A A A A Auteur Sujet: Choix TV LCD, OLED, Plasma...  (Lu 28957 fois)
Re : Choix TV LED
« Réponse #30 le: 17 mars 2011 à 10:34:06 »
Avant j'étais chez free et ma box faisait routeur...
Maintenant je suis chez Orange avec Livebox mais TV via satellite (donc décodeur TV)
Re : Re : Choix TV LED
« Réponse #31 le: 17 mars 2011 à 10:56:21 »
pour le lcd il y a  un éclairage oui mais pas de néon
lampe à cathode froide (CCFL), je ne pense pas que ça parle à tout le monde, donc on parle de néon pour le rétro-éclairage des LCD. (même si c'est un abus de langage)
ma petite contribution sur le sujet : j'ai regardé un film sur une TV LED HD machin truc hors de prix (~1000-1200euros "soldée", 102cm)... j'ai eu du mal à m'adapter ! les visages m'apparaissaient vraiment "plastique" j'avais l'impression que les acteurs étaient irréels, surréalistes.(non non c'était pas Avatar que je regardais :mdr:) la netteté de l'image est indéniable ! limite "trop" net. alors peut être que l'écran n'était pas bien réglé...
bon une fois rentré chez moi ma LCD de trois ans m'a paru bien fade et "vieille"
18pouces si tu passes du cathodique à la LED tu vas te prendre une sacrée "claque"  :lol:
C'est souvent un mauvais réglage, les TV ont un réglage d'usine avec des contrastes et des couleurs exagérées pour taper à l'oeil en magasin.
« Modifié: 17 mars 2011 à 11:02:35 par fredpioc »
Re : Choix TV LED
« Réponse #32 le: 17 mars 2011 à 15:16:54 »
Bon je pense avoir trouver :mouais:
PHILIPS LED 32 " PFL8605H (ou 7605H)
http://www.lcd-compare.com/televiseur-PHI32PFL8605-PHILIPS-32PFL8605H.htm#avis-PHI32PFL8605
Citer
Fiche Technique PHILIPS 32PFL8605H - 81 cm
Présentation du téléviseur LCD PHILIPS 32PFL8605H
Désignation :   PHILIPS 32PFL8605H
Téléviseur LCD 81 cm (32") / LED / 100 Hz
Date de sortie (approx.) :   Avril 2010
Distance conseillée :   En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : entre 2m50 et 2m90
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 2m30 et 2m70
• Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 1m70 et 2m
• Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : jusqu'à 1m40
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD PHILIPS 32PFL8605H
Technologies :   TFT
Brillance :   Dalle brillante (glossy)
Rétroéclairage :   LED (LCD LED)
Type : Edge LED
Rétroéclairage par LEDs blanches placées sur les côtés de l'écran (écran slim).
Explications sur le rétroéclairage Edge LED
Aspect (ratio) :   16:9
Surface visible :   81 cm (32")
Résolution :   1920 x 1080
Temps de réponse :   2 ms (BEW)
Luminosité :   450 cd/m²
Taux de contraste :   500 000 : 1 (Dynamique / Max)
Couleurs :   2250.0 trillions ou billions (équivalent de 2250000.0 milliards)
Angle de vision Horiz. :   176°
Angle de vision Vert. :   176°
Traitements de la surface :   Anti-Reflet
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD PHILIPS 32PFL8605H
Format / Norme :
HD TV 1080p   HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Traitements de l'image :   Technologie 100 Hz : Clear LCD (diminution de la rémanence)
Explications sur la technologie 100 Hz
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
Perfect Pixel HD Engine
Perfect Natural Motion
Active Control (avec capteur de luminosité)
Couleurs sur 17 bits
Super Resolution
Perfect Contrast / Colors
Réduction du bruit 2D/3D
Audio :   Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby Digital Plus
Incredible Surround
Clear Sound
Smart son (Préférentiel / Standard / Actualités / Film / Jeu / Drame / Sports)
Basses : permet de définir le niveau des sons graves.
Aigus : permet de définir le niveau des sons aigus
Surround : permet de définir l'effet de son Surround des haut-parleurs internes.
Volume du casque : permet de régler le volume de la connexion casque du téléviseur.
Ajustement automatique du volume : atténue les différences soudaines de volume.
Balance : règle la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d’écoute.
Malentendants : bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles.
