A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme commande allumage phare  (Lu 40090 fois)
« Réponse #60 le: 05 novembre 2020 à 13:38:40 »
Tu peux pas relever les codes défaut en question avec les pédales...
Hors ligne mols3
« Réponse #61 le: 05 novembre 2020 à 13:40:02 »
ah mince ... j'avais acheté un op com il y a plusieurs années, mais plus de pc portable pour l'utiliser, il ne fonctionnait que sous win Xp je crois.. y 'a t il une autre solution pour utiliser mon op com?
« Réponse #62 le: 05 novembre 2020 à 17:48:37 »
Tu as un sujet dédié qui t'explique comment contourner ce souci en créant une station virtuelle si tu as une version d'OS postérieure à Win XP  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #63 le: 05 novembre 2020 à 18:13:49 »
très bien je vais essayer de retrouver ce sujet
Merci à toi !
Hors ligne mols3
« Réponse #64 le: 07 novembre 2020 à 09:36:40 »
bonjour, je reviens car je ne trouve pas ce sujet dédié, si tu pouvais m'aiguiller..
« Réponse #65 le: 07 novembre 2020 à 09:48:19 »
tu as quoi comme ordinateur portable et quelle version du système d'exploitation ?
pour un Windows 10, par exemple:  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,25759.msg932204.html#msg932204
Hors ligne mols3
« Réponse #66 le: 07 novembre 2020 à 10:46:08 »
j'ai un win 10. pas besoin de la macine virtuelle dans cette procédure?
« Réponse #67 le: 07 novembre 2020 à 11:23:04 »
non, mais il faut être carré en suivant la procédure, sinon ça sera niet.
C'est la seule piste, qui date, donc espérant qu'elle est encore valable, parce que Windows 10 évolue aussi: corrections de sécurité et aussi fonctionnalités.
Ça vaut le coup de le tester avec un opcom prêté par exemple... (et que tu sois sûr qu'il fonctionne pour éviter d'incriminer Windows pour rien... et surtout pas d'internet possible pendant l'utilisation de l'opcom sous risque de le flinguer définitivement par un flashage forcé vers un firmware officiel, pas un clone, qui le rendra inutilisable)
Hors ligne mols3
« Réponse #68 le: 07 novembre 2020 à 12:06:57 »
ouh la ... ca devient plus compliqué que prévu..
Bonje vais essayer, j'avais réussi a connecter mon op com à l'époque, au pire j'ai trouvé comment monter une machine virtuelle...
je vais aussi me procurer une ampoule classique , mais je n'y crois pas trop...
« Réponse #69 le: 07 novembre 2020 à 17:45:43 »
Un test significatif que tu peux aussi faire est d’intervertir la led de droite avec celle de gauche pour voir si souci change de côté également
  • user Invités: 1899 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (15)
