A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme commande allumage phare  (Lu 31399 fois)
Hors ligne Fire King
« le: 24 février 2011 à 14:56:14 »
Bonjour à tous.
Je suis possesseur d'un opel astra H, et je viens d'acquérir un autoradio Pioneer AVH-P4200DVD (une petite merveille).
Seul soucis, je ne trouve pas le fil indiquant que les phares sont allumés (afin de le brancher sur l'autoradio).
Ce fil n'existe pas sur le bloc autoradio d'origine, et il n'apparaît pas non plus au niveau du bouton de warning (là ou je me suis procuré le + après contact, info trouvée sur ce forum et je vous en remercie).
Quelqu'un saurais me dire où je peux trouver un "contact d'allumage de phares" ? (tout en restant dans l'habitacle de la voiture).
D'avance merci
« Modifié: 24 février 2011 à 15:11:43 par fredpioc »
Re : contact allumage phares
« Réponse #1 le: 24 février 2011 à 15:10:36 »
branche le sur l'éclairage du verrouillage centralisé par exemple, celui ci s'allume avec les phares  :wink:
Re : (H) contact allumage phares
« Réponse #2 le: 24 février 2011 à 15:20:03 »
Quand les phares sont allumés, est-ce que je dois avoir environs 12volts aux bornes de l'éclairage ou c'est moins ?
Car avec mon multimètre, j'ai beau tester toutes les pins du bloc d'alimentation situé au niveau du warning, rien n'évolue (à part le + contact).
Ou est-ce que tu connais la couleur du câble correspondant ? (je doute que tu le sache par coeur lol mais au cas ou...)
« Réponse #3 le: 24 février 2011 à 15:32:05 »
Pas besoin de 12v pour l'éclairage, pour le reste, c'est trop loin, je ne me rappelle plus  :desole:
« Réponse #4 le: 24 février 2011 à 15:43:04 »
Ok merci quand même, je vais continuer à chercher.
Si quelqu'un d'autre à une idée plus récente sur le sujet, je suis tout ouïe.
Merci d'avance
Hors ligne brasno
  • ^ voila a quoi va ressembler mon opel ^
« Réponse #5 le: 24 février 2011 à 19:54:29 »
reli toi directement au phare
« Réponse #6 le: 24 février 2011 à 20:53:39 »
j'y est pensé oui, mais je n'avais pas envie de repasser un câble de l'habitacle vers le compartiment moteur.
Si je ne trouve pas d'autre solution, je pense que je vais faire ça.
Je vais essayer d'envoyer du 12v au câble prévu à cet effet sur l'autoradio, si ça fonctionne, je mettrai un interrupteur pour simuler l'allumage des phares.
Quelqu'un connais la tension précise correspondante à l'allumage des feux ?
Hors ligne mobiusone
(H) phare avant gauche ne s'allume plus ..
« Réponse #7 le: 22 septembre 2011 à 19:43:04 »
Mon phare avant gauche ne fonctionnant plus (et ayant déja changer l'ampoule  :wink:), je me pose maintenant la question du relais, serait il HS ou non? et si oui ou le trouver?
J'ai feuilleté la RTA mais aucun signe de ce fameux relais ...
D'avance merci,
Mobiusone
« Modifié: 22 septembre 2011 à 20:50:44 par Devilsilver »
Hors ligne Torrent
relais phare avant gauche astra H GTC
« Réponse #8 le: 22 septembre 2011 à 19:45:41 »
je suis pas sur que ton phare soit commandé par un relais, t'as déjà tester pour voir s'il y a du jus qui arrive jusqu'à l'ampoule, c'est peut être que la connectique qui mal mise en place
« Réponse #9 le: 22 septembre 2011 à 19:49:28 »
Phare au xénons, halogènes  :?:
« Réponse #10 le: 22 septembre 2011 à 20:33:37 »
ben si c'est des xénons il y a pas de relais puisque c'est les ballast qui gère les xénons.
D'avance merci,
Mobiusone
il n'y a pas de relais c'est l'uec qui gère les phares
« Réponse #11 le: 22 septembre 2011 à 21:53:14 »
Peut etre un mauvais contact ou un cable endommagé. :reflexion:  :desole:
« Réponse #12 le: 23 septembre 2011 à 08:27:54 »
bonjour,
Phare hallogènes sur mon Astra.
Il y a bien du courant qui arrive sur mon ampoule.
Les phares ne sont donc pas reliés a un relais?
La CIM a mettre en cause dans ce cas :colere1: ?
d'avance merci
Mobiusone
« Réponse #13 le: 23 septembre 2011 à 09:21:37 »
bah si du jus arrive a l'ampoule , si ca ne concerne que le coté gauche ...soit ton ampoule est HS , soit la masse est mauvaise ...vérifies les 2  :bonjour:
« Réponse #14 le: 23 septembre 2011 à 09:33:42 »
je vais essayer ca alors
Merci pour les réponses et je vous tiens au courant
Mobiusone
  • user Invités: 332 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (12)
