A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme commande allumage phare  (Lu 40081 fois)
« Réponse #45 le: 28 juin 2012 à 07:02:09 »
Tu n'a pas tout éclater en forçant ?
Car en enfonçant et en le faisant pivoter cela sert à rentrer les clips tout au tours. Donc toi tu as du forcer à bloque non ?
Hors ligne ted5955
« Réponse #46 le: 28 juin 2012 à 07:36:05 »
Bin franchement non je n'est rien éclater une fois le cache plastique enlever y'a 2 petit téton monter sur ressort que j'ai rentrer avec 2 tournevis et j'ai retirer le bloc trankil mai en gris je me suis pris la tête pour rien avec des tournevis alors qu'il n'y a juste à tourner le bouton je le serai pour la prochaine fois
1.9l cdti 120hp 296Nm reprog 174hp 357Nm
« Réponse #47 le: 28 juin 2012 à 08:12:41 »
Oui car le cache en plastique au niveau des petit fente est très fragile
Hors ligne ted5955
« Réponse #48 le: 28 juin 2012 à 18:31:31 »
Effectivement je vien juste d'essayer en appuyant et tournant le bouton Bin sa part tout seul
« Réponse #49 le: 28 juin 2012 à 19:30:05 »
Ta vu ;)
Hors ligne mols3
« Réponse #50 le: 03 novembre 2020 à 05:55:02 »
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon poste droit, s'allume puis s'éteint àu bout de quelques secondes, c'est une ampoule à led made in China... J'ai remplacé l'ampoule, et j'ai le même symptôme... Une idée du problème ? Ou se trou e l'uec qui gère l'allumage des phares ? Merci à vous...
« Réponse #51 le: 03 novembre 2020 à 08:38:14 »
Si tu as mis des ampoules à LED il faut des modules anti erreur
Hors ligne mols3
« Réponse #52 le: 03 novembre 2020 à 10:16:58 »
Ça va faire un an que je roule avec et que ça fonctionnait très bien, d'ailleurs côté gauche toujours OK, seulement le droit qui s'éteint au bout de quelques secondes
« Réponse #53 le: 03 novembre 2020 à 12:14:19 »
Dans ce cas le souci vient de la LED en elle même
Hors ligne mols3
« Réponse #54 le: 03 novembre 2020 à 12:25:55 »
Je l'ai échangée avec une autre qui a les mêmes symptômes...
« Réponse #55 le: 03 novembre 2020 à 13:32:35 »
Relève tes codes défaut à l'OP COM tu en auras la confirmation
Hors ligne mols3
« Réponse #56 le: 04 novembre 2020 à 09:48:33 »
salut, 2 défauts relevés
161450 et 161600, défauts liés au CIM je crois? rien à propos des phares?
Eclairez moi de vos lumières (sans mauvais jeu de mots) s'il vous plaît....
« Réponse #57 le: 04 novembre 2020 à 15:47:23 »
Tu as utilisé un OP COM?
« Réponse #58 le: 04 novembre 2020 à 23:45:51 »
T'as peut-être la réponse dans ta question  :roll:  Il y a du bien et du moins bien qui vient de Chine.
Et si tu remets les ampoules d'origines ?
Hors ligne mols3
« Réponse #59 le: 05 novembre 2020 à 07:38:26 »
Non pas d'opcom, j'ai fait la manip avec les pédales et la clé...
Je vais essayer de retrouver des ampoules d'origine pour faire le test....
petite modification, j'ai fait plusieurs essais.
Moteur en fonctionnement, j'ai bien 12.8V qui arrivent sur le connecteur de l'ampoule (ampoule déconnectée). Quand je branche l'ampoule, elle ne s'allume pas et la tension tombe à 1.2v. Idem avec une autre ampoule led made in china neuve. quand je débranche l'ampoule, à nouveau 12V... je pense à une mauvaise connectique quelque part qui fait effondrer la tension, un peu comme la première personne de ce sujet, qui a du remplacer un fil en sortie de l'uec. Je n'ai pas encore pu tester avec ampoule classique, je n'en ai plus... Autre chose bizarre, quand j'allume les phares moteur éteint, le phare n'a pas l'air de s'éteindre...
« Modifié: 05 novembre 2020 à 10:21:23 par mols3 »
  • user Invités: 519 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