Malvoyants : diffusent des bandes-son adaptées aux malvoyants, contenant des commentaires supplémentaires.
Amélioration dynamique des basses
Tuner TV :   1 tuner NICAM Stéréo
Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
Dénomination automatique des programmes
Installation automatique des chaînes (ACI)
Réglage avec précision
Réglage numérique PLL
Tuner TNT (numérique) :   1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD
Système TV : DVB COFDM 2K/8K
Tuner Câble :   1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Guide TV :   Now & Next
8 jours
Teletexte :   oui (1200 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD PHILIPS 32PFL8605H
Système Ambilight :   Ambilight 2 canaux Spectra (système d'éclairage qui s'adapte à la vidéo)
Fonction de gradation : Manuelle/via le capteur de luminosité
Système d'éclairage Ambilight : LED couleurs
Fonctions Ambilight :
- Ambilight Spectra 2
- Eclairage tamisé en veille
- Extinction « coucher de soleil » progressive
- S'adapte à la couleur du mur
----------------------- Réglages -----------------------
Activer ou désactiver la fonction Ambilight
Ambilight dynamique : réglez la vitesse à laquelle Ambilight devra réagir aux images qui s'affichent à l'écran.
Luminosité Ambilight : réglez la puissance lumineuse de la fonction Ambilight.
Couleur Ambilight :
=> Sélectionnez Dynamique, si Ambilight doit réagir aux images affichées à l'écran, ou sélectionnez l'une des couleurs fixes.
=> Sélectionnez Sur mesure si vous voulez définir une couleur fixe particulière.
----------------------- Configuration -----------------------
Couleur sur mesure : pour définir votre propre couleur Ambilight.
Séparation : pour définir la différence de niveau de couleur de l'éclairage de part et d'autre du téléviseur.
Mise hors tension : pour que l'Ambilight s'éteigne graduellement au bout de quelques secondes après l'extinction du téléviseur.
Scenea Lounge Light : pour que l'éclairage Ambilight s'éteigne toujours lorsque la fonction Scenea est activée.
Couleur du mur : choisissez la couleur la plus proche de celle du mur.
Ambiance Lounge Light : pour obtenir une ambiance Lounge Light dans votre pièce (TV en mode veille).
Fonctions Internet :   Cet appareil se connecte à Internet : Net TV
- Bénéficiez d'un large éventail d'informations et de loisirs en ligne directement sur votre téléviseur.
- Découvrez certains des meilleurs sites Web conçus spécialement pour votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche Net TV de votre télécommande pour ouvrir la page d'accueil et explorer vos services préférés.
- Types de services disponibles : YouTube, actualités, voyages, photos de vacances, informations de trafic etc...
- Un premier ensemble de services est disponible pour tous les utilisateurs Net TV, auquel viennent se greffer des services locaux supplémentaires.
Note :
• De nouveaux sites Web Net TV sont ajoutés régulièrement, qu'ils soient nationaux ou internationaux.
• Pour en savoir plus sur un service, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur son logo.
Philips NET TV
Fonctions "Ecologiques" :   Cet appareil a obtenu "l'Ecolabel Européen".
Un interrupteur d'arrêt total est présent sur l'appareil.
Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
Capteur de lumière (réglage automatique de la luminosité)
Désactivation de l'écran : si vous ne faite qu'écouter de la musique, vous pouvez désactiver l'écran.
Minuterie de mise hors tension automatique
Fonctions TV :   Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
Touches sur le téléviseur : Alimentation, Volume - / +, Ambilight, Accueil, Ch - / +
Touche signal sonore : un son est émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande.
Verrouillage parental / Contrôle parental
Assistant d'installation des chaînes
Assistant d'installation du réseau
Assistant de réglage
Assistant de connexion de périphérique
Détection automatique des périphériques Philips
Scenea : vous pouvez définir une photo comme fond d'écran de votre téléviseur.
----------------------- Image -----------------------
Smart image (Préférentiel / Vif / Naturel / Cinéma / Jeu / Economie d'énergie / Standard / Photo / Sur mesure)
Formats d'image (Remplissage auto / Zoom auto / Super zoom / Extension d'image / Plein écran 16:9 / Non mis à l'échelle)
Contraste : permet de régler le niveau de contraste de l'image.
Luminosité : permet de régler le niveau de luminosité de l'image.
