A A A A Auteur Sujet: (H) Eclairage supplémentaire type LED  (Lu 5429 fois)
Hors ligne matgrif
« le: 25 février 2011 à 19:27:44 »
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de l'éclairage automatique lors du déverrouillage de la voiture ?
Je voudrais savoir si il est possible d'allumer d'autres leds installées ultérieurement (ex : dans l'astra classic, seul l'éclairage du tableau de bord s'allume automatiquement, où dois-je brancher des leds installées dans les poignées de porte ?) ..
Merci !
« Modifié: 25 février 2011 à 19:30:45 par fredpioc »
Ancien: Astra Break Cosmo 1.7 CDTI EcoFlex 110ch Noir Saphyr
Nouvelle: Kia Sportage 1.7CRDI 116ch gris lunaire
Hors ligne brasno
Re : (H) Eclairage supplémentaire type LED
« Réponse #1 le: 25 février 2011 à 20:22:00 »
tu te branche directement au lampe du plafonnier
comme sa il s'allume quand tu rentre dans la voiture
Hors ligne matgrif
« Réponse #2 le: 25 février 2011 à 22:16:47 »
merci j m'étais dis que ça ne serait pas une mauvaise idée mais saurais-tu par quel coté passe l'alimentation du plafonnier afin que je ne doive pas tout démonter pour trouver le bon câble!
Hors ligne brasno
« Réponse #3 le: 26 février 2011 à 15:07:26 »
surement du coter conducteur apres a verifier
Hors ligne el fornicator
« Réponse #4 le: 26 février 2011 à 15:27:52 »
Je te conseille de faire comme moi, j'ai "tiré" un câble depuis le plafonnier, j'ai soudé aux deux coses de l'ampoule, le câble descend par le montant droit de l'auto, derrière la boite à gand et j'ai deux loupiotes aux pieds, du plus bel effet.
Dès que j'allume la lumière du plafonnier, elles s'allument, je déverouille l'auto, elles s'allument, génial et pas de prise de tête.
Je te scanne ce que tu as demandé et je le poste.
« Modifié: 27 février 2011 à 08:08:53 par el fornicator »
Astra Break Enjoy 1.3 cdti 90cv 2006
Zafira Cosmo 1.9 cdti 120cv 2006
« Réponse #5 le: 26 février 2011 à 15:42:44 »
I'm so sorry, j'ai été un peu vite, je ne trouve pas le plan électrique spécifique des lampes de lectures.
J'ai le plan du commodo des phares, il y a un fil qui va aux lampes de lectures, c'est le GYVT 0.5 (GY - gris ; VT - violet)
Je regarde pour le verrouillage central, il y a peut-être le shémas pour les lampes....
Hors ligne matgrif
« Réponse #6 le: 26 février 2011 à 16:56:09 »
ok msieu!
juste une question est-ce que tu as du démonter le montant du pare-brise pour passer les câbles? Parce que je suis en train de monter l'UHP4 Bluetooth et je vais devoir passer aussi le câble du micro pour aller le loger dans le plafonnier.
Merci  à toi si tu peux trouver le plan électrique
« Réponse #7 le: 26 février 2011 à 21:03:13 »
Bin, une bonne et une mauvaise,
d'abord la mauvaise, j'ai la rta astra et il n'y a pas tout l'électronique, j'ai pas trouvé pour les lampes, fais comme moi, c'est simple, facile et efficace, dès que l'ampoule à du courant, elle alimente aussi les autres LED CQFD, sans prise de tête
Pour le cache le long du pare-brise, il te suffit à l'aide d'une spatule, de tirer le plastic (rectangle) ou il est inscrit airbag, lorsqu'il est assez sorti, le cache vient très facilement.
« Modifié: 26 février 2011 à 21:05:52 par el fornicator »
Hors ligne matgrif
« Réponse #8 le: 27 février 2011 à 05:30:49 »
merci à toi!
vive le démontage! :chaud:
« Réponse #9 le: 27 février 2011 à 08:07:58 »
Que neni, c'est super simple, le plus "dur" c'est de démonter le cache ampoules du  plafonnier. Ensuite il y a deux (ou 3) vis et une fois que tout est enlevé, tu sais même passer ta main entre le ciel de toit et le toit, assez loin pour passer le cable jusqu'au montant, pour avoir plus facile tu peux aussi démonter le pare-soleil, moi je n'ai pas eu besoin de le faire.
Fais recherche dans ce forum, il me semble que quelqu'un à fait des photos du démontage, je pense que c'est quelqu'un qui a changé toutes les ampoules de l'auto pour avoir une autre couleur (même tabeau de bord).
Hors ligne matgrif
« Réponse #10 le: 01 mars 2011 à 02:59:33 »
merci msieu,
j vais faire ce que tu dis, on verrra bien, au pire je m'adapte!
Hors ligne brasno
« Réponse #11 le: 01 mars 2011 à 10:16:19 »
ce qui es sur bas largement possible a faire
deja parce que plein de monde l'on fait
mais aussi pas si dure que sa pour ma pare j'ai l'habitude
j'avais une 206 avant et je l'avais demonter et remonter je ne sais pas combien de foi
pour y mettre des leds brancher au plafonniers
  • user Invités: 547 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
