A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI 100ch] vidange  (Lu 40874 fois)
Hors ligne gasy
« le: 20 novembre 2010 à 22:06:44 »
Suite à un devis de 250€ pour une vidange complet, j'ai décidé de faire mon premier pas aujourd'hui (75.000km, dernière vidange remontait à 50.000km), .
1-Dévissage vis bouchon de vidange (clef torx): le vis est en aluminum, le même que celle utilisé ppour l'astra G, le garage opel qui a fait le précédent entretien a serré comme un sagouin, du coup la clef a abimé l'empreinte de clef sur bouchon :o, panique! j'ai du demander l'aide un voisin mecano pour m'en sortir, on a essayé la pince à étau mais sans succes,  la solution a été de l'utilisation d'un clef à allen...et ça a marché, prix nouveau bouchon: 4€ 50
2- Remplacement filtre à huile: le démontage s'est bien passé, le problème étant lors de la remise du noveau filtre (mann filter HU 820x: 8€ sur le net), le tube support de filtre pour le retour d'uile propre ne rentre pas dans l'orifice du filtre!!!! :o, donc j'ai décider d'aller chez feux vert pour acheter la même ref que l'ancien(Knecht ou Mahle 163/4D: 7€ sur le net 12€ chez feux vert), j'ai monté le nouveau filtre mahle, et re-surprise, le tube ne rentre pas!!! :bizarre1: or que c'est le même que ce qui a été monté avant. après reflexion, j'ai l'idée de mettre un peu d'huile au niveau de l'entrée du filtre pour faciliter l'insertion du tube, et miracle, les deux filtre (le mann ou le mahle) accepte le tube!
3-Le remplacement du filtre à air: pas de problème. (9€5)
4-Le filtre gazoil (10€)ne pose pas trop de problème, il faut juste faire attention à ce qu'aucune poussière ne rentre au niveau sortie gaz oil, afin de ne boucher les injecteurs et ou abimer la pompeHP.
n'oublie pas de remplir le moteur avec del'huile 5W30 (38€)
Dépense total: moins de 70€, avec la certitude que le travail a été bien fait!
« Modifié: 16 février 2011 à 15:20:38 par fredpioc »
Hors ligne Torrent
Re : (H) [1.7 CDTI 100ch] vidange
« Réponse #1 le: 21 novembre 2010 à 08:56:44 »
 :+1): c'est vrai que 200€ c'est un peu cher pour ça;
tu fais pas le filtre habitacle?
Hors ligne gasy
« Réponse #2 le: 21 novembre 2010 à 10:14:45 »
Le filtre habitacle a été changé à 50.000km, je me suis dit que je le changerai à 90.000km, de plus l'accès à ce filtre est un peu compliqué (démontage boite à gant, emplacement très étroite, declipsage ...), j'en ai déjà changé sur mon astra G et c'est pas évident de declipser le plastique qui cache ce filtre.
« Réponse #3 le: 21 novembre 2010 à 11:37:50 »
non ca va bien 15min c'est réglé  :wink:
Hors ligne Torrent
« Réponse #4 le: 21 novembre 2010 à 11:40:09 »
pas faux 15min et 3 courbatures plus tard ;
le mien je l'ai sorti au bout de 25000 et franchement il en avait vraiment besoin
Hors ligne gasy
« Réponse #5 le: 21 novembre 2010 à 12:59:53 »
 25.000km et dejà encrassé :o, il va falloir le changer bientôt alors? quel sont les risques?
-cramer le ventilo?
-formation rapide buée? (Moi j'ai remarqué que après changement du filtre habitacle sur mon astra G, je n'avais presque plus de buée....)
-odeur?
Dommage que  je ne l'ai pas commandé avec les autres filtres sur le net (9€ simple et 16€ avec carbone active), cela pour bénéficier la réduction du frais de port (5€)  :reflexion:, il va falloir encore se taper deux fois le prix chez feux vert  :colere1:
Hors ligne Torrent
« Réponse #6 le: 21 novembre 2010 à 13:21:44 »
perso je dirai que tu risques d'avoir des moisissures sur le filtre que tu vas balancer  dans l'habitacle (pas top pour tes bronches si t'as des tendances allergiques) et t'auras je pense plus vite de la buée vu que tu ramènes plus trop d'air frais dans la voiture
Hors ligne AtomeChinese
  • Opel astra magnetic 1.7 CDTI 125 chx Noir Saphir
« Réponse #7 le: 22 novembre 2010 à 18:09:40 »
ca aurait été bien si tu avait fait des photo en mêmes temps
Hors ligne gasy
« Réponse #8 le: 23 novembre 2010 à 21:39:45 »
Helas, j'étais vraiment dans le feux de l'action que j'ai zappé les photos :(
J'ai commandé le filtre pollen, si c'est 15mn, montage ce week end!
Hors ligne gasy
« Réponse #9 le: 29 novembre 2010 à 22:12:50 »
Filtre habitacle installé! c'était vraiment pas facile d'insérer le filtre neuf, il y a des tuto sur ce forum avec des illustrations et photo.
La clef de la réussite c'est de guider avec l'annulaire le bord du filtre pour que ça rentre dans le rail(j'ai galéré 30mn), ensuite ça rentre tout seul, ça ne sert à rien de forcer!
et je pense le faire facilement la prochaine fois.
J'encourage les autres à faire eux même leur vidange
Liste des outils nécessaires:
1-jeu de clef torx mâle (à acheter au supermarché) pour ouvrir le bouchon de vidange, le filtre gazoil et la boite à gant pour le filtre habitacle, si le bouchon a été visé au garage auparavant, il faut acheter un vrai clef torx plus solide.
2-clef pipe 32mm(si ça existe) ou douille 32mm+rallonge+cliquet (plus cher)
3-clef pipe 5.5mm hexagonale pour le filtre habitacle
Hors ligne trevelyan3
« Réponse #10 le: 12 décembre 2010 à 21:31:03 »
Quelle huile est préconisée pour le 1.7L CDti 100?
Astra H Cosmo 1.7 CDTI 100cv@132cv: Gris Eclair - SportSwitch - Châssis Sport - IDS+ - Clim. Auto - CDC30 MP3 - Pack Visibilité
Modifs => Calandre Irmscher Full Noir - Jantes Sport 5 branches en 17'' - Reprog. By O²
Hors ligne ceed89
« Réponse #11 le: 12 décembre 2010 à 23:58:43 »
5w30 donner dans la doc technique opel!
après chez certain garagiste ils mettes de la 5 w 40(moins chère) et sa roule aussi lol
tous ca pour moteur diesel bien entendu
« Réponse #12 le: 13 décembre 2010 à 13:36:40 »
Merci cher ami ;)
Je vais m'y mettre sous peu ^^
vava22
« Réponse #13 le: 07 janvier 2011 à 17:56:15 »
salut karma, dis moi dans le bouquin pour la quantité d'huile y a 2 lignes à chaque fois, moi pour ma 1.3 cdti c'est marqué 3,2 L et la ligne du dessous c'est marqué 1 L pour filtre à huile. Est ce qu'on doit additionner les 2 pour faire 4,2 L ou est ce que le 1 litre du filtre est compris dans les 3,2 L.
« Réponse #14 le: 07 janvier 2011 à 23:14:14 »
 :mdr: personne s'appel karma  .....le pseudo est plus haut  :cool2:
  • user Invités: 1594 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (3) Point Baidu (3)
