A A A A Auteur Sujet: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur  (Lu 34478 fois)
Re : (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur
« Réponse #15 le: 15 novembre 2010 à 12:58:04 »
et tu a quoi comme couleur ?
Bleu (en leds) une trentaine de leds de chaque coté. :love:
Hors ligne julien78340
  • Astra Life
« Réponse #16 le: 15 novembre 2010 à 14:06:27 »
Ta une photo stp PLAY628 ?
Opel Astra GTC 1.9 120ch @ 143ch.
-Autoradio JVC DVD
-kit Xenon 8000k veilleuse + plaques
VENDU
DIAGNOSTIC POSSIBLE SU REGION PARISIENNE.
Hors ligne brasno
« Réponse #17 le: 15 novembre 2010 à 14:27:53 »
Sa donne bien en bleu avec mes bandes a leds je peux les m'être en bleu et sa rend très bien
  • Astra Life
« Réponse #18 le: 15 novembre 2010 à 17:00:02 »
Moi j'aimerai touver un system de néon aussi au pied mais qui s'allume que quand j'ouver les portiére ca marcherai avec le plafonnier par exemple ?
qu'en pensez vous ? :D
-Autoradio JVC DVD
VENDU
Hors ligne brasno
« Réponse #19 le: 15 novembre 2010 à 18:12:46 »
Oui il faut juste voir avec un voltmètre sur quelle fil du plafonnier s’allume quand les portes sont ouverte et connecter les fils des leds rien de plus simple ^^
« Réponse #20 le: 15 novembre 2010 à 18:30:18 »
 :+1): ...il faut se connecter aux ouvrant
« Réponse #21 le: 15 novembre 2010 à 20:10:22 »
C'est faisable avec le plafonnier je l'avais fait.Voicis la photo en reel c'est plus lumineux.Je doit en monter des rouges dans la gtc de alex.
Hors ligne brasno
« Réponse #22 le: 16 novembre 2010 à 12:55:52 »
Pas mal  :cool5: moi fau que je fasse des photos pour que vous voyez se que sa donne vraiment
Car sa éclaire plus que sur la vidéo en vrai
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #23 le: 16 novembre 2010 à 13:00:44 »
Je confirme qu'en réel il éclaire bien plus ( autant que les miens)  :love:
Hors ligne brasno
« Réponse #24 le: 16 novembre 2010 à 14:08:52 »
Oui sa éclaire beaucoup quand même moi fau vraiment que je prenne une photo
  • Astra Life
« Réponse #25 le: 16 novembre 2010 à 17:06:00 »
Ou sinon trouver un système pour brancher sur la portière, on doit bien avoir un bouton poussoir par exemple quand on ouvre la portière brancher les néons la dessus j'ai trouver des néons a autobacs coigniere 22€ les deux en blanc pur
Ou ce trouve ce fameux fils ????     pour les brancher sur le plafonnier : )
« Modifié: 16 novembre 2010 à 18:02:06 par julien78340 »
-Autoradio JVC DVD
VENDU
Hors ligne footixr
« Réponse #26 le: 17 novembre 2010 à 13:07:35 »
Comme pour l'ampoule du frigidaire :D
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne brasno
« Réponse #27 le: 17 novembre 2010 à 20:13:17 »
Il faut tester avec un voltmètre
Quand tu ouvre la porte sa dois annoncer 12volt et quand tu la ferme sa dois annoncer 0volt
En règle général sur n'importe qu'elle voiture le fil noir sais le - après plus cas trouver le bon +
edit:
Voila photos prise ce soir
Coter passager
Rouge:
jaune (sur la photo on dirai pas mais mon appareil veut pas prendre jaune   :desole: ):
Vert:
orange (pareil que pour le jaune   :desole:) :
Cyan (bleu et vert):
bleu (il éclaire beaucoup   :o ):
Rose (j'aime bien la couleur):
Blanc:
À l'intérieur positionner derrière
Blanc:
Jaune (on voit un peu mieux) :
