A A A A Auteur Sujet: (H) Vérifier le niveau d'huile???  (Lu 37770 fois)
Hors ligne alexque54
« le: 29 janvier 2006 à 20:26:27 »
salut a tous !!
sa fait maintenant 1semaine que j'ai mon astra , j'ai fait 900 kms avec j'ai donc tirer la jauge d'huile et la surprise l'huile etais environ 2cm au dessus du maxi
-la voiture n'avait pas tourner de toute la journee et je l'ai acheter a 30 000 kms donc opel a fait la premiere  vidange ce qui est normal
maintenant j'aimerais savoir si cela est normal ou alors est ce que le garage la trop remplie .
peut etre que je devrait la faire tourner un peu avant attendre un peu et faire le niveau .
que me conseiller vous??? car cela m'inquiete , mais je pense que si le moteur avait trop d'huile il serait deja en panne
« Modifié: 07 août 2009 à 23:57:04 par Devilsilver »
astra cosmo argent etoile 100ch pack visibilite poste mp3
Hors ligne nighthawkii
Re : niveau d'huile moteur
« Réponse #1 le: 29 janvier 2006 à 20:39:34 »
tu risques juste d'encrasser les bougies s'il y a trop d'huile, je crois pas que tu puisses casser le moteur  :roll:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne marcf78
  • GTC addict
« Réponse #2 le: 29 janvier 2006 à 20:42:58 »
Il faut vérifier le niveau 5 minutes après avoir arrêté le moteur !
« Réponse #3 le: 29 janvier 2006 à 20:49:19 »
c un 1.7 cdti
Hors ligne SHoo7
  • 2.0 Turbo-dépendant
« Réponse #4 le: 29 janvier 2006 à 21:32:24 »
Pour bien faire ton niveau sur nos Astras, il faut que tu roules suffisament longtemps pour que l'huile soit a température optimale (compter au moins 15 minutes), puis tu t'arretes, tu attends au moins 5 minutes moteur éteint (le temps que toute l'huile redescende dans le carter) et la tu fais ton niveau.
Je trouve qu'ils auraient pu faire une jauge ou l'on peut faire le niveau a froid car là c'est galere.
Anciennement:
Astra 2.0T 170ch cosmo
Rouge magma
« Réponse #5 le: 29 janvier 2006 à 21:51:09 »
je vais faire comme sa et sinon direction opel
Hors ligne lionel.biehler
« Réponse #6 le: 30 janvier 2006 à 22:03:19 »
Je sais que sur ma clio fallait pas toucher le maximum sinon le moteur buvai l'huile et s'emballé et casse moteur.
Astra 150cv 5p cosmo
Hors ligne little_buddha
« Réponse #7 le: 30 janvier 2006 à 22:36:52 »
Sur mon ancienne vectra A, je faisais toujours le niveau à froid et au max sur la jauge et jamais de souci à noter de ce côté. Sur l'ancienne vectra A de mon père qu'on a encore, je me suis chargé de l'entretien et la dernière vidange. J'avais remarqué que le niveau était un très gros cm au dessus du max (alors que c'est rigoureusement le même carter). Mon père disait qu'Opel lui faisait toujours le niveau comme ça...
J'ai fait faire la vidange pour la garantie de mon astra G, et à froid ils ont à peu près respecté le max, juste un pouillième au dessus.
Je pense que les mécanos connaissent les volumes d'huile à mettre et ne s'embêtent pas avec les niveaux. Je vais vidanger mon astra courant février je pense, les docs techniques donnent 4,25L, je vais les mettre et voir où le niveau arrive...
Astra G Sport 2.0 16v (X20XEV), kit carosserie Irmscher + silencieux Remus, équipement GPL AG SGI, mai 2001.
Vectra A CDX 2.0 16v (X20XEV), 1995.
Vectra B CDX 2.0 16v (X20XEV), équipement GPL AG SGI, 1999.
Astra G 2.0 DI, 1999.
fredy10
« Réponse #8 le: 31 janvier 2006 à 17:24:56 »
 :colere3: bonjour , un niveau d'huile au dessus du maxi peu claqué ton joint de culasse , mais de plus , si elle sort du garage , vous devrier allez voir le garage et leur mettre unebonne  "pompé" .
par contre  , cette excès d'huile peu caché une consommation excessive d'huile de ton moteur , alors méfiance , les garagistes ne sont pas toujours  des gens très honetes.... :x :!: :!:
Hors ligne Thtbear
« Réponse #9 le: 31 janvier 2006 à 18:25:23 »
:colere3: bonjour , un niveau d'huile au dessus du maxi peu claqué ton joint de culasse , ...
Ah bon, je vois vraiment pas pourquoi...
1ère mise en service 07/2004
Hors ligne SHoo7
« Réponse #10 le: 31 janvier 2006 à 18:29:46 »
Un niveau trop élevé d'huile peut tout simplement entrainer la casse moteur a cause d'une surpression.
Je connais quelqu'un a qui c'est arrivé, mais bon faut dire qu'il avait rempli son moteur a ras la figure. :lol:
Anciennement:
Rouge magma
Hors ligne dens665
« Réponse #11 le: 31 janvier 2006 à 20:07:24 »
A part pousser sur les joints voir une autocombustion du diesel et encore faut le remplir a ras la gueule je vois pas ce qui peut arriver
fredy10
« Réponse #12 le: 01 février 2006 à 11:43:26 »
 :lol: essaye de remplir ton moteur au raz et  tu pourra  raconter ta mésaventure dans la rubrique "ennuie mécanique" et de sucroit , payer une bonne facture a ce garagiste    ......       a+
Hors ligne Olivier
« Réponse #13 le: 04 février 2006 à 11:34:00 »
Moi cela m'est arrivé de mettre trop d'huile dans mon ancienne fiat uno TD. Conclusion : j'ai fait 2 km puis de la fumée blanche sortait du pot d'échappement. Le dépanneur est venu et après un jour de diagnostic : bielles coulées. Le moteur ayant 130000 km, cela ne valait pas le coup de les changer et d'ailleurs aucun garagiste ne voulait s'y risquer.
Astra cdti 150 cv cosmo 5p
noir saphir+mp3+chassis sport
+ roue de secours normale
« Réponse #14 le: 04 février 2006 à 12:50:37 »
C'est pas des mazout que j'ai, je ne m'en fais pas plus que ça, et la voiture ne consomme pas une goutte à 220000 kms, même avec de la synthèse 5w40.
  • user Invités: 500 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