Couleur : permet de régler le niveau de saturation des couleurs.
Nuance : si le système NTSC est utilisé, l'option Nuance compense les variations de couleur.
Définition : permet de régler le niveau de définition des détails.
Réduction du bruit : filtre et réduit le bruit de l'image.
Teinte : permet de définir les couleurs sur Normal, Chaud (tons rouges) ou Froid (tons bleus).
Teinte sur mesure : modifiez la température des couleurs de l'image à l'aide de la barre.
Perfect Pixel HD : gère les réglages avancés du moteur Perfect Pixel HD.
=> Perfect Natural Motion : élimine les saccades et fluidifie les mouvements, particulièrement dans les films.
=> 100 Hz Clear LCD : garantit des mouvements ultranets.
=> Super résolution offre une meilleure définition de l'image, notamment au niveau des lignes et des contours.
=> Perfect Contrast : définit le niveau d'amélioration automatique des détails pour les zones sombres, moyennes et claires. => Rétroéclairage dynamique : définit le niveau d'économie d'énergie que l'on peut réaliser en diminuant l'intensité lumineuse.
=> Réduction artefact MPEG : fluidifie les transitions numériques dans l'image.
=> Couleurs renforcées rend les couleurs plus vives et améliore la résolution pour des détails plus fins de couleur éclatante.
=> Gamma est un paramètre non linéaire de luminosité et de contraste de l'image.
Mode PC : configure le téléviseur sur le réglage PC prédéfini idéal au cas où un ordinateur est connecté.
Capteur de luminosité : ajuste automatiquement les réglages de l'image et du mode Ambilight.
Bords de l'écran : agrandit légèrement l'image afin de masquer les bords déformés.
Déplacement de l'image : déplacez l'image vers le haut/bas ou la gauche/droite à l'aide des touches de navigation.
----------------------- Multimédia -----------------------
Visionner des photos :
- Options des photos : appuyez sur "Options" pour accéder aux options suivantes.
=> Afficher les infos
=> Arrêter
=> Lire une fois / Répéter
=> Tourner
=> Aléatoire activé / désactivé
=> Vitesse diaporama
=> Transition diaporama
=> Définir sur Scenea
- Aléatoire activé : cette option permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.
- Définir sur Scenea : définit la photo comme fond d'écran pour Scenea.
Lecture de vidéos ou de musique :
- Options disponibles pour la musique et les vidéos : Appuyez sur "Options" pour accéder aux options suivantes.
=> Arrêter
- Musique avec photos : vous pouvez écouter de la musique tout en visionnant des photos.
- Désactivation de l'écran : si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran de télévision.
Autres fonctions :
- Digital media reader (navigateur)
- Interruption USB automatique
- Navigateur multimédia DLNA
- Services Net TV
Lecteur de cartes intégré :   PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) • Secure Digital (SD et SDHC)
Pour télécharger des vidéos louées sur Net TV, vous devez insérer une carte mémoire SD dans le logement pour carte SD du téléviseur. Une fois formatée, laissez la carte en permanence dans le logement.
Nous recommandons d'utiliser une carte SDHC (haute capacité) de classe 2 dotée d'au moins 4 Go de mémoire. Pour les films HD, 8 Go sont nécessaires au minimum.
