé  :lol:
« Réponse #54 le: 05 mai 2011 à 20:56:14 »
ou tu fais comme moi ...tu l enlève et ca donne bleu  :mrgreen:
Hors ligne christ47
« Réponse #55 le: 05 mai 2011 à 21:01:57 »
ok mes je verrais si je l’enlève ou pas mes si je veux faire un truc bien autan le faire bien jusqu'au bout
moi la seul chose qui me fait peur sur le démontage et remontage c'est le compteur et peux être le poste
tu a galérer a remette les aiguilles a leur place ou pas parce que j'ai vue quelque part qu'il faillais une fourchette ou un truc dans le genre
« Réponse #56 le: 05 mai 2011 à 21:39:19 »
Le poste c'est pratiquement le plus simple car il y a suffisamment de place entre les leds pour souder (mais ça dépend peut-être des modéles).
Pour le compteur c'est juste au démontage qu'il faut fait attention à la nappe qui relie l'écran lcd des Km. Et les aiguilles je les ai enlevé à la main, faut tirer bien fort et bien droit et ça vient tout seul
Hors ligne christ47
« Réponse #57 le: 05 mai 2011 à 21:47:39 »
ok merci pour tous les renseignement j'en profite j'en ai d'autre
pour souder tu la acheter sur le site ou tu en avait un
si il ai pointu ou pas c'est pas grave ?
tu a galerer a avoir la lumiere ou pas quand ta souder ou ta juste mis la led comme les autre et ta souder j'ai peur que apres soudage le led soit pas au bonne endroit et qu'il se deplace ou je ne c'est quoi
« Réponse #58 le: 05 mai 2011 à 22:08:44 »
J'étais déjà équipé et il vaut mieux une station à thermostat réglable avec une panne pointue de 1,6mm
Si les soudures sont biens faites et les leds dans le bon sens, il y a pas de problème, ça marche de suite
Hors ligne christ47
« Réponse #59 le: 05 mai 2011 à 22:23:38 »
ok merci  :cool5:
  • user Invités: 576 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (8)
