A A A A Auteur Sujet: (H) Utilisation , Astuce , Autoradio DVD GTCE8919  (Lu 42975 fois)
Hors ligne ded the cat
« Réponse #60 le: 30 mars 2012 à 21:28:25 »
   En effet, ça ferait un peu loin.... :cool2: Je te conseille d'abord de  débrancher les câbles que  tu as    branchés sur le REC., ensuite tu testes si tu as bien le "plus"  et le "moins" sur ce connecteur où arrivent les 2 fils noirs des radars de recul, en mettant le contact (comme je te l'ai dit, c'est un plus aprés contact) Si tu as bien du "jus", rebranche ta caméra, fil rouge de la caméra sur le fil noir du connecteur, fil du bas (le plus fin) et ensuite tu rebranches le fil noir de ta caméra sur le fil noir du haut (fil plus gros) c'est la masse. Si la caméra n'a pas de problème, ça doit marcher  :wink: Sur la mienne ça marche avec ce branchement. Bien sûr la caméra de recul est alimentée tant qu'il y a le contact  :wink:
« Modifié: 30 mars 2012 à 21:31:12 par DED THE CAT »
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne chpat
« Réponse #61 le: 30 mars 2012 à 21:37:16 »
j'ai effectuer le montage que tu m'a donner (photos) à l'identique,de plus j'ai vérifier le cable qui va au poste he ben il est bien branché j'essayerai de te mettre des photos demain et tu pourras en juger toi meme sa m'embette quand meme d'insister pour une histoire de caméra  :wink:
hé comment voir si il y a du jus  :?:
« Modifié: 30 mars 2012 à 21:40:24 par chpat »
« Réponse #62 le: 30 mars 2012 à 22:08:57 »
  Pour voir si tu as du jus, je crois qu'un multimètre te serait nécessaire, mais si tu n'en as pas, tu branches une ampoule 12 volts sur ces 2 fils noirs. Contact allumé, elle doit s'éclairer. @ +
Hors ligne chpat
« Réponse #63 le: 31 mars 2012 à 15:10:19 »
bon ben à priori j'aurai la caméra qui a un probléme,je viens de faire ce que tu as dit hé ben j'ai bien du jus qui sort de la :( :(
« Réponse #64 le: 31 mars 2012 à 17:08:42 »
  @ chpat,
              je me "répépète", avant d'incriminer la caméra, assure-toi que tu n'inverses pas le "plus" et le "moins"  :wink:
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #65 le: 31 mars 2012 à 17:41:59 »
    Si tu as encore "CAM" c'est que tu n'as aucun signal qui vient de la caméra. Vérifie bien ton branchement derrière le poste, il se peut que la fiche (avec plusieurs câbles, dont le câble qui va vers la caméra de recul), ne soit pas bien insérée. Je ne vois pas d'autre raison.
Il faut aussi s'assurer que les paramètres du menu de réglage sont corrects : BACK DEFECT et CAM LINE sur ON
« Modifié: 31 mars 2012 à 17:43:49 par libforever »
Hors ligne chpat
« Réponse #66 le: 31 mars 2012 à 18:56:37 »
tout est sur ON  :reflexion: :reflexion:
Hors ligne peonjo
« Réponse #67 le: 21 mai 2012 à 10:48:40 »
Bonjour!
Je viens d'installer ma caméra de recul de type (feu de plaque) et je n'ai eu aucun problème.
J'ai fait passer les fils par le par-choc puis le phare. (sans démonter le par choc)
Je l'ai raccordé à l'alim du feu de recul. (le + au fil noir et blanc et le - au fil marron du phare) .
cable vidéo branché sur "cam" à l'arriere du poste et le mode activé sur l'autoradio.
Je n'ai aucun souci de parasite, l'image est niquel!
pour le probleme évoqué, en premier temps je brancherai en direct sur la batterie, puis je testerai sur une télé.
Hors ligne jonathan59
« Réponse #68 le: 08 juillet 2012 à 16:50:47 »
moi aussi j'ai ce type d'autoradio et j'ai moi aussi installer une caméra de recul qui est intégrer sur le feux de plaque et j'ai rien a dire la dessus tous fonctionne nikel
je viens vers vous sur ce post afin de relancer un sujet si je peux me permettre voila mon autoradio lis bien les divix et tous mais dès que je veux regarder un clip vidéo dessus pour la musique il me marque un texte en anglais que je ne saurais vous redire, qui me dis que le codec vidéo n'est pas supportable donc j'ai que le son du clip et non pas la vidéo avec
donc es que quelq'un a deja eu ce souci en le réglant ou bien personne n'a ce problème???
et sinon pouvez me dire si vos clip passe quel est leur format merci d'avance
« Réponse #69 le: 08 juillet 2012 à 21:34:40 »
Change le format de la video :smiley:
« Réponse #70 le: 09 juillet 2012 à 13:32:09 »
oui c'est ce que j'ai fais mais mise a par MP4 MPEG DIVIX XIVID je ne vois pas d'autre format et a par le format DVD il ne prend pas les format citer enfin en divix il les prend mais dès que je met le format divix pour un clip vidéo il ne me le prend pas ce qui est vraiment bizarre
Donc d'autre personne on deja eu ce souci ou on deja mis des clip vidéo sur leur autoradio ?? si oui quel format ?? et quelle étape vous avez fais afin de mettre les clip vidéo ca me trotte dans la tête quand un souci parvient  :D
    • Liberty-Forever
« Réponse #71 le: 09 juillet 2012 à 13:43:01 »
des clips pris de Youtube, dailymotion etc....ne peuvent pas être lus en l'état.
Il faut les passer par MPEG4, et ensuite en AVI par exemple.
Certains nouveaux postes peuvent les lire sans modification, c'est ce que les chinois appellent MP5, qui n'est pas un format reconnu internationalement, mais bien des lecteurs qui ont une bibiothèque de codecs plus large.
« Réponse #72 le: 09 juillet 2012 à 19:22:21 »
donc en gros je dois les convertir en mpeg 4 et ensuite en avi??
et le format mp5 que tu parle es qu'il exite un logiciel qui permet de convertir en ce type de format ???
    • Liberty-Forever
« Réponse #73 le: 09 juillet 2012 à 19:28:55 »
Bon je ne suis pas spécialiste de la question, mais AVI est un " conteneur". Un mpeg-4  " contenu" dans un " conteneur" AVI reste un mpeg-4, mais peut être lu par les postes OEM.
Enfin comme j'ai tenté de l' expliquer, il n' y a pas de " format mp5". Il y a des LECTEURS MP5, c'est à dire des lecteurs qui peuvent lire les formats natifs de ces clips sans devoir les transposer. Rien de plus. Et cela ne concerne pas les postes GTCE actruels.
Hors ligne chpat
« Réponse #74 le: 25 août 2012 à 17:29:09 »
Bonjour!
comment tester sur une télé :reflexion: :reflexion:
  • user Invités: 581 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
