A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 381335 fois)
Hors ligne Greg92
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #165 le: 30 juin 2011 à 22:53:57 »
De rien  :cool:
Si jamais tu as besoin d'aide ou de conseil lors de l'installation, n'hésite pas à me demander  :smiley:
Hors ligne kikof62
« Réponse #166 le: 30 juin 2011 à 23:09:37 »
En regardant tes vidéos j'aurais encore une question: le tactile réagit-il vraiment bien ? (ça a l'air sur la vidéo j'ai pas l'impression qu'il y ait un temps de latence entre chaque appui mais je préfère demander  :wink:)
Opel Astra J Turbo 140 Sport Blanc Olympique - depuis février 2011 - 15000 kms effectués - Conso moyenne: 8.7L/100Km - Consommation minimum avec un plein: 6.4L/100Km
Options:
Kit Opc Line - Jantes 19" - Vitres teintées 85% - AFL Xénon - Pack Cuir AGR - Pack assistance - Sticker Astraforum
Hors ligne Greg92
« Réponse #167 le: 30 juin 2011 à 23:25:51 »
Ca marche pas mal, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de latence. Bon après c'est pas un iphone niveau tactile, mais ça reste plus que correct !
Hors ligne kikof62
« Réponse #168 le: 30 juin 2011 à 23:28:45 »
Ok merci de ta réponse par contre pas possible de contrôler avec la molette volume comme dans le menu sur l'écran d'origine?
Options:
Hors ligne Greg92
« Réponse #169 le: 30 juin 2011 à 23:55:26 »
La molette volume fonctionne comme sur l'origine, par contre la grosse molette ne fonctionne qu'avec les fonctions déjà présente sur le CD400 (réglage des radios, des basses, aigus, etc )
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #170 le: 01 juillet 2011 à 07:55:32 »
Pour le GPS :
PORT COM 2, 9600 BAUDS
Hors ligne Greg92
« Réponse #171 le: 01 juillet 2011 à 10:15:36 »
Merci, on va aller tester ça
Par contre sur Youtube un internaute à posté ça sur ma vidéo
Citation de: Veilsade84
Bonjour, Bravo pour les vidéos. Pour les ports pour Igo : [gps] port=1 buad=57600 Pour ne plus avoir le son coupé quand on touche l'écran en mode gps : 1. Mettre la carte Micro-SD dans le PC 2. Dossier PRIMO 3. Ouvrir le ZIP nommé DATA 4. Puis ouvrir le dossier ui_igo9 5. Puis ouvrir le dossier audio 6. Supprimer ou renommer tous les zip contenus dans le dossier audio (ceci supprime les sons pour les radars si activé) Cordialement
Dans le doute, j'essayerai si ça marche toujours pas ^^
    • Liberty-Forever
« Réponse #172 le: 01 juillet 2011 à 10:26:30 »
L' info que je transmets me vient de l' usine suite à ma demande.....
Hors ligne Greg92
« Réponse #173 le: 01 juillet 2011 à 10:47:52 »
Cool, donc fiable ^^
Tiens j'ai une question, vu l'emplacement de la carte SD, pas possible de la retirer pour la mettre sur un ordi. Par contre en passant par les menu du poste, y a t'il la possibilité de lire les fichiers avec par exemple un éditeur de texte basique (c'est bien un win ce?, peut on le rajouter sinon?) ou alors il faut que je trouve et copie le fichier par l'intermédiaire d'une clef USB, l'éditer avec un ordi et le re copier sur le poste ensuite?
    • Liberty-Forever
« Réponse #174 le: 01 juillet 2011 à 10:59:52 »
Bonne question
C'est IGO PRIMO je pense que mon technicien t'a mis?
Auquel cas je peux te préparer un SYS.TXT modifié pour inclure les paramétrages indiqués et tu l' injecterais sur la carte SD via USB, ça doit être le plus simple? Mais pour cela ne faut-il pas que le périph USB soit un PC et non une simple clé? J' ignore si le poste peut assurer une fonction " copier" à partir d' une clé USB?
Hors ligne Greg92
« Réponse #175 le: 01 juillet 2011 à 12:01:57 »
voici le fichier sys original:
[interface]
show_exit=1
resolution_dir="400_240"
vga=1
extra_settings=1
[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480
[power]
backlight_manage_values = 1
backlight_manage_keys = 1
backlight_min = 1
backlight_max = 100
backlight_reverse = 0
backlight_key_bright_BA1 ="BatteryPrescale"
backlight_key_bright_AC1 ="ACPrescale"
backlight_key_timeout_BA = "BatteryTimeout"
backlight_key_timeout_AC = "ACTimeout"
backlight_key_ontap_BA = "BacklightOnTap"
backlight_key_ontap_AC = "ACBacklightOnTap"
backlight_key_on_BA = "OnOff"
backlight_key_on_AC = "ExtOnOff"
backlight_methods = 1, 2
backlight_events = 1
skip_resume_process = 1
skip_suspend_process = 1
skip_resume_process_all = 1
skip_suspend_process_all = 1
treat_charging_as_ac_line = 1
[gps]
port=2
buad=57600
[registry]
oninit1="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\ACSuspendTimeout:DWORD:0"
oninit2="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\BattSuspendTimeout:DWORD:0"
oninit3="HKCU\ControlPanel\BackLight\BatteryTimeout:DWORD:0"
oninit4="HKCU\ControlPanel\BackLight\ACTimeout:DWORD:0"
onexitreset1="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\ACSuspendTimeout:DWORD"
onexitreset2="HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeouts\BattSuspendTimeout:DWORD"
onexitreset3="HKCU\ControlPanel\BackLight\BatteryTimeout:DWORD"
onexitreset4="HKCU\ControlPanel\BackLight\ACTimeout:DWORD"
Sinon on peut faire des copies de la clef usb au poste ^^
On peut même éditer les fichiers *.txt
On voit bien la partie du GPS
Bon reste plus qu'a faire la modif et tester ailleurs que dans mon parking, pour voir ^^
Hors ligne chris26
« Réponse #176 le: 01 juillet 2011 à 12:17:41 »
Ce poste n'est pas compatible avec l'option flex-ride, vu l'emplacement des boutons?!
Hors ligne Greg92
« Réponse #177 le: 01 juillet 2011 à 12:30:43 »
En effet, mais il existe d'autre modèle avec une découpe différente pour avoir les boutons du Flex-ride, après je ne sais pas si libeforever, fait ce genre de modèle.
Hors ligne chris26
« Réponse #178 le: 01 juillet 2011 à 13:47:17 »
Tout ce que je trouve sur le net ne semble pas avoir la découpe!
Hors ligne Greg92
« Réponse #179 le: 01 juillet 2011 à 17:27:44 »
Donc au final, le GPS fonctionne   :joyeux2:
par contre les para donné par l'usine sont faux Libforever, les paramètres qui fonctionnent chez moi sont ceux que le gars m'a donné sur youtube
donc: port=2 et buad= 57600
C'est plutôt pas mal comme soft de navigation
  • user Invités: 1813 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