Rouge (il éclaire pas autant par contre):
Cyan:
Bleu:
Rose:
Ce que sa donne quand on passe à coter de la voiture
Rose:
Jaune (bof bof):
Blanc:
Et la tète par la fenêtre
Blanc:
Jaune (toujours bof bof):
Rose:
Rouge:
Bleu:
Je vous rassure le jaune donne vraiment jaune en vrai de la même couleur que l'éclairage compteur
Si vous voulez d’autre photo avec d’autre couleurs dite le moi ^^
« Réponse #28 le: 18 novembre 2010 à 04:55:10 »
Pal mal c'est net.Ce sont des néons avec plusieurs couleurs intégrées? :reflexion:
Hors ligne brasno
« Réponse #29 le: 18 novembre 2010 à 10:19:48 »
Alors c’es une bande a led RGB
Quesque qu’une bande a led RGB
Une bande a led RGB comme son nom l'indique:
Red Green Blue
Sur cette bande qui ya t'il
Bas une led rouge une led verte et une led bleu
Au bout de cette bande il y a 4 fils qui sortent
fil1
- masse
fil2
+ 12volt max rouge
fil3
+ 12volt max vert
fil4
+ 12volt max bleu
Les  4fils sont relié à un contrôleur RGB
Ce contrôleur sert à contrôler le voltage qu'il y a sur chaqu'une des leds
Par exemple j'appui sur le bouton rouge faciles le contrôleur envoi que du courant sur le 12volt rouge
Pareil pour le bleu ou il n'envoi que du courant sur le bleu pareil pour le vert
Pour ce qui est du blanc bas les 3 leds reçoive 12volt
Plus compliquer maintenant
Quand j'appui sur le bouton rose bas le rouge reçois 12 volt le vert rien et le bleu je ne sais pas par exemple 6 volt et le mélange de nos 2 couleur fait le rose
Ensuite j’ai acheté un contrôleur avec plusieurs mode
Je joins la photo si contre pour vous montrez ce qu’il y a comme touche
a oui il y a une télécommande avec le contrôleur ^^
La parti entouré en rouge
Sert à monter et baisser l’intensité d’éclairage des leds
La parti entouré en vert
Sert à choisir la couleur d’éclairage (je n’avais pas besoin de le dire ^^)
La parti entouré en bleu
Le souci je n’arrive pas à le faire fonctionner de toute manière sa servais à garder en mémoire un éclairage voulu qu’on réglait grâce au flèche
La parti entouré en jaune
Alors celle la j’adore
Le bouton
Jump3 sert à avoir 3 couleur en même temps qui défile les une âpres les autres
Les 3 couleurs en question sont le rouge, le vert et le bleu
Jump7 sert à avoir 7 couleur en même temps qui défile les une âpres les autres
Les 7 couleurs en question sont le rouge, le vert, le bleu, le blanc, le cyan, le rose et le jaune
Fade3 même couleur que le jump3 sauf que la sa le fait en fondu chaque couleur démarre en éclairant un petit peu jusqu’a éclairer a fon et ré éclaire un petit peu
Fade7 même principe que le fade3 avec les couleurs du jump7
Flash sert à faire un effet stroboscope (qu’en blanc)
Auto es le mélange de jump3, 7 et fade3, 7
La parti en rose
Slow sert à ralentir la vitesse de changement d’éclairage ou même à ralentir le stroboscope
Quand a quick lui sert a accélérer
La parti en cyan
Le bouton de gauche sert à faire une pause quand il y a un jeu de lumière
Et celui de droite bas il sert à arrêter ^^
Le seul problème que j’ai
Bas la télécommande es vachement grosse je trouve
Mais bon j’ai pris le kit le plus perfectionner donc plus de touche lol
  • user Invités: 1824 user Robots: 26 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (24) Point Google (2)
