A A A A Auteur Sujet: (H) Utilisation , Astuce , Autoradio DVD GTCE8919  (Lu 38022 fois)
Hors ligne chpat
caméra de recul du gtce8919
« Réponse #75 le: 26 août 2012 à 08:52:51 »
bonjour tout le monde,je sais pas si ce sujet à déja était aborder  mais quelqu'un pourrait il me renseigner comment faire pour tester une caméra sur un écran TV,car pour ma part impossible de faire fonctionner la caméra (peut etre un mauvais branchement,mais je pense pas)donc au lieu de tout redémonter je serai sur si mon probleme vient de la caméra ou de mon branchement merci :?: :?:
« Réponse #76 le: 26 août 2012 à 11:35:47 »
Bah je dirais tu la branché sur la prise jaune ( vidéo )  derrier ta Tv . Comme quand tu as une caméra num
Hors ligne chpat
« Réponse #77 le: 26 août 2012 à 11:36:39 »
ok mais il faut pas l'alimenté :?:
« Réponse #78 le: 26 août 2012 à 11:50:31 »
Bonne question tu doit sûrement la brancher sur un transfo 12v
Hors ligne chpat
« Réponse #79 le: 26 août 2012 à 11:56:14 »
et en branchant directement sur la batterie sa devrai aller
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #80 le: 26 août 2012 à 12:00:16 »
oui bien sûr
mais question idiote : s tu as connecté ta cam sur l'entrée cam du poste  et si ton fil ' back' est bien connecté lui aussi , tu ne dois voir l' image que si tu es en marche arrière? Tu es bien en marcha arrière?
D'autre part il faut vérifier que le paramètre " BACK DEFECT" est bien ON dans le menu ( manuel pages 31, 32)
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #81 le: 26 août 2012 à 12:10:19 »
question bete le véhicule na pas besoin d'etre demarré pour que la camera fonctionne?
Biensûr que si sinon comment veux-tu qu'elle soit alimentée ?
« Réponse #82 le: 26 août 2012 à 12:12:38 »
Si il as brancher l'alim de la cam sur les deux de recule  arrière . Juste en mettant le contact les feux s'allume
Hors ligne chpat
« Réponse #83 le: 26 août 2012 à 12:15:39 »
oui bien sûr
et quest ce que tu appel fil back
    • Liberty-Forever
« Réponse #84 le: 26 août 2012 à 12:18:33 »
Bien sûr il faut le contact.
Et le fil BACK est un fil du poste, marqué BACK....qu' il faut connecter à la ligne d'alimentation du feu de recul. Sinon pas de bascule automatique sur la caméra au passage de la marche arrière
Hors ligne chpat
« Réponse #85 le: 26 août 2012 à 12:20:52 »
oui tu veux dire la fiche derriere ou il y a marquer dessus CAM :?:
    • Liberty-Forever
« Réponse #86 le: 26 août 2012 à 12:32:52 »
 fil du poste, marqué BACK et non pas le cable video de la caméra
Hors ligne chpat
« Réponse #87 le: 26 août 2012 à 12:39:38 »
tu n'aurais pas une photo :?:
    • Liberty-Forever
« Réponse #88 le: 26 août 2012 à 13:21:18 »
Hors ligne chpat
« Réponse #89 le: 26 août 2012 à 13:24:18 »
oui c'est la prise blanche avec tous les connectiques
  • user Invités: 1842 user Robots: 31 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (AdSense) (28) Point Google (2)
