A A A A Auteur Sujet: (H) Ressorts courts pour IDS +  (Lu 64988 fois)
Hors ligne xirederf
Re : Ressorts courts pour IDS +
« Réponse #15 le: 25 janvier 2006 à 08:26:26 »
La GTC est rabaissé de 1.5cm par rapport à la berline et c'est tout :!:
Je ne penses pas non plus que la GTC soit abaissée 2 fois. Faudrais y aller avec une regle pour verifier mais je pense que la GTC donne seulement l'impression d'etre plus basse (a cause a sa forme).
Pour verifier si une GTC est a la meme hauteur qu'une 5 portes avec chassis sport :
Messieurs, prenez vos regles ... a vos marques ... pret ... mesurez !  :moqueur3:
-= Astra, 1,9CDTI 120ch, Cosmo =-
GPS, IDS+, Radar de recul, Controle de pression des pneus
Retro rabattables, Pack visibilité, Peinture metal
Rangement coffre, Roue secours standard
Hors ligne psychot1c
« Réponse #16 le: 25 janvier 2006 à 09:26:45 »
Peut-être parce qu'elle est plus longue aussi la GTC ...?! Effet d'optique ?!
En tout cas je vois que personne a d'infos sur un fournisseur qui fournit amorto + ressort (pour IDS+)
Il est probable que le jour ou ils seront dispo (peut etre d éjà aujourd'hui?) deux types existeront.
L'un hors de prix qui continue la gestion IDS+ avec -20, -30, -40mm
L'autre moins cher qui s'adaptera mais qui rendra H/S l'IDS+
 :mrgreen:
Berline ; 2L Turbo 170cv ; Finition Cosmo ; Gris Panacotta ; jantes 17' 5b + alarme[/b][/i]
commandé le 29/01/05 reçu le 14/04/05
Hors ligne xirederf
« Réponse #17 le: 25 janvier 2006 à 09:39:39 »
Ben ca serais quand meme dommage  :(
Hors ligne David91
« Réponse #18 le: 25 janvier 2006 à 11:34:43 »
Ben d'après les chiffres sur les docs Opel c'est 2.5 cm et comme disait GTC170 plus haut :
Citer
la berline fait  h: 1,460 m
GTC               h: 1,435 m
Soit 2.5 cm de différence à vide. Après les chiffres sont-ils bons et est-ce avec ou sans chassis sport...
Sinon ce qui m'interpelle c'est le fait que la hauteur d'une OPC et d'une Sport est donnée comme identique à une autre GTC (l'OPC et la Sport ont pourtant le chassis sport en série) Encore un mystère...
Moi j'étais pourtant convaincu que Chassis sport = Surbaissée de 1.5 cm mais alors pour trouver une info fiable...
Hors ligne David91
« Réponse #19 le: 25 janvier 2006 à 15:13:09 »
1,413 m  :!: :!: :!: :!:
Alors sur pleins d'essais de la GTC 2.0T 200 ou 170 (donc avec Chassis sport de série) que j'ai pu trouver sur le net, la hauteur annoncée est 1.413 cm et le rabaissement par rapport à la berline de 5 cm (1.46 - 1.413 = environ 5cm, jusque là c'est bon...)
