A A A A Auteur Sujet: (H) Changement moyeu !  (Lu 9492 fois)
Hors ligne Tøxx
« le: 06 janvier 2011 à 10:36:29 »
Hello, je dois changer mon moyeu arrière gauche car j'ai un filetage qui est mort et de ce fait, la roue tient seulement avec 4 goujon... et comme je vais peut-être la vendre, je veux pas laisser ma voiture partir avec un soucis sur le châssis.
Donc je voulais savoir si je pouvais changer le moyeu moi même ? Car le moyeu coûte déjà dans les 300€ et j'ose même pas imaginer la main d'oeuvre a Opel...
Y a d'autre pièce a changer quand on change le moyeu ou pas ?
Merci,
Tøxx
« Modifié: 06 janvier 2011 à 20:23:48 par fredpioc »
Hors ligne mols3
Re : Changer moyeu !
« Réponse #1 le: 06 janvier 2011 à 12:24:59 »
j'ai le m^me soucis à l'avant, et je roule avec 4 boulons, c'est aussi bien qu'avec 5! chez opel, on m'a annoncé un tarif de 600 euros environs pour le remplacement, mais j'ai trouvé des moyeux sur ebay pour 90€, après pour le montage, je ne sais pas si c'est bien difficile !
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #2 le: 06 janvier 2011 à 16:12:31 »
Moi j'ai changé chez opel 550€  :colere7:
Sur ma facture : moyeu + roulement (c'était devant moi)
Hors ligne Torrent
« Réponse #3 le: 06 janvier 2011 à 18:08:46 »
le moyeu est le roulement sont livrés ensemble normalement ;
j'avais fait un devis pour un moyeu sans main d'œuvre chez opel (446€HT) ;
sur ebay tu le trouve beaucoup moins cher et il faut juste défaire l'étrier de frein,défaire le cardan descendre le disque et t'as 3 vis (douille torx femelle nécessaire) et je crois aussi la rotule mas plus sur
Hors ligne Markos
« Réponse #4 le: 06 janvier 2011 à 19:08:47 »
!Tu peut le changé toi meme aucune difficulté, pas besoin de presse ou autre juste de bonne clef et des clef torx femelle .
Pareille pour l'avant rien de bien compliqué a part peut etre enlever la rotule du triangle !
En esperant que cela puisse vous aidez !
Par contre pour le moyeu avant gauche et arriere guache je l'ais acheter chez un revendeur allemand sur ebay, 80€ au lieux de ~400€ et aucun soucis pour le moment !  :boire1:
FIAT PUNTO 1.9 JTD 80CH 196 NM -> 125CH 250NM: Vitres Teintées - Reprog - Poste JVC + Ampli Sub MTX
EX OPEL ASTRA H OPC 2.0 TURBO 240CH-> 250CH : Interieur semi-cuir recaro-Jantes 19" OPC-Ligne Complete Inox Miltek Diam 75-Dump Valve Forge-Vitres teintées-Modif couleur interieur
EX Opel Astra G 2.0 DTI 16V 100CH-> 135CH 3 PORTES SPORT: Interieur Cuir chauffant-Jantes 17" Turbo-Reprog-Vitres Teintées-Angel Eyes+kit xénon
Re : (H) Changement moyeu !
« Réponse #5 le: 06 janvier 2011 à 21:05:09 »
Je pense que tout est dit, à toi de prendre la décision  :wink:
Hors ligne Tøxx
« Réponse #6 le: 06 janvier 2011 à 22:42:33 »
Merci pour vos réponses, je pense le faire moi-même alor, ça m'évitera de payer une main d'oeure assez onéreuse !
 Markos, tu te souvient du nom du revendeur ? Car 80€ c'est vraiment une bonne affaire !
Merci.
« Réponse #7 le: 06 janvier 2011 à 23:04:26 »
tu as raison investis dans des clefs au lieu de dépenser pour des pieces et MO excessive  :wink:
« Réponse #8 le: 07 janvier 2011 à 11:24:37 »
tu retrouves facilement sur ebay.fr l'annonce  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #9 le: 07 janvier 2011 à 12:16:42 »
pour ma part, sur ebay, j'avais trouvé un moyeu à 90€, et je crois que le vendeur était alsace-autoshop si ça peut aider !
Hors ligne MedPro
changement moyeu avant
« Réponse #10 le: 19 décembre 2014 à 08:15:04 »
suite à une défaillance du système de freinage (glissement des freins lors d'un appuie sur la pédale brusquement), j'ai trouvé que le moyeu avant droit dont le câble ABS est soudé avec de l'éteint (réparation de bricoleur!), bref le voyant ABS n'est pas allumé mais il y a le problème de freinage que j'ai énoncé.
Alors je  pence à changer le moyeu par le produit suivant: http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-skf-vkba-3650-1359239-654-p
est-ce que c'est la même pièce pour la gauche que pour la droite ?
Astra H 1.2, Z12XEP (59Kw/80ch) de 2006
Ex 205 Junior 1.0 45cv de 1995
  • user Invités: 340 user Robots: 19 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (18)
