A A A A Auteur Sujet: (G) voyants au freinage !  (Lu 4246 fois)
Hors ligne jeff91
« le: 09 mars 2011 à 00:59:56 »
Salut à tous.
Voila je me permet de crée ce sujet car je viens de faire l'acquisition d'une opel astra bleu nuit 2.0 dti de 2000 qui totalise environ 228000kms (et oui je sais sa fait beaucoup).
Et voila elle roule et tourne nickel sauf que de temps en temps j'ai le voyant ABS qui s'allume quelque instant et s'éteint mais aucune modification du moteur ou dans la conduite quand ce voyant s'allume donc je pense que sa doit être un capteur qui me joue des tours nan ?!
La sa ce complique un peu plus, quand je freine fort sur ma pédale (de frein bien-sur lol) et que j'appuie plusieurs fois mais fort et ben là j'ai un voyant orange avec une voiture et une clef de mécanique dedans qui s'allume et qui reste quelque seconde mais quand il reste ces quelque seconde allumé la voiture n'a plus de puissance, de patate (je ne sais pas comment dire) et quand il s'éteint peu de temps après tous redeviens normal, je trouve sa bizarre nan ?!
Je crois que ce sont mes seuls problèmes il me semble si d'autre problème me revienne je vous en parlerai :smiley:
Pouvez vous m'aider SVP ?
Merci d'avance à tous pour vos réponse je l'espère.
Cordialement.
« Modifié: 09 mars 2011 à 09:59:54 par Devilsilver »
Re : Petit probleme de divers voyant ??
« Réponse #1 le: 09 mars 2011 à 09:59:11 »
vérifies et nettoies aux besoins tes capteurs et connecteurs abs , et vérifies ton niveau de liquide de frein ...commence par ca et on verra pour le reste , nan ?!  :moqueur2:
Re : Re : (G) voyants au freinage !
« Réponse #2 le: 09 mars 2011 à 10:20:27 »
niveau de liquide frein et age du dit liquide, le liquide de frein "s'use", il permet de ses propriétés avec le temps et l'utilisation, peut etre faut il le purger et le remplacer
 :+1): vu le kilométrage ce serait pas du luxe..
Hors ligne angelus38
« Réponse #3 le: 09 mars 2011 à 17:47:03 »
perso j'ai aussi se souci de capteur abs et en démontant ma roue j'ai vue que il était mal clipsé,pour l'instant il ne sait plus rallumé mais bon,l'astra semble avoir sont lot de maladie :)
Astra G 2.0 dti 16V 101ch
modif: jantes Cesam en 15", feux type lexus cristal
Hors ligne rdb27
« Réponse #4 le: 10 mars 2011 à 19:30:36 »
j'ai aussi un probleme avec le capteur ABS par contre j'ai cassé la fiche du cable de la voiture. Est ce que quelqu'un connait le prix ? S'il vous plait
Sans puissance, la maitrise n'est rien...
Hors ligne jeff91
« Réponse #5 le: 24 mars 2011 à 22:44:23 »
Salut.
Pardon pour ma réponse tardive:oops:
Merci pour vos réponse je vais essayer de voir sa et je vous tiendrais au courant sinon avez une petite astuce pour mes phares qui sont opaque ? je pensais les polir avec une polisseuse électrique et de la patte abrasive.
Pensez vous que sa serai bon ?
« Réponse #6 le: 24 mars 2011 à 22:47:27 »
Salut.
change les directement ça ira plus vite et tu peut faire de bonne affaires maintenant sur le web :)
pour l'abs en fait j'ai bien reclipser mais apparament j'ai toujours le voyant qui s'allume quand je freine fort,ce week je doit changer les plaquettes arriéres ont verra si ça viens de ça :)
« Réponse #7 le: 25 mars 2011 à 15:13:21 »
Salut.
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,25780.0.html
Hors ligne jeff91
« Réponse #8 le: 27 mars 2011 à 03:47:51 »
Merci pour vos réponse, je vais aller voir ça  :wink:
Pour le voyant j'ai pas regardé encore, sa me le fait pas tout le temps donc sa ne m'affole pas trop pour l'instant lol mais sérieusement je vais voir sa et je vous tiendrais au courant.
Moi sa ne me le fait pas quand je freine sa le fait quand sa veut donc je pense à un capteur.
  • user Invités: 665 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 1
