A A A A Auteur Sujet: (H) sifflement du turbo  (Lu 70066 fois)
Hors ligne jeremy
« Réponse #60 le: 11 février 2012 à 10:51:23 »
j ai constaté un sifflement sur mon astra 1.9 cdti mai sa siffle unique en 1er et 2eme  ou a l arret si j accelere a 2000tr/mn capot ouvert le sifflement et tré perceptible est ce que c est normal?
Hors ligne yanis974re
« Réponse #61 le: 22 août 2012 à 18:32:28 »
bonjour à tous, voila je voudrais savoir si quelqu'un a déja eu le même probléme que moi :(  j'ai un comme un gros sifflement qui vient de mon turbo entre 2000 et 3000 tr/min apres plus rien  mais c'est bizarre parce que ça me fait ça seulement quand je suis à l'arret pendant longtemp et que je décole ou sinon quand je suis dans une decente et que je réaccélere, merci d'avance
« Modifié: 22 août 2012 à 18:38:40 par yanis974re »
astra gtc 150cv + reprog
jantes 18
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #62 le: 22 août 2012 à 20:19:39 »
J'ai changé mon turbo par précaution car il sifflait fort, la voiture avait 100.000kms
Meme pas 2000 kms plus tard le nouveau turbo siffle aussi alors qu'au tout début il le faisait pas.
Perso je vois deux choses :
- 1 la reprog (forcement) y'a plus de bars
- 2 le cata qui doit etre bien plus bouché qu'au début quand j'ai fait la reprog et que la voiture avait 20.000kms, du coup je pense qu'il y a des remonté de pression quand je lache l'accelerateur, et cé surement ca qui doit endommager mon turbo.
Si quelqu'un  connait une astuce pour déboucher un cata?
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne Lex29
« Réponse #63 le: 22 août 2012 à 20:52:03 »
l'enlever et s'en passer :lol: le moteur marche bien après ^^
sérieusement, pas sur que ça se nettoie, faudrait plutôt le remplacer
« Réponse #64 le: 22 août 2012 à 21:39:18 »
Regarde si tu n as pas une fuite sur la wastegate ou une électrovanne, contrôle le circuit de dépression et les durites de turbo
« Réponse #65 le: 23 août 2012 à 03:56:42 »
salut, pour les fuite wastegate ou electrovane faut que je vérifie que les tuyaux ? et si mon electrovane et hs ça peut me faire ce genre de symptome ?
« Modifié: 23 août 2012 à 04:20:00 par yanis974re »
jantes 18
« Réponse #66 le: 23 août 2012 à 07:07:31 »
Oui
« Réponse #67 le: 23 août 2012 à 16:13:49 »
salut, j'ai vérifier mon circuit et aucune fuites  :(
jantes 18
« Réponse #68 le: 23 août 2012 à 16:19:35 »
vous penser que ça peut être le capteur de dépression ou la boite à dépression ???
jantes 18
« Réponse #69 le: 23 août 2012 à 18:59:53 »
Comment a stu vérifier? Les tuyaux de de dépression ou la pompe à vide
« Réponse #70 le: 23 août 2012 à 19:01:15 »
 :!:yanis974re :!:
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #71 le: 26 août 2012 à 05:30:11 »
salut, ben je ne sais pas comment vérifier la pompe a vide !?!? et à froid il y a aucun bruit  :reflexion: est je voudrais savoir si c'est normal quand je débranche le tuyaux qui et sur la wastegate quelle aspire au ralenti  !!!!!
« Modifié: 26 août 2012 à 08:24:17 par yanis974re »
jantes 18
« Réponse #72 le: 26 août 2012 à 09:44:35 »
oui t'as de la depression tout le temps dans les petit tuyau , plus ou moins important selon le regime moteur  :bonjour:
« Réponse #73 le: 26 août 2012 à 10:15:34 »
et ce matin  j'ai tester une autre electrovanne de turbo celle qui vient sur la westegate et c'est pareil  :( et j'ai ça me fait pas quand le moteur et froid  :bizarre2:
et en continue aussi sur la wastegate ?
« Modifié: 26 août 2012 à 10:57:24 par yanis974re »
jantes 18
« Réponse #74 le: 26 août 2012 à 10:52:22 »
oui
  • user Invités: 355 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2)
