A A A A Auteur Sujet: Lecteur OBD2 autonome  (Lu 14888 fois)
Hors ligne Altocumulus
    • altocumulus
« le: 26 février 2011 à 14:25:04 »
Quelques photos d’un petit lecteur OBD2 chinois facile à utiliser (acheté sue EBay) :
Il permet de lire quelques infos sur le véhicule, par exemple :
ou sous forme de graphe par exemple :
De lire les codes de défauts (par exemple sur mon Astra) :
Et les paramètres du véhicule lors de l'apparition du défaut :
Même si l’appareil n’est pas complet et le français des menus parfois aléatoire, c’est le genre d’appareil a laisser dans le vide poches de son Astra (ou autre véhicule)
Hors ligne Torrent
Re : Lecteur OBD2 autonome
« Réponse #1 le: 26 février 2011 à 14:38:35 »
pour quel prix? et t'aurais un lien
« Réponse #2 le: 26 février 2011 à 14:40:16 »
ca vaut pas grd chose ce genre de truc!
    • altocumulus
« Réponse #3 le: 26 février 2011 à 14:54:35 »
Non ça ne vaut pas cher, j'ai acheté mon CReader V sur E-bay pour 55 Euros port compris.
Par exemple :
http://cgi.ebay.fr/Creader-5-V-Diagnostics-OBD2-EOBD-CANBUS-Code-Reader-/300482871068?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item45f62cbf1c
Il permet de consulter les codes de défauts et quelques paramètres du véhicule sans avoir besoin de transporter en permanence un PC portable. Si le voyant s'allume au tableau de bord il est ainsi possible de s'arrêter au prochain parking et de consulter l'origine de l'alerte.
(c'est de plus utilisable sur de nombreux véhicules de toutes marques)
« Modifié: 26 février 2011 à 15:32:25 par Altocumulus »
« Réponse #4 le: 26 février 2011 à 14:58:21 »
Par exemple :
Ca fait presque deux fois le prix d'un opcom!!!!
    • altocumulus
« Réponse #5 le: 27 février 2011 à 14:18:52 »
En effet, c’est plus cher mais comme je l’ai signalé dans mon précédent message cet appareil  permet de consulter les codes de défauts et quelques paramètres du véhicule sans avoir besoin de transporter en permanence un PC portable. Tu peux le laisser dans ton vide-Poches !
« Modifié: 27 février 2011 à 14:24:56 par Altocumulus »
« Réponse #6 le: 27 février 2011 à 14:53:05 »
Sympa ce truc  :cool5:
« Réponse #7 le: 27 février 2011 à 16:17:24 »
cher tout de même, il existe des applications moins cher!
    • altocumulus
« Réponse #8 le: 27 février 2011 à 16:40:55 »
Haussys, c'est sympa de t'intéresser au sujet mais ta réponse ne permet pas à la discussion de progresser !!!  :cool2:
S'il existe d'autres appareils autonomes plus performants et moins chers je pense que nous sommes tous intéressés ici, mais il faut alors donner les références, les prix et les fournisseurs !
« Modifié: 27 février 2011 à 18:28:18 par Altocumulus »
« Réponse #9 le: 27 février 2011 à 19:02:49 »
je donne mon opinion!  :combat2:
c'est un produit qui ne sert à rien! :accordeon:
si tu tombes en panne ca va te faire une belle jambe de l'avoir dans la boite à gants  :boude:
« Réponse #10 le: 27 février 2011 à 19:05:53 »
Vous allez pas vous battre sur tous les topics tous les deux... :lol:
Allez faites vous un calin :groupe:
« Réponse #11 le: 27 février 2011 à 19:09:36 »
C'est clair  :jeu: :manger:   :boire1:
    • altocumulus
« Réponse #12 le: 27 février 2011 à 19:28:02 »
Citer
Je pense bien au contraire qu’il peut être utile (et rassurant) à condition d’avoir quelques notions de mécanique de pouvoir obtenir clairement le code de la panne en cas de problème sur la route et c’est pourquoi je souhaitais faire partager mon avis sur cet appareil.
« Réponse #13 le: 27 février 2011 à 19:33:43 »
attention si tu dis le code de la panne soit faut se trimbaler  avec des feuilles avec tous les codes ou alors un pc/smartphone  sur le net
    • altocumulus
« Réponse #14 le: 27 février 2011 à 23:05:20 »
Citer
Non, ce n'est pas nécessaire car l'appareil contient en mémoire le descriptif (en français) des codes qu'il affiche est peut être mis à jour périodiquement via l'Internet.
Il y a même un menu qui permet de traduire tous les codes de défauts, même non détectés sur le véhicule.
Par exemple :
« Modifié: 27 février 2011 à 23:09:05 par Altocumulus »
  • user Invités: 1577 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
