A A A A Auteur Sujet: (H) Allumer les feux avec la clé  (Lu 13087 fois)
Re : (H) Allumer les feux avec la clé
« Réponse #15 le: 12 mars 2011 à 19:42:54 »
Desolé de te contredire mais mon technicien m'a dit que c'etait possible au tech2 avec le module rec.
et ben ton technicien il a besoin de cour de rattrappage car c'est pas possible. :mrgrin:
pourquoi il ne te l'a pas fait.
Je l'aurais activer depuis un bail :cool2:
« Réponse #16 le: 13 mars 2011 à 16:43:45 »
Il a essayer depuis longtemps mais je n'ai pas le rec.
« Réponse #17 le: 13 mars 2011 à 17:52:57 »
Si c'est possible avec le module can bus Happylightshow (je di bien "si c'est possible" ...) c'est que ces éclairages sont multiplexés, donc cela peut peut-être modifié avec un OpCom (je dis bien "peut-être" ...) ... par contre, du coup, pas sûr que cela marche en tirant des fils (problème de bus, ou problème de fusible ou autre).
Sinon, est-ce qu'i n'est pas possible de modifier le nombre d'allumage des clignotants (ou leur durée), ce qui répondrait +/-au besoin ?
:reflexion:
Ou alors : tu mets le "follow home" avec la durée maximale (si c'est réglable) et tu fais l'aller-retour en courant de manière à revenir avant que les feux soient éteints :roll:
Un peu comme ça :
:jesors::file: [ASTRA]
« Modifié: 13 mars 2011 à 17:57:13 par AstraTJ »
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #18 le: 13 mars 2011 à 18:01:43 »
C'est quel partenaire du fofo qui vend le module ?
« Réponse #19 le: 13 mars 2011 à 18:39:31 »
Euh ...
fonction "recherche" ;)
« Réponse #20 le: 13 mars 2011 à 18:46:16 »
"Happy LightShow" Partenaire de l'asso
« Réponse #21 le: 13 mars 2011 à 21:37:12 »
:reflexion:
Un peu comme ça :
le module émule et envoie des trames, il ne gère pas une fonction qui existe d'origine mais la créé.
C'est lui qui envoie des trames
« Réponse #22 le: 13 mars 2011 à 22:08:30 »
gracias amigo
  • user Invités: 674 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