Passerelle multimédia :   Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB
• Codecs Vidéo lus :   MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • H.264 (MPEG4 AVC) • WMV9
• Codecs Audio lus :   MP3 • WMA • AAC • AC3 (Dolby Digital) • LPCM
• Formats d'images lus :   JPEG
• Autres fonctionnalités :   Navigation Internet
• Autres informations :   Informations supplémentaires sur les formats et codecs
=> Fichiers audio / vidéo pris en charge (USB) :
- Vidéo AVI (avi) : MPEG4 SP, MPEG4 ASP
- Audio AVI (avi) : MPEG couche 2/3, AC3
- Vidéo MPEG (mpg, mpeg, vob) : MPEG1, MPEG2
- Audio MPEG (mp2, mp3, mpg, mpeg, vob) : MPEG1 couche 2, MPEG1 couche 3, LPCM, AC3
- Vidéo MPEG4 (mp4) : MPEG4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG4 AVC (H.264, L4-HD)
- Audio MPEG4 (mp4) : AAC-LC, AAC-HE
- Vidéo WMV (wmv) : WMV9/VC1
- Audio WMA (wma) : WMA (version 2 à 9.2)
- Vidéo MKV (mkv) : H.264
- Audio MKV (mkv) : HE ACC, AC3
=> Fichiers audio / vidéo pris en charge (DLNA) :
- Vidéo MPEG4 (mp4) : MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)
=> Fichiers image pris en charge :
- JPEG (jpg), ALB (alb)
Réglage de l'inclinaison :   non
Réglage de la rotation :   oui
Antivol (Kensington) :   oui
Compatible Support Mural :   100 x 100 mm
Connectique du téléviseur LCD PHILIPS 32PFL8605H
Entrées Vidéo :   VGA • HDMI (x4) • Péritel (x2) • YUV
Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Précisions sur les versions des prises HDMI :
- HDMI 1 : HDMI (Version 1.4 avec Audio Return Channel)
- HDMI 2 / 3 / 4 : HDMI (Version 1.3)
EasyLink (HDMI-CEC)
• Activation instantanée de la lecture
• EasyLink
• Pixel link
• Intercommunication de la télécommande
• Contrôle audio du système
• Mise en veille du système
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
- 640 x 480 @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 800 x 600 @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1024 x 768 @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1280 x 768 @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1360 x 765 @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1360 x 768 @ 60 Hz (VGA / HDMI)
- 1280 x 1024 @ 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080 @ 60 Hz (HDMI)
Formats vidéo
- 480i @ 60 Hz
- 480p @ 60 Hz
- 576i @ 50 Hz
- 576p @ 50 Hz
- 720p @ 50, 60 Hz
- 1080i @ 50, 60 Hz
- 1080p @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Entrées Audio :   Jack Stéréo • RCA Stéréo
Autres entrées :   USB • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi optionnel • Antenne TV
Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilité de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire échanger ou lire des fichiers multimédia.
Le port USB permet de :
- lire des fichiers se trouvant sur un support externe
- brancher un adaptateur USB WiFi "PTA01" (en option)
Système de fichiers : FAT16 / FAT32 / NTFS
DLNA version 1.5
Sorties Audio :   Casque Stéréo • Coaxiale Numérique
Autres informations du téléviseur LCD PHILIPS 32PFL8605H
Aspect / Couleurs :   Façade en verre lisse
Dimensions pied compris :   532 x 779 x 228 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied :   496 x 779 x 44 mm (H x l x P)
Dimensions emballé :   611 x 1014 x 160 mm (H x l x P)
Poids Net :   15.50 Kg
Poids (sans pied) :   13.00 Kg
Consommation max. :   -
Consommation normale :   58 Watt
Consommation en veille :   0.15 Watt
Accessoires fournis :   Télécommande + piles
Cordon d'alimentation
Guide de mise en route
Brochure légale et de sécurité
Brochure Net TV
Support 2 en 1
Adaptateur USB WiFi "PTA01" (en option)
Note : le support 2 en 1 fourni avec le téléviseur peut être posé sur une table ou monté en support mural.
Autres Informations :   Alimentation : 220 - 240 V, 50/60 Hz
Mise à niveau micrologicielle possible :
• Assistant de mise à niveau automatique du micrologiciel
• Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
• Mise à niveau micrologicielle en ligne
Spécifications Philips version 9.1.6
Référence Constructeur :   32PFL8605H/12
Code EAN :   87 12581 54008 1 / 8712581540081
Autres Dénominations :   Philips 32PFL8605
Présentation du téléviseur LCD PHILIPS 32PFL8605H par le constructeur
Description :   Philips 32PFL8605H : Raffinement et performances grâce à la technologie Ambilight et à une qualité d'image exceptionnelle. Laissez-vous séduire par une véritable merveille de raffinement. Grâce à la conception sans cadre et à la technologie Ambilight, l'incroyable qualité d'image de la technologie LED s'exprime pleinement. Le spectacle peut commencer.
