A A A A Auteur Sujet: (J) Topic sur les rabaissements  (Lu 32597 fois)
Re : (J) Rabaissement combinés filetés
« Réponse #15 le: 19 juin 2011 à 22:03:30 »
Je trouve un poil trop rabaissé, pourtant suis assez adepte des pneus à fleur ,voir dans les ailes... :bizarre1:
Hors ligne PANORAMIC
Re : (J) air ride
« Réponse #16 le: 20 juin 2011 à 21:48:24 »
mais de quoi elle parle ? :reflexion:
c'est quoi le air ride ? :desole:
Re : (J) air ride
« Réponse #17 le: 20 juin 2011 à 22:36:40 »
C'est le rabaissement d'un vehicule par coussins d'air (suspensions pneumatiques)
Re : (J) air ride
« Réponse #18 le: 20 juin 2011 à 22:48:18 »
Merci, je vais me coucher moins bête ce soir  :wink:
c'est sympa mais bon, ca doit être hors de prix et honnêtement je vois pas bien l'intérêt vu qu'elle peut pas rouler comme ca. En plus, ca doit pas améliorer la tenue de route, si ?
avec le kit, elle est déjà pas mal en blanche.
Re : (J) air ride
« Réponse #19 le: 20 juin 2011 à 22:59:18 »
Oui c'est pas donné , et il me semble que les kits sont universels donc faut adapter.
Quand elle est en position haute tu peux rouler mais sa doit pas etre super confortable :bizarre1:
Hors ligne astragirl
Re : (J) air ride
« Réponse #20 le: 28 juin 2011 à 22:16:49 »
il parait qu il n'y aucun changement ni dans la tenue de route, ni dans le confort ...
Pour se qui est du prix 2000 euros hors montage  :bizarre2:
astra j blanche 1.7cdti qui bientôt sera habillée du kit steinmetz
Re : (J) air ride
« Réponse #21 le: 28 juin 2011 à 22:28:15 »
Je sais pas a voir avec des posseseurs de ce systeme :desole:
C'est vrai c'est pas donné  :colere7:
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #22 le: 30 juin 2011 à 23:30:52 »
Ouais, trop rabaisser à mon gout mais bon tu doit bien tenir la route sa c'est sur.
J'aurais moins rabaissé et mis des calles apres chacuns ses gouts :smiley:
Astra OPC replica - ligne inox friedrich 63.5mm - ressorts court eibach - jantes 18' - étrier rouge - autoradio Alpine - Sub alpine 800W - ampli JBL
              "Il n'y a pas de fumée sans pneu"
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
« Réponse #23 le: 11 mars 2012 à 23:13:59 »
dites , je me posais la question :
pour un rabaissement de ( -3 ) , juste mettre des ressorts , est-ce suffisant ?
quelle est la différence entre ressort et kit complet ? niveau homologation , garantie , vis a vis de la loi ,solidité du matériel ,fiabilité ?
vu la différence de prix , je pensais juste aux ressorts , mais mon choix est t'il le bon ? :reflexion:
soit patient
laisse le mourrir :-)
« Réponse #24 le: 11 mars 2012 à 23:27:00 »
oui tout a fais ....les kit complet par rapport au ressort sont plus performant ...logique tu as des amortisseur sport  :smiley:
pour la garantie c'est selon le modèle
 l homologation conforme , le mieux étant de les monter dans un garage  pour avoir une trace de conformité et monté par des pro
fiabilité solidité ...identique a l origine si tu prends des marques connu ...Eibach , H&R etc...
...tout dépend de ton utilisation , si tu vas sur circuit ou conduite poussée , privilégie les combinées ....pour de l esthétique et suspension raffermie prends juste des ressorts  :bonjour:
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
« Réponse #25 le: 12 mars 2012 à 09:15:19 »
merci pour ces précieuses infos ;-)
soit patient
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #26 le: 22 juin 2012 à 22:38:58 »
bonjour les amis,
normalement,d'ici la fin de l'été je compte poser des ressorts courts sur ma belle, mais je me demande quelle marque vous me conseillez?
P.S.:comme je compte le faire de mes petites mimines :mrgrin: ,un tuto sera posté aussitot que ça sera fait.
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #27 le: 22 juin 2012 à 23:00:50 »
ca doit se rapprocher de la H regarde le tuto pour t'aider  :wink:
« Réponse #28 le: 22 juin 2012 à 23:06:47 »
merci devil :bon:
et tu a une marque a me conseiller?(eibach,h&r,kw,...)
     _corsa D 1.2
« Réponse #29 le: 22 juin 2012 à 23:09:22 »
Eibach pour moi  :wink:
  • user Invités: 1192 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 2
