A A A A Auteur Sujet: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur  (Lu 34460 fois)
Hors ligne boris22
« Réponse #120 le: 18 avril 2012 à 15:01:33 »
Non j'aimerais le faire mais je ne sais pas trop comment faire au niveau du cable pour que ca suive quand on avance ou recule le siège, ni ou passer le cable jusqu'au plafonnier.
Re: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur
« Réponse #121 le: 18 avril 2012 à 15:13:06 »
Lance toi c'est pas dur....
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #122 le: 18 avril 2012 à 19:58:50 »
J'aurais pensé le repiquer plutot directement sur le ceux de devant ...
[ HS: Mais la on ma embouiti l'aille droite de ma voiture je verrais ca plus tard ... ]
Hors ligne pel-k
« Réponse #123 le: 24 juin 2012 à 19:15:35 »
je vais le faire en juillet moi !!
Astra by pel-k 80ch sous le capot attention!!!!
une jour viendra j'aurai cette opc mais avant il faut allé braqué une banqué OUAIS OUAIS!!!!
« Réponse #124 le: 24 juin 2012 à 21:17:03 »
C'est super simple à faire =D
Hors ligne floflo
« Réponse #125 le: 21 juillet 2012 à 11:28:56 »
Salut tous le monde, j'ai acheter récemment une bande de led RGB de 50cm et un contrôleur de lumière.
Donc j'ai coupé la bande en 2 une de 30 cm pour le côté conducteur et une de 20 cm pour le passager. J'ai acheter du câble de 0,75cm² pour les relier.
Mais je n'arrive pas à souder un fil qui relie les deux bandes entres elles, comment faire ?
J'avais pensé à acheter des petites cosses mais je sais pas si ça marcherait....
 Astra H 1.7CDTI enjoy ecoflex 110ch:
Options: Régulateur de vitesse, rétro ext rabattables
Ajouts à venir: éclairage intérieur et extérieur blanc pur, déblocage ODB, changer l'écran monochrome...
« Réponse #126 le: 21 juillet 2012 à 11:38:51 »
Oui tu peux mettre une cose ça va marcher
Même un petit domino pas de soucis =)
Hors ligne floflo
« Réponse #127 le: 21 juillet 2012 à 11:46:58 »
oui mais sur la bande de LED il n'y a que des petites (voir minuscules) plaque de cuivre et donc j'arrive pas à souder dessus et je voulais utiliser les cosses pour percer les petites plaques et souder par dessus ?
Mais je sens que ça va être encore plus galère ....
« Réponse #128 le: 21 juillet 2012 à 19:07:37 »
Tu peux mettre une photo pour voir ?
Hors ligne floflo
« Réponse #129 le: 22 juillet 2012 à 20:34:25 »
Voici les photos de la bande de LED que je dois souder  :desole:
« Réponse #130 le: 22 juillet 2012 à 20:40:30 »
Tu as quoi comme fer ?
Il faudrait que tu dépose de étain sur les petit lamelle de cuivre puis après réchauffer l'étain pour pouvoir souder un fil
Hors ligne floflo
« Réponse #131 le: 22 juillet 2012 à 21:12:50 »
j'ai un petit fer à souder mais en général je n'arrive pas à déposer l'étain sur les petites pattes, en plus y'a un peu de colle dessus donc ça devient tout noir et je vois plus où je soude  :pas-ca:
« Réponse #132 le: 22 juillet 2012 à 21:28:45 »
Il faut utiliser du décapant en pâtes tu en trouve dans les magasin de brico, pour que étain accroche sur le cuivre . Comme pour les soudures étain sur les tuyaux cuivre si tu met pas éteint le cuivre rougi mais la goûté étain ne colle pas
Hors ligne berceker united
« Réponse #133 le: 11 octobre 2012 à 22:43:51 »
Je sais pas si certain d'entre vous sont allé au salon de l'auto. Dans certain véhicule, ils utilisaient un éclaire intérieur qui était posé au dessus des montant des portes. Je trouve cette éclairage super car très puissant sans éblouir et d'une lumière blanche. Ce dont je me souvient c'est une lampe fine d'une 20ene de centimètres de longueur.
Quelqu'un pourrais m'en dire plus sur ce type d'éclairage dont je suppose qu'il était pas branché sur batterie.
Hors ligne wakko
  • I'll Rock you at every time :D
« Réponse #134 le: 17 octobre 2012 à 11:36:53 »
bonjour tout le monde quelqu'un a t il une méthode pour tirer des câbles du plafonnier jusque sous la boite a gants et pédales ?
Quelqu'un sait il par ou passent ces câbles et ce qu'il faut démonter pour pouvoir passer des câbles par la ?
Merci bien  :cool4:
Opel Astra 1.7L CDTI 100 Ch COSMO Gris Eclair
-Optiques Dectane Daylines Noirs
-Appliques Alu Brossé Ventilation
-Interieur LED Blanches
-Led de Plaques Blanches
  • user Invités: 1810 user Robots: 34 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (AdSense) (31) Point Google (2)
