A A A A Auteur Sujet: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur  (Lu 40146 fois)
Hors ligne Astra0877
« Réponse #135 le: 17 octobre 2012 à 11:38:15 »
tu passes par les montants de pare brise  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne wakko
  • I'll Rock you at every time :D
« Réponse #136 le: 17 octobre 2012 à 11:47:02 »
On peut les démonter facilement avec la plaque airbag dessus ça pose pas de problèmes ?
et entre le montant et le plafonnier ça passe par ou ?
et entre le montant et les dessous de tableau de bord y'a moyen de tout cacher les fils derrière ?
Merci bien de m'éclairer la dessus logiquement je fait tout ça samedi donc je m'y prépare ^^
Opel Astra 1.7L CDTI 100 Ch COSMO Gris Eclair
-Optiques Dectane Daylines Noirs
-Appliques Alu Brossé Ventilation
-Interieur LED Blanches
-Led de Plaques Blanches
« Réponse #137 le: 17 octobre 2012 à 11:51:52 »
1 On peut les démonter facilement avec la plaque airbag dessus ça pose pas de problèmes ?
2 et entre le montant et le plafonnier ça passe par ou ?
3 et entre le montant et les dessous de tableau de bord y'a moyen de tout cacher les fils derrière ?
1 oui ils se démontent facilement, il faut retirer la plaque, tu peux aussi passer par les joints si tes cables ne sont pas gros
2 tu accèdes directement sous le plafond en passant un fil rigide, il ressortira au niveau du plafonnier
3 oui complétement c'est trés facile de camoufler, tous mes fils d'alarme passent par les montants sous le tableau de bord etc
Hors ligne wakko
« Réponse #138 le: 17 octobre 2012 à 11:54:37 »
et bien Merci pour ces précisions si j'ai le temps je prendrai des photos du montage ^^si il fait beau
« Réponse #139 le: 17 octobre 2012 à 11:57:44 »
pour t'aider regarde ce tuto et ces photos https://www.astraforum.fr/index.php/topic,22506.0.html
Hors ligne wakko
« Réponse #140 le: 17 octobre 2012 à 12:05:46 »
Merci du lien je vais m'amuser je sens ^^
  • user Invités: 1206 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 1
