A A A A Auteur Sujet: (H) Utilisation , Astuce , Autoradio DVD GTCE8919  (Lu 43284 fois)
Hors ligne GTC666
« Réponse #15 le: 24 décembre 2011 à 16:40:10 »
Bonjour tout le monde.
Je viens d acquérir ce magnifique ensemble multimédia pour mon astra GTC.
Au passage merci lib pour le sérieux et la rapidite de la commande.
Mais j ai quelques petites questions.
L USB ne détecte pas ma clé de 8go en fat 32.
Et j aimerais savoir comment change de dossier e en mode DVD ou en SD.
Merci a vous
Hors ligne chpat
caméra de recul GTCE8919
« Réponse #16 le: 18 mars 2012 à 14:24:30 »
Bonjour les amies je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider au montage et à l'installation de la caméra de recul,les photos du montage serait les biens venue merci :wink: :wink:
« Réponse #17 le: 18 mars 2012 à 14:29:32 »
Hors ligne yamlolo
(H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #18 le: 18 mars 2012 à 19:09:39 »
concernant le gtce 8919, j'aurais aimé savoir si lorsque l'on met une station radio et que l'on fait un long trajet il cherche automatiquement la fréquence pour garder la meme station radio?
Hors ligne chpat
« Réponse #19 le: 18 mars 2012 à 19:16:24 »
ben oui il y a la foncton RDS si je me trompe :reflexion:
« Réponse #20 le: 18 mars 2012 à 20:02:37 »
déplacé ici ....et là ca t' aide  :?:
ou celui la https://www.astraforum.fr/index.php/topic,10976.msg620055.html#msg620055
« Modifié: 18 mars 2012 à 20:07:56 par Devilsilver »
Hors ligne ded the cat
« Réponse #21 le: 18 mars 2012 à 22:46:04 »
          Désolé je n'ai pas pensé à faire des photos... et c'est pour une berline  :wink:
           Je viens d'installer ma caméra (merci LIB...) et c'est vraiment trés simple. J'ai passé le câble qui vient du poste derrière la boîte à gants, ensuite je l'ai glissé jusque dans le coffre, entre la moquette et le cache en plastique (facile à faire , en le poussant avec un outil arrondi pour ne pas abimer le câble). Arrivé au coffre je l'ai glissé sous la moquette pour arriver dans la trappe du REC. Le plus dur a été de démonter le pare choc arrière (qui d'ailleurs se démonte relativement bien), pour accéder à l'éclairage de la plaque. Aprés avoir fixé la caméra, j'ai  passé les 2 câbles venant de la caméra dans le passe-câble existant, pour atteindre le logement du REC. J'ai raccordé le câble qui arrivait du poste à celui de la caméra, et l'alimentation de la caméra sur un plus aprés  contact et une masse que j'ai trouvés sur le REC. Et ça a marché du premier coup  :wink:
« Modifié: 18 mars 2012 à 22:48:14 par DED THE CAT »
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne chpat
« Réponse #22 le: 19 mars 2012 à 07:25:15 »
tu pourrais essayer de me mettre une photo du branchement du plus contact et la masse  :?:
« Réponse #23 le: 19 mars 2012 à 19:32:54 »
  @ chpat,  y a qu'à demander... :wink:
Hors ligne chpat
« Réponse #24 le: 19 mars 2012 à 21:13:43 »
ok merci c quoi de c cables blanc :reflexion:
Re: (H) Utilisation , Astuce , Autoradio DVD GTCE8919
« Réponse #25 le: 19 mars 2012 à 21:22:52 »
:!: sms.... merci
Hors ligne chpat
« Réponse #26 le: 19 mars 2012 à 21:25:08 »
désoler :wink:
Hors ligne chpat
« Réponse #27 le: 19 mars 2012 à 21:27:51 »
désoler :wink:
donc pour revenir à notre histoire tu as fais  un montage avec ces dominos :?:
« Réponse #28 le: 19 mars 2012 à 21:48:32 »
Pense a éditer
Oui c'est domino évite de couper les fils . Tu as juste avec une pince écraser une lamelle est le tour est jouer
Hors ligne chpat
« Réponse #29 le: 19 mars 2012 à 21:53:26 »
ok d'accord mais pourquoi les files sont relier sur un file blanc avec du collant vert :?:
  • user Invités: 580 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
