A A A A Auteur Sujet: (H) Changement du capteur position arbre à came  (Lu 13090 fois)
Hors ligne cardo94
« le: 19 janvier 2011 à 23:18:45 »
Bonsoir à tous,
Suite à une analyse électronique de mon opel astra gtc 1.9 CDTI 16 V 120 COSMO, le défaut capteur position arbre à came est apparu.
Mon Opel démarre quand elle veut et l'origine du problème serait ce capteur (batterie, bougies, capuchons sont OK).
Quelqu'un a t-il déjà monté cette pièce et où se situe t-elle ?
Merci d'avance pour votre aide,
« Modifié: 20 janvier 2011 à 07:35:35 par fredpioc »
Re : CHANGEMENT DU CAPTEUR POSITION ARBRE A CAME
« Réponse #1 le: 20 janvier 2011 à 07:32:56 »
[bienvenue]
je modifie ton titre, merci de ne pas écrire en majuscule  :wink:
Hors ligne urbanflo
Re : (H) Changement du capteur position arbre à came
« Réponse #2 le: 27 janvier 2011 à 12:55:06 »
une idée avce phoos SVP ? :up:
Hors ligne astra2.0
« Réponse #3 le: 02 janvier 2014 à 10:18:23 »
bonjours à tous , et je vous souhaite bonne année pleine de joie !
je me permet de poster ici car c est le seul endroit ou on parle de ce fameux capteur mais aucune réponse.
je vous explique mon problème :
Depuis quelque temps ma voiture (Astra h z19dth) ne démarre plus (une fois sur 3). Le démarreur (donne) mais la voiture ne démarre pas  . Alors ce matin je scan avec mon Op Com et voici ma panne (p03400-29 ) d'après ce que j ai compris c est le capteur d arbre a came quelqu'un peut il m éclairer sur ce sujet ? ( symptôme et ou se trouve ce fameux capteur)
Sincères salutations et merci d'avance
Astra H gtc 120ch. 16s
Re: (H) Changement du capteur position arbre à came
« Réponse #4 le: 02 janvier 2014 à 20:55:33 »
Regarde sur ecat24.com t as la vus éclaté des elements
« Réponse #5 le: 02 janvier 2014 à 20:59:50 »
Ah un second Chimacien  :cool5:
« Réponse #6 le: 02 janvier 2014 à 23:41:09 »
Hors ligne moussa-sama
« Réponse #7 le: 21 juillet 2015 à 21:36:49 »
Salut j'ai eu le même problème récemment. Décalage de la distribution pour pouvoir changer le capteur. Résultat remplacement capteur et j'en ai profiter pour refaire la distribution. Ça m'a coûté 700€ au final lol
« Réponse #8 le: 25 juillet 2015 à 01:47:42 »
 :o lol
  • user Invités: 295 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
