A A A A Auteur Sujet: (G) Changement du liquide de frein  (Lu 4112 fois)
Hors ligne pascal29
« le: 16 janvier 2011 à 12:05:26 »
Bonjour
Peut on changer simplement le liquide de frein sans purger le circuit? Est ce possible?
« Modifié: 16 janvier 2011 à 12:26:23 par linsey72 »
Re : (G) Changement du liquide de frein
« Réponse #1 le: 16 janvier 2011 à 13:24:00 »
Bonjour
oui mais ca sert a rien si le vieux liquide reste dans le circuit , là ou il est fonctionnel et que le nouveau stagne dans la reserve et ne sert pas  :cool2: ....donc purge ou ne fait rien  :smiley:
Hors ligne pascal29
« Réponse #2 le: 16 janvier 2011 à 21:40:26 »
ok merci, je ferais ça en même temps que le changement de mes plaquettes.
« Réponse #3 le: 16 janvier 2011 à 21:42:30 »
 :wink: voila ..tu repartiras sur une base saine  :wink:
Hors ligne Bloops
[Astra G 2.0 DTI ELEGANCE] Question purge freins
« Réponse #4 le: 19 avril 2016 à 02:34:07 »
Bonjour à tous,
J'ai utilisé la fonction rechercher mais j n'ai rien trouvé, ou j'ai peut être mal cherché.
Dans quel ordre doit-on purger le freins sur une Astra G 2.0 DTI 100 ELEGANCE de 01/2002 ?
Je n'ai pas la RTA de la voiture donc je m'en remet à vous.
Merci d'avance,
Hors ligne Bloops
(G) Circuit de freinage 2.0 DTI ELEGANCE
« Réponse #5 le: 29 mai 2016 à 23:34:03 »
Salut les amis,
Je voudrais savoir s'il est possible de remplir un circuit de freinage vide avec ABS et de faire ensuite une purge à deux ?
Mon circuit de freinage est vide (connerie peut être ? ), j'ai donc mis du liquide de frein dans le bocal et il est à ras bord, donc en fait le bocal est plein de liquide mais le circuit est plein d'air. Est ce que ça sera aussi simple que ça en à l'air ? Simplement d'ouvrir les purges une par une de la plus éloignée à la plus proche du maître cylindre afin de chasser l'air ?
A mon avis ça promet une bonne grosse galère mais je voudrais avoir des avis supplémentaires.
Merci les gens !  :aide1:
« Modifié: 30 mai 2016 à 09:03:44 par zorba »
  • user Invités: 1816 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
