A A A A Auteur Sujet: (H) Flou dans la direction et vibration du volant  (Lu 4490 fois)
Hors ligne Getdown
« le: 17 janvier 2011 à 11:00:28 »
Bonjour à tous !
Ca fait un petit moment que je suis le fofo sans être inscrit, j'ai donc sauté le pas pour pouvoir vous faire part de mes misères !!
J'ai eu un choc au niveau de la roue avant gauche sur mon astra H 1.7 CDti à cause de la neige, la voiture a glissé et j'ai percuté le trottoir avec la roue avant gauche, le volant complètement braqué à droite ( la roue étai parallèle au trottoir lors du choc).
Bilan du garagiste: triangle tordu et jante voilé.
Les réparations sont lancés (sans passer par l'assurance) et je récupère la voiture. Après essai sur route je constate que la voiture tire toujours légèrement sur la gauche. Je la ramène donc chez le garagiste qui l'essaye avec moi et qui me le confirme. Un nouveau parallélisme est réalisé sans effet sur le comportement de la voiture.
Ce n'est qu'hier que j'ai remarqué qu'à 130 le volant ce met à trembler de manière assez importante.
Que pensez vous de tout ça ? Cela peut il venir de la crémaillère de direction qui, lors du choc aurait pris du jeu ? Le berceau qui serait plié ?
Merci de vos lumières car j'ai l'impression qu'à part faire des para mon garagiste est en panne d'idées !
« Modifié: 17 janvier 2011 à 19:55:12 par fredpioc »
Re : Flou dans la direction et vibration du volant
« Réponse #1 le: 17 janvier 2011 à 11:01:31 »
[bienvenue]
« Réponse #2 le: 17 janvier 2011 à 12:00:08 »
le mieux dans ce genre de cas est de remplacer le demi train complet...pas seulement les pièces visiblement pliées :cool2:
Hors ligne fullscreen
« Réponse #3 le: 17 janvier 2011 à 14:42:31 »
j'ai lu avec intérêt ton topic, j'ai eu ce genre de désagrément mais sans choc.
tu dis que tu as remplacé le triangle et la jante, ok.
et le pneu? une déformation du pneu (suite au choc) engendre les mêmes symptômes, moi je permuterai pour être sur, si le fait de tirer d'un coté disparaît, tu peux mettre en cause le pneu.
les vibrations seront présentes à l'arrière.
Hors ligne Getdown
« Réponse #4 le: 17 janvier 2011 à 16:01:46 »
Bonjour a vous et merci de répondre !
Qu'entendez vous par demi train ?
En ce qui concerne les pneu, ils ont été changés suite au choc, et lors du retour au garage ils ont deja interverti les roues droites et gauche sans résultat.
« Réponse #5 le: 17 janvier 2011 à 19:10:55 »
dommage, tu t'en serais bien sorti si c'était ça.
violent le choc?
bizarre que le garage ne trouve pas d'où ça vient.
« Réponse #6 le: 17 janvier 2011 à 19:51:47 »
moyeu, triangle inférieur, rotule de direction , biellette de barre stab, amortisseur, voir le cardan ...la totale  :smiley:
Hors ligne Getdown
Re : (H) Flou dans la direction et vibration du volant
« Réponse #7 le: 18 janvier 2011 à 10:30:59 »
Bonjour !
En ce qui concerne la violence du choc, j'ai du taper à 10/15 km/h, ce qui est somme toute déjà important.
Pour le demi train complet, je me trompe peut être mais les amortisseurs sont montés sur silent bloc et sont donc mobile sur leurs points d'attaches non ? Je n'y avait pas pensé avant mais pensez vous que le roulement puisse être faussé ? Cela ferait surement un point dur lors de la rotation de la roue non ?
C'est la me..e, j'ai peur de ne jamais retrouver la direction ferme et précise que je connaissait sur ce véhicule sans engager des frais important...
Hors ligne Torrent
« Réponse #8 le: 18 janvier 2011 à 16:52:18 »
vérifie peut-être la rotule si elle a pas de jeu et la biellette si elle est pas tordue
  • user Invités: 869 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (12)