Cela donnerait donc :
Astra 5p = 1.46m
Astra GTC = 1.435m
Astra GTC avec Chassis Sport = 1.413m
Soit Chassis Sport = -2.2 cm de garde au sol ?? :moqueur3: :moqueur3:
Bon plus sérieusement, il y a une GTC 2.0T Sport dans ma résidence, si l'occasion se présente je les mets cote-cote et je compare hauteur de toit et garde au sol... :wink:
« Modifié: 25 janvier 2006 à 16:25:16 par David91 »
Hors ligne Arsouye
« Réponse #20 le: 25 janvier 2006 à 16:20:22 »
Alors fait la comparaison en étant dans ta voiture  :moqueur3:
Hors ligne gtc170
« Réponse #21 le: 25 janvier 2006 à 16:20:40 »
 ben pour moi je pense pas que le chassis sport rabaisse encore la voiture si je peut je vais mesurer la hauteur du chassis par rapport au sol .sur la mienne.(chassis sport et 17 ")...on veras.... faudrais avoir les mesures d'une berline avec chassis sport et sans chassis sport...mais a mon avis chassis sport ou pas il n'y a que 2.5 cm etre le GTC et la berline ..je ne pense pas a
 5 cm..avec le GTC chassis sport et 17 "...mais bon ..c'est a voir ...!! :D
A++
ASTRA GTC Sport 2.0T "Argent Etoile- Pack Assistance-A.B- IDS+"
Hors ligne Arsouye
« Réponse #22 le: 25 janvier 2006 à 17:43:18 »
Bah oui, le chassis sport sur la 5p la rabaisse de pas beaucoup mais quand meme
Hors ligne gtc170
« Réponse #23 le: 25 janvier 2006 à 18:30:36 »
 Alors voila les Pépéres....j'ai pris mon métre..et je suis allé mesurer....!! :cool2:
donc GTC + chassis SPORT + 17 " a vide reservoir essence a moitié plein  (sur dalle beton de niveau ... :wink:)
Garde au sol   : environ 25 cm
Hauteur au toit  : environ a quelques mm prés ...1,413 m
David91.. avait raison....il y a presque 5 cm de difference ..avec la berline sans Chassis Sport...!!
et 2,2 cm de moins que le GTC sans chassis Sport..
ça n'est pas qu'un effet d'optique...elle est vraiment plus basse.....je ne pensais pas qu'il y ai autant...!!
a vos Métres.................. :moqueur1:
A ++
Hors ligne Arsouye
« Réponse #24 le: 25 janvier 2006 à 19:03:15 »
 :lol:
Comment sa devait etre marrant de te voir dans la rue avec ton metre  :moqueur1:
En tout cas sa c'est du journaliste de terrain  :moqueur1:
Hors ligne David91
« Réponse #25 le: 25 janvier 2006 à 19:17:44 »
A ++
 :cool4: Ben voilà... Il suffisait de mesurer soit même... Merci bine gtc170 pour cette contribution à ce sujet controversé...
« Réponse #26 le: 25 janvier 2006 à 19:21:30 »
Attention, sur la GTC le chassis sport ne veut pas dire -1.5cm :!:
Pour les -2.5:
Les -1.5 sont à mon avis entre le sol et le bas de caisse, les -1 sont à la garde au toit donc au total il y a -2.5 de moins par rapport à une berline.
Je me fait comprendre???
Hors ligne Arsouye
« Réponse #27 le: 25 janvier 2006 à 19:28:15 »
Pour les -2.5:
Tu fais allusion à quelqu'un en particulier  :cool2:
En tout cas jte comprend mais faut avouer que sa embrouye pas mal lors de l'achat
Hors ligne marcf78
  • GTC addict
« Réponse #28 le: 25 janvier 2006 à 20:52:42 »
Pour les -2.5:
Oui c'est bien ça : la GTC et la berline n'ont en gros que le capot et les ailes avant en commun donc la hauteur de la caisse n'est pas forcément la même, il ne faut pas compter dessus pour le calcul de hauteur.
Je ne sais pas si tu sais 17Pouces, mais la mienne est plus longue que la tienne de 4 cm (je parle de nos voitures bien sûr)  :moqueur3:
D'autre part on en avait déjà discuté et conclu que :
- châssis sport sur berline=châssis surbaissé de 1,5 cm + bouton sport
- GTC=châssis surbaissé de 1,5 cm par rapport à la berline
- châssis sport sur GTC=bouton sport
Le châssis sport est inclus d'office avec certaines options qui varient d'une saison à l'autre (jantes de plus de 16", IDS+, etc...)
« Modifié: 25 janvier 2006 à 21:00:56 par marcf78 »
« Réponse #29 le: 25 janvier 2006 à 21:22:16 »
Oui et la mienne est plus longue de 17cm :moqueur2:
Bon soyons sérieux messieurs :roll:
  • user Invités: 1572 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
