A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 381818 fois)
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #525 le: 03 décembre 2012 à 22:50:50 »
Je sais pas si c'est celui la , mais sur ta photo n2 on le vois le fil bleu :o
Hors ligne ddtweety
« Réponse #526 le: 03 décembre 2012 à 22:53:41 »
oui il ya un fil bleu mais sur le pin 41
astra j 1.3 cdti- full led blanc intérieur- feu xénon - veilleuse a led -vitres teintées foncé- - covering toit carbon - calandre carbon sasn sigle -jantes noir
audio :
double din alpine
hp avant et arrirere: full alpine série G sur ampli hifonics
subwoofer : JL audio sur ampli Jl audio 1000 w
a venir rabaissement
« Réponse #527 le: 03 décembre 2012 à 23:05:15 »
Contact libertyforever
Hors ligne Greg92
« Réponse #528 le: 04 décembre 2012 à 18:39:38 »
Les photos que tu as mis c'est le connecteur de la voiture, le fil bleu doit se trouver sur celui de l'autoradio Road Rover
Hors ligne ddtweety
« Réponse #529 le: 04 décembre 2012 à 18:48:22 »
sorry je les mets direct
photo 1 prise que je connect à la prise aux
deux fil a part sur le meme connecteur blanc et vert
fiche a brancher sur le lecteur dvd
audio :
double din alpine
Hors ligne ddtweety
« Réponse #530 le: 04 décembre 2012 à 18:55:42 »
l'autre coté de la fiche
audio :
double din alpine
Hors ligne Greg92
« Réponse #531 le: 04 décembre 2012 à 19:00:21 »
Il t'en manque plein, tu n'as pas le cable avec le reverse de la caméra, celui où tu as des entrées et sortie RCA pour la TV ou rajouter des écrans à l'arrière? Même si en théorie, les deux cables à brancher sur la nappe de la voiture devrait se trouver sur celui ou tu as le cable vert et blanc.
Après peut être que ça a changé, le mien est monté depuis plus d'un an !
Hors ligne ddtweety
« Réponse #532 le: 04 décembre 2012 à 19:06:21 »
oui affirmatif
 attends voici la photo
audio :
double din alpine
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #533 le: 04 décembre 2012 à 19:31:13 »
sur la cable du roadrover qui se branche sur la prise aux il faut que tu prenne simplement le fil vert et que tu le mette sur le pin 11 (je crois)  de la grosse prise que alimente l autoradio ( prise fakra ) fil vert sur le fil vert
Hors ligne ddtweety
« Réponse #534 le: 04 décembre 2012 à 19:48:05 »
donc si je comprends bien le fil vert et bleu sont des connecteurs 12 volt constant
audio :
double din alpine
  • astra J
« Réponse #535 le: 04 décembre 2012 à 19:53:47 »
alors moi la seule chose que j'ai faite
- le fil vert du cable AUX ponté sur le pin du connecteur fakra d origine
- le fil BRAKE sur la masse de l allume cigare ( pour le lecteur DVD)
c'est tout, apres il suffit de tout branché ou sa va
quelqu'un sait il si la camera de recul est la meme que sur l astra h ou sur la J c'est une différente ?
Hors ligne ddtweety
« Réponse #536 le: 04 décembre 2012 à 19:58:56 »
oui c la meme j'ai placer chez mon frere la camera de recul de ca H sur ca nouvelle J
audio :
double din alpine
  • astra J
« Réponse #537 le: 04 décembre 2012 à 20:01:56 »
merci cool je vais commander sa;
as tu réussi ton branchement
Hors ligne ddtweety
« Réponse #538 le: 04 décembre 2012 à 20:04:39 »
je ferais les branchement demain matin car madame est la rrrr
audio :
double din alpine
  • astra J
« Réponse #539 le: 04 décembre 2012 à 20:09:06 »
lol ouai moi pareil j'ai attendu quel bosse de nuit pour  :jeu:
  • user Invités: 1805 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