Élargissez votre horizon
• Technologie Ambilight Spectra 2 pour élargir votre expérience visuelle
Des images d'une qualité époustouflante
• Full HD avec Perfect Pixel HD Engine pour une clarté incomparable
• Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie
• Clear LCD 100 Hz, temps de réponse de 2 ms pour des mouvements ultranets
• Perfect Natural Motion : des images parfaitement fluides dans les films en HD
Un son incroyable et un système audio invisible
• 20 W RMS et Incredible Surround pour vous mettre dans l'ambiance
Connectez-vous au monde Internet
• Net TV : les meilleurs services en ligne sur votre téléviseur
• Liaison réseau PC DLNA pour parcourir le contenu du PC et du réseau domestique
Soyez un peu plus écolo chaque jour
• Les téléviseurs équipés de la technologie LED sont jusqu'à 40 % moins gourmands en énergie que les téléviseurs LCD classiques
Les points forts du Philips 32PFL8605H
Ambilight Spectra 2
Donnez du relief à vos films avec Ambilight Spectra 2. Grâce à cette technologie brevetée Philips, l'image se propage hors de l'écran via la diffusion d'une lumière douce depuis l'arrière de l'écran sur le mur autour du téléviseur. Ambilight ajuste automatiquement la luminosité et la couleur de cette lumière en fonction de l'image pour une expérience visuelle intense. Avec Ambilight Spectra 2, les films prennent vie !
Profitez d'une netteté et d'une clarté incomparables avec Perfect Pixel HD Engine. Chaque pixel de l'image est analysé pour s'accorder de manière optimale aux pixels voisins et produire une image plus naturelle. Au final, vous obtenez une combinaison unique : netteté, détails naturels, couleurs vives, excellence des contrastes, mouvements fluides et réalistes, quel que soit le film que vous regardez. La clarté et la netteté de l'image sont obtenues grâce à la détection et la réduction des artefacts et du bruit dans toutes les sources (du contenu multimédia jusqu'à l'émission de télévision standard). L'écran Full HD avec résolution de 1920 x 1080 pixels offre des images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité optimale.
LED
La technologie d'éclairage LED est la plus avancée du marché. Grâce à elle, ce téléviseur allie un design minimaliste accrocheur et une qualité d'image exceptionnelle à la plus faible consommation d'énergie de sa catégorie. Autre avantage écologique : l'éclairage LED n'utilise aucune substance toxique. Avec le rétroéclairage LED, vous bénéficiez d'une faible consommation d'énergie, d'une excellente luminosité, d'un contraste et d'une netteté remarquables et de couleurs éclatantes.
Clear LCD 100 Hz (2 ms)
La technologie Clear LCD 100 Hz garantit une netteté de mouvements exceptionnelle pour offrir des images nettes aux couleurs optimales, même en pleine action. L'interpolation d'une image supplémentaire est associée à une fréquence de rafraîchissement élevée de 100 Hz. Ainsi, les mouvements sont reproduits avec une netteté deux fois plus élevée que sur les écrans LCD standard, pour un temps de réponse de 2 millisecondes [mesuré en BEW (Perceived Blur-Edge-Width)]. Cette technologie Philips exclusive élève la netteté de mouvements sur les écrans LCD à un niveau sans précédent.
Plongez au coeur de l'action ! Perfect Natural Motion analyse le mouvement dans les images d'action dans le but de corriger l'effet de saccades. Cette fonctionnalité s'applique aussi bien aux films diffusés dans les programmes télévisés qu'aux films enregistrés (films 1080p et 24p True Cinema sur Blu-ray et DVD). Résultat : vous bénéficiez d'une image encore plus fluide, nette et stable. Découvrez ainsi une fluidité de mouvements supérieure à celle du cinéma !
Support 2 en 1
Ce téléviseur est vendu avec un support classique, directement adaptable pour le montage au mur de votre téléviseur. Cela vous évite l'achat supplémentaire des supports de fixation murale. Le support est également conçu pour que votre téléviseur soit positionné verticalement lorsqu'il est fixé au mur, rien de plus simple que de le redresser manuellement si besoin.
Net TV
Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Accédez à des films, photos, info-loisirs et autre contenu en ligne directement sur votre téléviseur, à tout moment. Reliez simplement votre téléviseur à votre réseau domestique par le biais de la connexion Ethernet, puis naviguez dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision. De plus, avec le réseau PC certifié DLNA, vous pouvez visionner des vidéos ou accéder à des photos stockées sur votre ordinateur simplement à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.
