A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 359548 fois)
Hors ligne mickael1711
  • astra J
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #600 le: 03 juin 2013 à 13:05:14 »
tu la commander ou finalement ?
je trouve que sa a été rapide , c'est cool;
pour le demontage je crois que je suis deja tomber dessus  :reflexion:  pour etre dans les première page il me semble;
Hors ligne gstar01
« Réponse #601 le: 03 juin 2013 à 19:28:29 »
Je l'ai commandé sur Liberty-Forever :)...
Je ne parviens pas à enlever les boutons pour l'ouverture des portes avec le bouton des quatre clignotants.
Si quelqu'un a une idée :)
  • astra J
« Réponse #602 le: 03 juin 2013 à 22:23:42 »
il est clipsé sur l'entourage plastique de l'écran 2 clips dessus et 2 dessous . un peu galere mais c'est de bonne qualiter donc pas trop de soucie de casse sauf si tes une grosse brute  :combat1:
Hors ligne gstar01
« Réponse #603 le: 04 juin 2013 à 08:23:45 »
Voilà montage fait :),
le soucis c'est que les touches de la console centrale ne fonctionnent pas :/... J'ai les commandes au volant, tactile nickel mais tout ce qui est volume, numéros de radio,... Rien :s
  • astra J
« Réponse #604 le: 04 juin 2013 à 21:09:27 »
as tu bien tous branché ? le poste d'origine , tu la remplacé ou tu a garder celui d'origine ? as tu quelque photo  :accordeon:
Hors ligne Greg92
« Réponse #605 le: 04 juin 2013 à 21:10:28 »
Ouep penses aux photos quand tu auras réglé tes soucis :-)
Hors ligne gstar01
« Réponse #606 le: 05 juin 2013 à 08:30:56 »
Je l'ai retiré car il y a une fiche prévu pour connecter le câble qui va à l'écran d'origine. Mon soucis maintenant est que quand je connecte le câble qui va aux touches, l'écran m'affiche "Open" concernant le lecteur cd et ça sonne comme si j'appuyais sans cesse sur la touche "Eject"... Par contre, quand j'appuie sur celle-ci ça s'arrête de sonner... Je ne comprends vraiment pas comment ça se fait, une fois ce problème résolu je ferai un tuto pour expliquer le montage du GPS pour que les autres personnes ne cherchent pas comme moi :)
chick_ch
« Réponse #607 le: 05 juin 2013 à 08:37:26 »
Les fils du bouton "eject" sont peut-être croisés !   :reflexion:
Hors ligne gstar01
« Réponse #608 le: 05 juin 2013 à 08:43:24 »
Sur la radio d'origine ça fonctionne parfaitement, en plus ce sont des connecteurs à clipser donc je ne saurai pas me tromper :s... Alors un problème d'usine je ne sais pas :s... Il ne faut pas un module pour la compatibilité avec les touches?
  • astra J
« Réponse #609 le: 05 juin 2013 à 20:19:57 »
voi avec le vendeur il va te renseigné , car le s100 tu es le premier a le mettre sur le forum et a distance c'est dur de t'aider  :oops:
Hors ligne gstar01
« Réponse #610 le: 06 juin 2013 à 08:02:44 »
Oui il est en train de m'aider justement car maintenant tout fonctionne mise à part le bouton "Eject" de la radio, sinon le GPS fonctionne très bien également.
« Réponse #611 le: 06 juin 2013 à 12:55:06 »
Pourquoi tu le vend ? :o il te plait plus ?
Hors ligne gstar01
« Réponse #612 le: 06 juin 2013 à 19:52:56 »
Je préfère le vendre et remettre celui d'origine
  • astra J
« Réponse #613 le: 06 juin 2013 à 23:09:08 »
dur de perdre 150€ en quelque jours , pourquoi ne le garde tu pas , pour l'installer par la suite ?
Hors ligne gstar01
« Réponse #614 le: 07 juin 2013 à 08:11:32 »
Je ne le garde pas parce qu'il y a beaucoup de fils et que je ne parviens pas à tout mettre convenablement, l'antenne GPS il faut bien la placer ainsi que le micro et démonter un demi tableau de bord ne m'intéresse pas... Pour le faire monter c'est 150€, je préfère garder celui d'origine et ne pas me prendre la tête :)
  • user Invités: 746 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
