A A A A Auteur Sujet: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur  (Lu 40195 fois)
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #105 le: 05 avril 2012 à 13:40:26 »
Ah je couper le cable d'alim alors et le connecter a l'autre ^^
Les LED conducteur relier a la navette et les LED passager connecter aux LED conducteur
Hum il faudrat peut etre soudé pour les relier non ?
« Réponse #106 le: 05 avril 2012 à 13:50:06 »
pas besoin de couper la sortie filaire d'une des 2 bandes ...tu laisse tel quel et tu les relies
pas obligé de souder , tu peux les torsader entre elles et scotcher ou utiliser des cosses d'isolation (type; raychem)
puis tu rallonge le tout vers le plafonnier  :bonjour:
« Réponse #107 le: 05 avril 2012 à 13:52:00 »
Dans ce cas c'est parti =D
Petite finition sobre et efficace ^^
Hors ligne boris22
« Réponse #108 le: 05 avril 2012 à 20:07:27 »
c'est ce que j'ai fait c'est nikel !
je te conseil de prendre aussi un pack éclairage blanc luxe tu verra c'est très beau, et très avantageux chez cars lights !
« Réponse #109 le: 07 avril 2012 à 15:18:14 »
Oui le pack intérieur est commandé ainsi que les bandes de LED
Vivement que tout cela arrive, Mardi surement !
Jespere que je vais m'en sortir pour passer les cables jusqu'a la navette  :twisted:
Hors ligne boris22
« Réponse #110 le: 07 avril 2012 à 15:40:57 »
oui tu va voir c'est hyper simple !
« Réponse #111 le: 07 avril 2012 à 15:57:59 »
J'essayrais de prendre des photos si j'y pense pour montrer au personnes qui voudraient le faire plus tard
« Réponse #112 le: 10 avril 2012 à 22:03:18 »
Et voila tout est arrivé
Pack Led intérieur + Bande LED commandé chez Cars-Light.fr
Super simple a changer lorsqu'on sui les petits tuto a droite a gauche sur forum ^^
- Ajout d'éclairage LED au pieds
- Changement d'éclairage par LED
« Réponse #113 le: 10 avril 2012 à 22:13:38 »
les leds pour l'éclairage au niveau des pieds ca fait night club
« Réponse #114 le: 10 avril 2012 à 22:20:38 »
Il s'allume seulement au dévérouillage des portes, ce n'est pas permanent (heuresement d'ailleur)
Hors ligne boris22
« Réponse #115 le: 11 avril 2012 à 11:53:37 »
Pas mal :cool4:, tu vois c'était pas compliqué.
Sur les photos ca à l'air d'éclairer plus que les miennes, tu as mis quoi comme longueur de bandes ?
« Réponse #116 le: 11 avril 2012 à 12:54:14 »
C'est des Bandes de 30cm commandé sur Cars-Light
Par contre jai eu quelque soucis, faux contact d'origine dans la boite a gant et une patte du plafonnier avant qui c'est cassé donc dur dur
La patte pas de soucis pour la remettre,
Mais la boite a gant ça ne va toujours pas =S
Pour les bandes je les ai mal connecté au debut mais une fois posé et réfléchi tout a été superbe !
Hors ligne boris22
« Réponse #117 le: 11 avril 2012 à 13:19:55 »
Ok nikel !
J'ai eu exactement le même problème pour le plafonnier, une patte cassée qui à fait faux contact, j'ai du démonter entièrement le plafonnier (pas juste les deux caches) pour pouvoir y accéder et recoller cette patte sur le support.
Pour la boite à gants c'est quoi exactement ton problème? Moi je l'avais changé par l'extérieur cette navette en profitant d'avoir ma boite à gants démontée pour accéder derrière l'autoradio.
« Réponse #118 le: 11 avril 2012 à 13:26:56 »
Pareil j'ai du tout démonté au niveau du plafonnier !
Et bien pour la boite a gant je les declipsé de l'interieur, et tu sais il y a un petit plastique qui permet de faire le contact (lorsque c'est ouvert et fermer)
Et bien je pense que celui ci fait faux contact
EDIT: Probleme résolu
« Modifié: 13 avril 2012 à 13:18:22 par DeejaysMx »
« Réponse #119 le: 18 avril 2012 à 14:43:29 »
Bonjour à tous,
Désolé pour le double post mais quelqu'un a-t-il essayer d'en mettre derriere ?
  • user Invités: 576 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
