A A A A Auteur Sujet: (H) Dimensions de pneus homologués sur Astra GTC  (Lu 21386 fois)
Hors ligne NoFgaaaz
« le: 29 décembre 2010 à 20:04:52 »
Je roule actuellement en Astra (G) 2.0 DTI qui est montée en 190x60 R 15.
Je viens d'acheter une Astra GTC (H) 1.7 CDTI qui est montée d'origine en 205x55 R16.
Je me demande si je peux conserver mes jantes actuelles en R15 et les monter, avec des pneus neige, sur ma prochaine GTC en lieu et place des R16 ?
Donc deux questions:
- les fixations (5 écrous) des jantes R15 (G) sont-elle identiques à celles des R16 (H) ?
- Quelles dimensions de pneus sont homologués sur une GTC (H) ?
Merci d'avance,
NoFgaaazzz
« Modifié: 02 juillet 2011 à 13:31:01 par fredpioc »
Re : Dimensions de pneus homologués sur Astra GTC (H) 1.7 CDTI ?
« Réponse #1 le: 30 décembre 2010 à 00:00:21 »
Tu a le droit de monter en taille de jantes mais pas monter des jantes inférieur a l' origine  :smiley:
Hors ligne nietsch
« Réponse #2 le: 30 décembre 2010 à 00:15:35 »
Bien sur que si tu as le droit de mettre des jantes plus petites, du moment qu'elles sont homologuées.
Pour le 1.7 CDTI le minimum c'est 15".
Dimensions des pneus 195/65 R15
« Modifié: 30 décembre 2010 à 00:19:27 par nietsch »
GTC Sport 1.6T 180ch
« Réponse #3 le: 30 décembre 2010 à 00:30:58 »
Avec une taille homologuées oui, (indice de charge identique ) je me suis mal exprimer sinon les assurances peuvent se retourner contre vous (en cas d'accident avec dommages corporels graves) car vous avez modifié une donnée constructeur.
« Modifié: 30 décembre 2010 à 00:33:01 par Tonton 16v »
Hors ligne nietsch
« Réponse #4 le: 30 décembre 2010 à 00:45:52 »
Par contre, je ne sais pas si les jantes de 15" d'astra G sont compatible avec l'astra H
Hors ligne NoFgaaaz
« Réponse #5 le: 30 décembre 2010 à 19:00:55 »
Cela rejoint ma seconde question: Quel(le)s jantes/pneus sont homologué(e)s sur Astra GTC (H) 1.7 CDTI 110 ?
Hors ligne NoFgaaaz
« Réponse #6 le: 31 décembre 2010 à 15:00:28 »
Après consultation de quelques sites, vérification dans mon manuel technique (G) et recoupements, il semblerait que ma future Astra GTC (H) accepte les jantes de mon Astra G actuelle:
5x110 mm d'entraxe
65.1 mm d'alésage ---> A confirmer
M12 x 1.5 boulons
Quelqu'un pourrait-il me confirmer (ainsi que les caractéristiques ci-dessus) que la monte pneumatique 195 x 65 x R15 est bien homologuée sur l'Astra GTC (H) 1.7 CDTI 110 ?
Les dimensions de pneus homologués sont indiquées dans le manuel technique de la voiture, selon la motorisation.
Merci d'avance,
NoFGaaazzz
« Réponse #7 le: 31 décembre 2010 à 17:22:10 »
5x110 mm d'entraxe
M12 x 1.5 boulons
Merci d'avance,
NoFGaaazzz
Tu as cherché sur les autres forums, mais as tu cherché sur celui ci?
tu serais tombé sur ce topic https://www.astraforum.fr/index.php/topic,16215.0.html
puis sur celui la https://www.astraforum.fr/index.php/topic,2384.0.html
Le passage en jante de 15 pouces est impossible sur les motorisations 2.0 T, 1.9 CDTI 120 et 150.
Cela est du à un problème d'encombrement des étriers de freins.
Aussi le diamètre minimum sans toucher les étriers est de 16 pouces...
Les autres motorisations acceptent des jantes de 15 pouces.
Lettre d'Opel France pour changement de roues
origine 205 55 16
Monsieur,
Nous faisons suite à notre conversation du jour qui a retenu toute notre attention.
Vous demandez à General Motors France les dimensions de pneus sur la nouvelle Opel Astra.
Nous vous confirmons qu'il est possible d'équiper votre véhicule avec des pneus de dimension 195/65R15 et 185/65R15.
Nous vous rappelons qu'il faut modifier les données du calculateur moteur lors du changement de dimension des jantes.
En vous remerciant de votre confiance en notre marque, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
xxxxxxxx xxxxxx (EDS)
Chargé de Clientèle
Hors ligne NoFgaaaz
« Réponse #8 le: 01 janvier 2011 à 18:39:53 »
Bonsoir Fredpioc et Bonne Année à tous,
Merci pour la petite morale :wink: mais j'avais un peu cherché ici aussi avant de poster et je n'ai pas trouvé l'info... (étant nouveau sur le forum, je ne maîtrise toutefois ni les astuces de recherche ni la structure et les habitudes du forum).
J'ai lu les deux posts mentionnés et je ne sais toujours pas si la monte que j'envisage est homologuée ou pas.
1) Tu cites (https://www.astraforum.fr/index.php/topic,2384.15.html):
mais je lis dans ta référence (https://www.astraforum.fr/index.php/topic,15973.15.html):
les motorisations au dessus de 100cv on un étrier acceptant du 16' minimum
2) La lettre de GM France que tu mentionnes:
- date de décembre 2004, donc il est possible que les homologations aient évoluée depuis...
- ne précise pas la motorisation concernée...
Bref, je cherche toujours à savoir quelle monte pneumatique (et en particulier 195 x 65 x R15) est homologuée sur l'Astra GTC (H) 1.7 CDTI 110 ?
(info indiquées dans le manuel technique de la voiture, selon la motorisation).
Meilleurs Voeux à tous,
NoFGaaazzz
Hors ligne nietsch
« Réponse #9 le: 01 janvier 2011 à 19:30:57 »
j'ai déjà répondu à ta question la première fois que tu l'a posée
Hors ligne NoFgaaaz
« Réponse #10 le: 01 janvier 2011 à 20:45:39 »
Effectivement, OK merci. :bon:
(confusion suite à discussion avec Tonton 16v)  :oops:
  • user Invités: 4649 user Robots: 113 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (107)
