A A A A Auteur Sujet: Lecteur OBD2 autonome  (Lu 14886 fois)
Re : Lecteur OBD2 autonome
« Réponse #15 le: 27 février 2011 à 23:10:16 »
Non car l'appareil contient en mémoire le descriptif (en français) des codes qu'il affiche est peut être mis à jour périodiquement via l'Internet.
Il y a même un menu qui permet de traduire tous les codes de défauts.
Par exemple :
Ca en dit pas long puisque les codes sont spécifiques suivant la motorisation!
Mais bon ca fait tourner le commerce :lol:
Hors ligne Altocumulus
    • altocumulus
« Réponse #16 le: 27 février 2011 à 23:13:09 »
Citer
C'est la raison pour laquelle tu peux même sélectionner le modèle de véhicule pour les codes spécifiques à certaines motorisation !
De plus, la majorité des codes sont des codes génériques normalisés pour tous les véhicules (conformément aux normes SAE J2012 et ISO 15031-6:2005)
« Modifié: 27 février 2011 à 23:28:36 par Altocumulus »
Re : Re : Lecteur OBD2 autonome
« Réponse #17 le: 27 février 2011 à 23:51:09 »
Oui mais qui changent d'une motorisation à l'autre.  :mrgrin:
Comme tu as dit une majorité des codes sont génériques et de plus rien est obligatoire, voir VW  :cool2:
    • altocumulus
« Réponse #18 le: 28 février 2011 à 23:09:34 »
Le système EOBD (European On Board Diagnostic) a été rendu obligatoire par la directive 98/69/CE du Parlement européen publiée au Journal officiel n° L 350 du 28/12/1998 pour tous les véhicules légers :
-   Essence depuis le 1er janvier 2001
-   Diesel depuis le 1er janvier 2004.
Je me suis donc plongé dans la lecture de cette directive et de la norme ISO 15031-6 associée :etoile:. Voici donc un très bref résumé :
La directive précise :
"L'accès aux codes d'erreur est possible par le biais d'un appareillage de diagnostic normalisé. Les outils de diagnostic nécessaires pour communiquer avec le système OBD doivent au moins respecter les spécifications fonctionnelles données dans la norme ISO DIS 15031-4"
"Le constructeur doit utiliser le code d'erreur le plus approprié compatible avec ceux figurant au point 6.3 de la norme ISO DIS 15031-6 concernant les codes d'anomalie de diagnostic concernant les systèmes de groupes propulseurs."
L’ISO 15031-6 indique la codification à adopter pour standardiser les codes défauts des différents constructeurs et les rendre ainsi compréhensible par un outil unique.
Les constructeurs ont donc obligation d’utiliser les codes génériques standardisés pour tout ce qui concerne le groupe moto propulseur sous la forme :
P0xxx = (P) Groupe motopropulseur - (0) Code générique
Et après l’indication P0 un chiffre pour préciser le type de défaut :
(1) Admission (Air et carburant)
(2) Système d’injection de carburant
(3) Allumage
(4) Contrôle des émissions polluantes
(5) Vitesse du véhicule et ralenti
(6) Calculateur de bord et circuit sorties logiques
(7) Transmission
Et seulement si l’utilisation d’un code générique n’est pas possible compte tenu des solutions techniques retenues pour le véhicule il pourra alors utiliser un code spécifique sous la forme :
P1xxx : Groupe motopropulseur /codes spécifiques constructeurs
P2xxx : Groupe motopropulseur /codes spécifiques SAE (Society of Automotive Engineers)
P3xxx : Groupe motopropulseur /codes spécifiques constructeurs et SAE
Et si le défaut ne concerne pas le groupe moto propulseur :
Cxxxx : Châssis (signification différente selon les constructeurs)
Bxxxx : Carrosserie (signification différente selon les constructeurs)
Nxxxx : Communication (signification différente selon les constructeurs)
C'est grâce à cette normalisation que les petits lecteurs de codes OBD, celui présenté ici ou les autres, parviennent à décoder un nombre important de codes de défauts du groupe motopropulseur sur de très nombreux véhicules récents.
« Modifié: 01 mars 2011 à 00:08:57 par Altocumulus »
« Réponse #19 le: 28 février 2011 à 23:21:08 »
(3) Allumage
(7) Transmission
P1xxx : Groupe motopropulseur (signification différente selon les constructeurs)
Rien n'est obligatoire concernant les codes génériques, un constructeur peut décider de l'adopter ou pas.
Opel et GM en général  utilisent pas mal de codes génériques.
Ne pas oublier que la majeur partie du temps un code remède est ajouter aux 4 premiers digits
    • altocumulus
« Réponse #20 le: 28 février 2011 à 23:29:37 »
Citer
Ci dessous un copié-collé du texte de référence :
Directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE Journal officiel n° L 350 du 28/12/1998 p. 0001 - 0057
Article 6.5.3.4 :
Lorsqu'une erreur est enregistrée, le constructeur doit l'identifier en utilisant le code d'erreur le plus approprié compatible avec ceux figurant au point 6.3 de la norme ISO DIS 15031-6 (SAE J 2012, datée de juillet 1996) concernant les "Powertrain system diagnostic trouble codes" (codes d'anomalie de diagnostic concernant les systèmes de groupes propulseurs).
« Modifié: 28 février 2011 à 23:45:11 par Altocumulus »
« Réponse #21 le: 28 février 2011 à 23:32:34 »
Ci dessous un copier-collé du texte de référence :
Article 6.5.3.4 :
HS on
dommage c'est joli mais voir le cas VW, qui pousse le vis à changer les codes d'un même modèle suivant les années.
Bref c'est pas le sujet.
HS off
« Réponse #22 le: 01 mars 2011 à 06:33:06 »
Impec  :cool5:
Merci pour ces infos bien utiles, mais t’as payé pour avoir la norme  :?:
    • altocumulus
« Réponse #23 le: 01 mars 2011 à 23:43:52 »
Citer
Non, et je devrais avoir honte car  j’ai consulté une copie trouvée sur internet de la version anglaise (que quelqu’un a mis en ligne illégalement  puisque les normes doivent être achetées) !
Hors ligne Nico82
  • Au volant de mon étoile!
« Réponse #24 le: 30 mars 2011 à 23:04:36 »
Cet appareil ou un Op com permettent ils de reprogrammer le poste de la voiture par exemple?
Précédentes:
« Réponse #25 le: 30 mars 2011 à 23:27:15 »
pas cet appareil, l'opcom oui
Hors ligne Nico82
« Réponse #26 le: 31 mars 2011 à 00:04:56 »
Ok, merci.
Précédentes:
  • user Invités: 1424 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
