A A A A Auteur Sujet: (H) Besoin d'aide pour démontage airbag conducteur.  (Lu 10337 fois)
Hors ligne clement
« le: 29 octobre 2010 à 13:04:09 »
Suite a un problème de Klaxon, j'aimerais atteindre le contacteur situer derrière l'airbag, mais je n'arrive pas a le défaire  :cry:
« Modifié: 07 novembre 2010 à 20:57:53 par Devilsilver »
Re : Besoin d'aide pour démontage airbag conducteur.
« Réponse #1 le: 29 octobre 2010 à 13:05:53 »
 :!: avant tout débranche la batterie ...puis tu as 2 vis qui le maintienne au dos du volant  :smiley:
« Réponse #2 le: 29 octobre 2010 à 15:14:50 »
Pas besoin de débrancher la batterie sur opel, juste ne pas mettre le contact.
de plus c'est pas des vis au dos mais des ressorts, il faut y entrer une tige métallique et faire levier, et tu tires l'airbag vers toi.
Ensuite tu déconnectes les fils d'airbag
Re : Re : Besoin d'aide pour démontage airbag conducteur.
« Réponse #3 le: 29 octobre 2010 à 15:52:02 »
 :o y sont etranges chez Opel  :smiley:
Hors ligne clement
« Réponse #4 le: 03 novembre 2010 à 19:48:15 »
Merci  :D Je l'avais demonté sur mon Astra g, c'était tellement simple avec les 2vis :colere3:
Enfin après avoir abandonné le démontage de mon volant, ( Comme un idiot je n'étais pas repassé sur le sujet...) mon Klaxon refonctionne, comme par magie, pour le momment je n'est pas cherché a comprendre, mais si le problème se remanifeste je testerais ta méthode  :cool4:
Encore merci.
« Réponse #5 le: 03 novembre 2010 à 23:36:06 »
Encore merci.
le CIM
Hors ligne clement
« Réponse #6 le: 04 novembre 2010 à 06:36:12 »
Arf  :bizarre1: Et tu croit que l'en démontant simplement le cache entre le volant et le conteur sa se remetteré a marcher? Un mauvais contact?
« Réponse #7 le: 04 novembre 2010 à 08:20:28 »
il faut démonter et resserrer les contacts, un sujet existe sur le fofo
Hors ligne clement
« Réponse #8 le: 04 novembre 2010 à 17:50:31 »
Ok, merci pour tout  :cool5:
  • user Invités: 1556 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
