A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme commande allumage phare  (Lu 40082 fois)
Hors ligne mobiusone
(H) phare avant gauche ne s'allume plus ..
« Réponse #15 le: 26 septembre 2011 à 11:51:39 »
bonjour et désolé pour le retard de réponse
La masse me semble correct et l'ampoule fonctionne bien, car sur l'autre phare elle s'allume correctement  :bizarre1:
Avez vous d'autre pistes concernant ce problème svp?
D'avance merci
« Réponse #16 le: 26 septembre 2011 à 17:17:52 »
tu as un message d 'érreur au niveau de l odb ? pour moi tu dois avoir un prob de masse ....branche ton ampoule normalement  et tire un fil volant jusqu'au - de la batterie et allume tes phares ....
« Réponse #17 le: 27 septembre 2011 à 11:48:44 »
J'ai bien un message d'erreur sur l'ODB.
J'essaie de tirer ce cable ce soir et je te tiens au courant.
vince-z
« Réponse #18 le: 27 septembre 2011 à 21:36:45 »
Comme a dit devilsilver, je pense que tu as un probléme de masse car si tu avais un souci sur l'ampoule tu auras également une erreur lorsque tu la mets à droite en plus elle s'allumerait peut être pas
Par hasard celle de droite tu as deja essayé de la mettre à gauche voir si elle ne s'allume pas en plus de l'erreur odb
« Réponse #19 le: 28 septembre 2011 à 09:27:01 »
j'ai interchangé les ampoules et toujours la même chose, l'ampoule de gauche ne s'allume pas, j'ai même interchangé les phares complet et la aussi feux de croisement gauche off.
Je n'ai pas encore tiré le cable jusqu'au - de la batterie, j'essaie de faire ca ce soir et je vous tiens au jus
Encore merci pour les réponses
vince-z
« Réponse #20 le: 28 septembre 2011 à 19:28:41 »
Ouai teste cette solution  vu que tu as changé même le feu ça ne vient donc pas de la connectique de ton phare mais bien du faisceau arrivant au phare, donc l'histoire de masse je pense que c'est une bonne piste
En attendant si je croise une gtc avec qu'un feu à droite le soir je saurai qui s'est  :boulet: :jesors:
« Réponse #21 le: 28 septembre 2011 à 19:30:58 »
.... :lol:  ...j'imagine bien une Astra qui louche  :lol:
« Réponse #22 le: 29 septembre 2011 à 09:12:33 »
 :bon: c exactement ca, une astra qui louche !!  :mdr:
En attendant je n'ai pas encore eu le temps de tirer ce cable, mais par contre en regardant les schéma electrique sur la RTA j'ai l'impression que la masse est commune à toute les ampoules du phare est ce exact?
« Modifié: 29 septembre 2011 à 09:16:11 par mobiusone »
« Réponse #23 le: 01 octobre 2011 à 15:13:23 »
Bon problème résolu, enfin  :winner:
Ce n'était donc pas un problème de masse mais bien de cablage entre l'UEC et la broche de branchement du phare!
Pour ceux qui ont ce problème, le cable qui controle le feux de croisement avant gauche est jaune part de la broche 3 de la connectique du phare vers la broche 24 de l'UEC
Pour la réparation un nouveau cable tiré entre ces 2 broches et le tour est joué.
« Réponse #24 le: 01 octobre 2011 à 18:49:58 »
ok ..un probleme de fil quoi qu'il en soit  :smiley:
Hors ligne SOCKET71
« Réponse #25 le: 18 avril 2012 à 21:12:41 »
Bonjour à tous,
Petit soucis avec mon astra, j'ai commutateur d'allumage des phare qui ne fonctionne plus suite au démontage de celui ci pour choper les vis torx qu'il y a derrière.
Je me suis renseigner chez opel, 124 euros l'inter !!!  :o
Ou en trouver un moins chère ??? merci
« Modifié: 19 avril 2012 à 18:00:01 par Devilsilver »
LE PINARD, SA DEVRAIT ETRE OBLIGATOIRE !!!
(H) interrupteur allumage phare
« Réponse #26 le: 18 avril 2012 à 21:16:42 »
Ebay.de ou ebay.uk
Si tu as pas les ab avant tu va en trouver rapidement dans les 30€
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #28 le: 18 avril 2012 à 21:38:24 »
+1 mais tout dépend si tu as le mode auto et les ab avant
Hors ligne Jul76
  • user Invités: 526 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