Je vous avais dit que j'aimais les gadgets :mrgrin: et la lumière sur le mur c'est fun :mrgreen: (déjà que j'ai mis des bandeaux LED dans ma cuisine :love: )
Hors ligne footixr
Re : Choix TV LED
« Réponse #33 le: 17 mars 2011 à 16:23:52 »
Très bon choix :cool5:
Tu ne seras pas déçu par l'ambilight, c'est un gadget mais ça fait stylé et en regardant un film ou un match de film tu n'es pas obligé d'allumé une lumière ou une bougie :wink:
Moi je suis très content d'avoir pris une ambilight et puis tu peux laisser l'ambilight allumé pour faire "beau" avec une photo sur ton écran, ça fait un cadre géant :lol:
Tu as mis quoi comme stripes de LED dans ta cuisine?
Tu aurais une photo? Parce que moi je veux en mettre en dessous d'une étagère mais je ne sais pas trop quoi prendre :reflexion:
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
Re : Choix TV LED
« Réponse #34 le: 17 mars 2011 à 16:45:37 »
+1 car j'ai acheté une cuisine que j'aurai dans 6 a 8 semaine et l'idee des led c'est class
et la : VECTRA GTS 2.2L
Re : Choix TV LED
« Réponse #35 le: 17 mars 2011 à 16:46:49 »
Oui vivement que la trouve en promo cette TV :cool2:
Des Xanlites :wink:
Les photos de ma cuisine (photo prise de mon téléphone :bizarre2:)
Hors ligne footixr
Re : Choix TV LED
« Réponse #36 le: 17 mars 2011 à 16:55:26 »
J'espère pour toi que la trouveras en promo :joyeux2:
Pas mal le rendu mais on voit les leds par reflet dans le carrelage, tu devrais mettre un cache transparent au-dessus!
Moi j'aurai juste besoin d'une bande de 1m, tu sais le prix (a peu prés)?
Et pour le branchement, tu es obligé d'acheter un transformateur et de le brancher sur une prise?
-ajouts:
Re : Choix TV LED
« Réponse #37 le: 17 mars 2011 à 16:58:54 »
:reflexion:
De toute façon l'effet est très bien comme ça :wink:
Pour le prix regarde sur le net (Casto le fait et bien d'autre aussi) le transfo est fourni :D
C'est vraiment très simple
Par contre on est HS :cool2:
Sinon les autres , la TV est bien ou pas :?:
Hors ligne footixr
Re : Choix TV LED
« Réponse #38 le: 17 mars 2011 à 17:33:40 »
Oui désolé pour le HS, mais merci pour les photos et ton avis :copain:
Bonne recherche pour ta TV et je rajouterai que le paramétrage de la TV chez philips est très simple et intuitif :wink:
-ajouts:
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
Re : Choix TV LED
« Réponse #39 le: 17 mars 2011 à 17:34:48 »
ca claque ta cuisine desolé pour le HS
Re : Choix TV LED
« Réponse #40 le: 17 mars 2011 à 17:51:13 »
Merci les gars... maintenant je m'attaque au salon et manque plus que la TV :mrgreen:
Re : Choix TV LED
« Réponse #41 le: 17 mars 2011 à 20:58:39 »
Je ne sais pas trop ce que vaut Philips en télé, mais bon, belle acquisition quand même ^^
Re : Choix TV LED
« Réponse #42 le: 21 mars 2011 à 12:47:21 »
Du nouveau :D
Je suis allé en magasin et franchement le 32" c'est franchement petit :cool2:
Le 40" sera parfait :bizarre3:
De plus Philips fait une offre sur tout TV LED au dessus de 40" (de 100 à 400€) suivant le modèle :joyeux2:
http://www.promotion.philips.com/detailpage.php?id=79&c=fr&l=fr
Du coup par exemple le modèle que je veux chez PIXmania à 769€
http://www.pixmania.com/fr/fr/4940024/art/philips/televiseur-led-40pfl7605h.html
- 200€ de réduc me reviendrais à 569€ ... elle est pas belle la vie :mrgreen:
« Modifié: 21 mars 2011 à 12:50:06 par 18Pouces »
Re : Choix TV LED
« Réponse #43 le: 21 mars 2011 à 19:33:53 »
En magasin, les télés vont toujours plus petites mais tu fais bien de prendre du 40",  ^^
Re : Choix TV LED
« Réponse #44 le: 21 mars 2011 à 19:38:10 »
:+1): après quand tu la ramène chez toi elle te parais énorme mais que pendant quelque jour le temps de s' habituer  :wink:
  • user Invités: 412 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
