A A A A Auteur Sujet: (H) ressorts courts  (Lu 25118 fois)
Re : (H) ressorts courts
« Réponse #45 le: 25 décembre 2015 à 10:58:59 »
bonjour, je detere ce sujet pour savoir si quelqu'un sait combien est la longueur des ressorts courts arriere pour gtc?(PS: d'origine elle font 283)
« Modifié: 25 décembre 2015 à 11:01:31 par Armen »
« Réponse #46 le: 25 décembre 2015 à 12:50:16 »
Quel taille de ressort court ? -30, -35, -50 ?
« Réponse #47 le: 25 décembre 2015 à 13:10:59 »
-50 si possible
car j'en ai trouvé des ressorts de longueur 220mm(donc 63mm plus courts que d'origine) c'est pour avoir une idée si c'est trop ou non
« Modifié: 25 décembre 2015 à 13:14:24 par Armen »
« Réponse #48 le: 25 décembre 2015 à 13:32:57 »
Je peux mesurer mes -30 si tu veut
Re : Re : (H) ressorts courts
« Réponse #49 le: 25 décembre 2015 à 15:06:09 »
je veux bien merci, par contre elle seront compressé non? ou tu va lever l'arriere sur cric?
« Réponse #50 le: 25 décembre 2015 à 15:07:51 »
Ils sont encore dans la boite
« Réponse #51 le: 25 décembre 2015 à 15:16:07 »
ca marche, je serai ravi :bonjour:
« Réponse #52 le: 25 décembre 2015 à 16:15:08 »
Entre 29/30cm pour du -30mm de chez eibach
« Réponse #53 le: 25 décembre 2015 à 16:54:49 »
« Réponse #54 le: 25 décembre 2015 à 17:03:57 »
ils se compriment surement plus
« Réponse #55 le: 25 décembre 2015 à 17:30:10 »
oki merci :smiley:
« Réponse #56 le: 25 décembre 2015 à 20:59:00 »
La question en elle même ne veut rien dire puisque tous les ressorts n'ont pas le même tarage donc ça sert strictement à rien de mesurer des ressorts qui ne sont pas mis en contrainte
Tu as meilleur temps de faire une recherche avec la référence constructeur sous réserve que celle-ci soit encore visible bien sur, à défaut connais tu au moins la marque?
« Réponse #57 le: 25 décembre 2015 à 21:08:36 »
enfait j'ai posé la question car j'en ai trouvé sur astra forum des russes un gars qui a changé les ressorts arriere de gtc par des ressorts de astra f, kadette e qui ont exactement les mêmes données sauf la hauteur donc qui peuvent etre servi comme des ressorts courts pour rabaisser
a gauche ressort court de 220mm et a droite celui de gtc
un lien sur oscaro:
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-metzger-2240017-3231556-188-p
apres pour la marque je prenderais ce qu'il y a sur mister auto
« Réponse #58 le: 26 décembre 2015 à 11:24:11 »
C'est pas comme si y'avait pas plus de 300kg de différence entre une Kadett E et une Astra H, je dis ça je dis rien
Pour l'avant, tu comptes faire comment?
Plus sérieusement, vu le prix qu'un jeu de 4 ressorts de bonne marque pour Astra H, je comprends même pas pourquoi tu te prends la tête
Quoi qu'il en soit tu pourras pas avoir la réponse à ta question pour les raisons expliquées précédemment (de surcroît si la section du fil n'est pas la même) donc soit tu demande au gars qui a fait la modif soit tu fais le test
« Réponse #59 le: 26 décembre 2015 à 11:32:37 »
le souci c'est que des ressorts courts sont gros maxi -35 et moi j'en veux plus(-50/60) c'est pour ca que j'ai pensé a cela pour arriere, si non à l'avant seront des ressorts courts de -25/30 mm pour astra h
  • user Invités: 1474 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
