A A A A Auteur Sujet: (G) Compteur kilometrique  (Lu 24951 fois)
Hors ligne fullscreen
« le: 09 janvier 2011 à 11:12:15 »
bonjour,
une question, si on remplace le compteur ex : fond noir pour fond blanc.
est ce que l'on conserve le kilométrage de la voiture.
à priori je dirai oui si l'info est donné par la gestion.
quelqu'un l'a fait?
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) remplacement compteur
« Réponse #1 le: 09 janvier 2011 à 14:16:52 »
Oui c'est juste une feuille plastifiée qui vient s'intercaler au dessus du pavé lumineux translucide et de l'entourage noir.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #2 le: 09 janvier 2011 à 22:04:27 »
Merci P3X,
mais c'est pas exactement ce que je voulais dire, si je remplace intégralement le bloc compteur, est ce que mon kilométrage actuel est conservé?
est il mémorisé dans le bloc compteur ou dans la mémoire du véhicule?
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #3 le: 10 janvier 2011 à 08:09:04 »
Arf. A mon avis il ne s'agit que d'un écran. Si tu change de bloc compteurs ça ne coûte rien d'essayer. :desole:
« Réponse #4 le: 10 janvier 2011 à 12:31:54 »
Je croit que le bloc compteur garde en mémoire les kilomètres et que si on le change on perd le véritable kilométrage du véhicule mais à vérifier ^^
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #5 le: 10 janvier 2011 à 12:37:19 »
C'est pas plutôt stocké au niveau du calculo moteur ?
Edit : En même temps, pourquoi rempalcer tout le bloc compteur ? :reflexion:
« Modifié: 10 janvier 2011 à 12:39:29 par P3X »
« Réponse #6 le: 10 janvier 2011 à 15:22:19 »
ben je pensais que ce serait plus simple de changer le bloc.
je vais essayer ça et je vous dirai quoi !
comme ça on saura pour la prochaine fois.
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #7 le: 11 janvier 2011 à 07:57:15 »
J'espère que c'est pas 3 vis et un 4 clips en plus qui te font peur, sinon autant arrêter là :mdr:
Hors ligne ABF lolo
  • MCLolo
« Réponse #8 le: 11 janvier 2011 à 11:05:44 »
Bonjour voisin !! pour l'avoir fait sur la H (changement des diodes), tu es obligé de perdre les Kms intérmédiaires mais certainement pas le Km total de la voiture!!! sinon ça serait trop facile de changer le kilométrage de ta caisse qui lui est normalement conservé dans le calc de ta titine!!!
A vérifier mais je pense pas me tromper  :mrgrin:
Le génie & la folie ne sont séparés que par le degré de réussite
ASTRA G OPC :love:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #9 le: 11 janvier 2011 à 12:55:35 »
Ca me parait logique aussi, sinon c'est le coup de la perçeuse réinventé en plus simple ;)
« Réponse #10 le: 11 janvier 2011 à 19:08:04 »
Parfait,
c'est exactement ce que je voulais, en fait le kilométrage partiel je m'en fout, au prochain plein je remet a zéro !
je tiens à garder le kilométrage réel, et comme je pense récupérer un compteur dans une casse, c'est pas pour les trois vis en plus, c'est pour essayer et si ça me convient pas je remets aussitôt le mien.
ps: je tiens pas non plus à récupérer le kilométrage de l'épave !!!!
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #11 le: 12 janvier 2011 à 06:39:50 »
Déjà sur ma Monza qui date pourtant de 78 il y a un contrôle de sécurité électronique et mécanique pour savoir si tu changes de compteur (et éviter d'avoir une kilométrage erroné)...
Alors j'espère bien que sur l'Astra G il y a au minimum une sécurité électronique quoi :cool2:
Hors ligne angelus38
« Réponse #12 le: 02 octobre 2011 à 23:05:18 »
perso j'ai déja démonter mon compteur et j'ai jamais perdu les kilométre réel même aprés avoir démonter tout en débranchant la batterie. par contre j'ai une autre question,j'ai mon aiguille de température moteur qui déconne elle n'est plus calibré et j'ai eu beau la replacé à son origine rien à faire à votre avis sa vien d'une sonde ou du bloc compteur, je précise que le ventilo lui se déclenche bien donc ça n'est pas lié
Astra G 2.0 dti 16V 101ch
modif: jantes Cesam en 15", feux type lexus cristal
Hors ligne Bertone-80
(G) Compteur
« Réponse #13 le: 10 mars 2012 à 06:12:55 »
Bonjour a tous , voila j'ai actuellement un compteur a fond blanc. Est ce que je peux sans souci mettre un compteur a fond noir que je trouve plus joli... :D ? Et y aura t'il un changement a faire au niveau LED ou branchement ? Doit-je obligatoirement prendre un compteur sur une bertone de même cylindrée ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon week-end.
(G) Compteur
« Réponse #14 le: 10 mars 2012 à 06:55:34 »
ben va pas nous prendre un compteur anglais ou d'une essence si tu as un mazout...et pas de led a remplacer,c'est juste une feuille plastifiée qui vient s'intercaler au dessus du pavé lumineux  :wink:
« Modifié: 10 mars 2012 à 06:58:33 par Devilsilver »
  • user Invités: 1111 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
