A A A A Auteur Sujet: (H) 12 V permanent qui ne fonctionne plus  (Lu 9443 fois)
subshadow
« le: 01 février 2011 à 11:54:30 »
Bonjour à tous,
Je me présente rapidement, Adrien, je m'incruste dans votre grande famille suite à l'achat de mon Astra Gtc de 2006.
Je viens de tenter le montage d'un Kit Parrot 9100 avec un faisceau adaptateur.
Le problème était le suivant : impossible de trouver le 12V apc pour relier au faisceau, donc temporairement j'ai dénuder le 12V permanent pour le relier au 12V APC attendu par le faisceau, car visiblement le petit Parrot a besoin des deux 12V pour fonctionner.
Comme je suis un bourrin, j'ai voulu réenclencher le poste dans son emplacement suite à ces branchements de manouche, sauf que suite à cela, mon 12V permanent ne fonctionne plus (certainement un contact du fil dénudé avec la masse du véhicule)... Pour arriver à cette déduction j'ai pris le 12V permanent de l'allume cigare pour remplacer (et ça fonctionne avec).
Le fusible du poste semble ok. J'ai regarder les deux trois fusibles de ma boite à fusible aussi, et rien ne semble anormal (même si je n'ai pas trouvé de fusible correspondant à la prise du poste dans le manuel).
Je viens donc vers vous pour trouver une solution au problème.
Avez vous une idée ? Un fusible planqué quelque part ? Un cable fondu ?
D'avance merci.
PS : Au multimètre, il semblerait que le +12V soit HS, mais je n'ai pas grande confiance en mon multimètre.
Hors ligne dieudelaroute62
Re : (H) 12 V permanent qui ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 01 février 2011 à 12:02:11 »
Juste au cas ou, le fusible du poste se trouve a l'avant  :wink:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #2 le: 01 février 2011 à 12:02:49 »
ton poste fonctionne normalement ? si oui ton apc est valide  :reflexion:, commence par réparer tes connections proprement, avec des contacts rapide ( fiche bleu a clipser sur deux fils).
ton Parrot fonctionne normalement ? tu devrais vérifier tous les fusibles au cas ou que tu n'ai pas fais sauter autre chose, ca va trés vite de faire péter un circuit  :bizarre1:
pense a te présenter dans la section vous et votre astra  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
subshadow
« Réponse #3 le: 01 février 2011 à 12:14:16 »
@dieudelaroute62 > Merci, mais où ça à l'avant ? Y en a un sur le poste, mais je vois pas de boite à fusible à l'avant.
@Astra0877 > Mon poste fonctionne normalement, le parrot aussi (j'utilise toujours la fiche du poste, donc je suppose que les fils pour les HP fonctionnent vu que le son sort bien). Mais l'alimentation directe depuis la fiche d'origine du véhicule ne fonctionne pas... Ne me fait pas peur, faire péter un circuit cad ? J'ai vérifier tous les fusibles du coffre et ils semblent bons. Donc je ne capte pas.
« Réponse #4 le: 01 février 2011 à 12:16:57 »
Tu léve le capot et une fois que tu est devant a droite il y a une boite avec des fusibles et  :+1): pense a te présenter  :cool4:
« Réponse #5 le: 01 février 2011 à 12:17:44 »
ce qui est étrange, c'est que tous fonctionne normalement, même ton poste aprés contact ( mémoire et réglage reste en mémoire), donc ton apc est forcément actif, je te dis de vérifier ce que tu as fais car comme tu te doute apc ne sert pas qu'au poste donc il vaut mieux vérifier, perso je pense que ton apc est actif si nan tu aurai des probleme au moins avec le poste  :reflexion:
subshadow
« Réponse #6 le: 01 février 2011 à 12:40:43 »
@dieudelaroute62 > Je viens d'ouvrir le capot, visiblement aucune boite à fusible. La seule boite que je vois y a marqué "huile moteur" dessus. T'es sûr ? Car sur le manuel ils disent que la boite à fusible est dans le coffre.
@Astra0877 > Ben j'ai tenté un branchement du poste en direct, sans parrot, donc comme à l'origine avec l'adaptateur de base de la voiture, et justement ça ne fonctionne pas. C'est ce qui me fait dire que le +12V de ce jeu de cables est mort. Les autres +12V fonctionnent, que se soit en permanent ou APC.
Je ne comprend rien non plus ^^
PS : Je vais aller me présenter :)
« Réponse #7 le: 01 février 2011 à 12:44:42 »
Par contre   :+1): avec astra0877  :reflexion: mais regarde la quand même, on sait jamais  :smiley:
Edit: Si mes souvenirs sont bon c'est 1 des petits sur la droite  :wink:
« Réponse #8 le: 01 février 2011 à 12:46:17 »
 :+1): je suis d'accord cela m'est arriver
« Réponse #9 le: 01 février 2011 à 12:47:38 »
Le grillage de fusible, moi aussi et j'ai bien chercher pour le trouver celui la  :combat1:
subshadow
« Réponse #10 le: 01 février 2011 à 12:49:08 »
Comment vérifier l'APC ?
Pour ce qui est des fusibles, je vais vous faire une tite photo je pense, car sous le capot je ne vois rien du tout à droite qui puisse être une boite à fusible.
subshadow
« Réponse #11 le: 01 février 2011 à 12:50:28 »
Rhooo, j'avais pas vu la photo, c'est la boite où il y a écrit "huile moteur" lol ^^
Je go de ce pas regarder là dedans. Merci.
« Réponse #12 le: 01 février 2011 à 12:51:26 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #13 le: 01 février 2011 à 12:53:38 »
ok tiens nous au courant (pas l'apc  :olautre:)
comment vérifier je te dirai bien au multimètre, pourquoi pas avec une petite ampoule avec deux fils ( masse et apc) tu sera fixer rapidement si cela s'allume  :wink:
« Réponse #14 le: 01 février 2011 à 12:55:00 »
Le +12 apc tu aura du mal a le trouver je pense, car il me semble que le poste est relié a l'odb donc c'est lui l'après contact  :reflexion:
  • user Invités: 869 user Robots: 18 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point DuckDuckBot Point Baidu (17)
