A A A A Auteur Sujet: (G) Clapet de ventilation astra G 2.0 dti  (Lu 21391 fois)
Hors ligne astra2.0
« le: 08 octobre 2010 à 20:19:58 »
bonjour a tous !  :bonjour:
Je possède une astra G de 2001: modèle sport 2.0DTi.
Le problème  est que la souflerie reste bloquée sur le dégivrage du pare brise.
C est une climatisation automatique. Les commande réponde mais les clapets ne bouge plus
Quelqu' un pourait-il m' éclairer sur ce problème ?
Merci d'avance
« Modifié: 08 octobre 2010 à 20:31:40 par TinselTown »
Astra H gtc 120ch. 16s
Re : Clapet de ventilation astra G 2.0 dti
« Réponse #1 le: 08 octobre 2010 à 20:31:29 »
Merci d'avance
[bienvenue]
Re : (G) Clapet de ventilation astra G 2.0 dti
« Réponse #2 le: 08 octobre 2010 à 20:49:17 »
Merci d'avance
Les connexions peuvent être corrodées, ou déboitées
soit le moteur est mort soit il est déboité il faut regarder
Hors ligne astra2.0
« Réponse #3 le: 09 octobre 2010 à 10:17:42 »
et pourrais- tu me dire ou ce trouve ce moteur ?  merci :aide1:
« Réponse #4 le: 09 octobre 2010 à 21:34:56 »
j'ai pas trouvé faut démonter et regarder
« Réponse #5 le: 10 octobre 2010 à 09:07:08 »
Pour te répondre, c'est la commande de chauffage (panneau qui se trouve sur la console centrale qui te permet de tout contrôler). J'ai le même soucis, la mienne doit bientôt arriver. C'est entre 500 et 600€ la pièce.  :mrgrin:
c'est pas donné..t'as du kek momo  :chaud:
Hors ligne astra2.0
« Réponse #6 le: 10 octobre 2010 à 09:22:54 »
500 A 600 Euro :o ! :mort:
Sinon la ventilation seulement au dégivrage c est pas mal non plus  :wink: non je vais essayer de trouver sa d occasion.
 merci a tous de m avoir éclairer sur mon probleme super forum continuer comme sa  :joyeux2:
« Réponse #7 le: 10 octobre 2010 à 11:48:26 »
Avant de dire que c'est la commande, un diag poussé doit être fait. Je te conseille de vérifier, ca ne mange pas de pain
Si c'est la commande regarde sur ebay.de c'est moins chère
Hors ligne astra2.0
« Réponse #8 le: 10 octobre 2010 à 16:01:59 »
je vous tiendrais informé je vais regarder a sa
« Réponse #9 le: 13 octobre 2010 à 00:57:05 »
Fais preuve de patience pour l'instant.
Ma commande de chauffage d'origine a la référence 024 405 568.
J'ai testé avec un ami sa commande de chauffage sur la mienne, et effectivement avec la sienne, sa fonctionnait.
Ce soir je reçois ma nouvelle commande de chauffage. Désormais il n'existe plus qu'une seule référence 024 442 472. Cette commande est moins épaisse, et deux différences en façade au niveau graphique.
Je branche la nouvelle, et là sa ne fonctionne pas. Plein de choses ne fonctionne pas, ou pas correctement, je ne peux même plus éteindre la ventilation. A la place delà température sur la gauche de l'écran, j'ai "Pr" d'inscrit.
Je vais me renseigner demain auprès d'Opel savoir si il y a une manipulation à réaliser. Peut-être une reprogrammation de la map de chauffage.
Je vous tiens au courant.
il faut reprogrammer avec le tech2
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #10 le: 14 octobre 2010 à 00:43:04 »
 Je confirme il faut reprog avec le tech 2
Opel Astra H opc
« Réponse #11 le: 14 octobre 2010 à 13:39:07 »
Supposition ou affirmation avec un justificatif ?
Affirmation
Le problème est visiblement trouvé, mais a confirmer.
Les commandes sont vendues vierges. Il faut aller chez Opel pour copier l'ancienne carto dans la nouvelle commande.
Évidemment c'est payant, 75€/h dans une concession Opel (pas le choix tout de façon). En achetant la commande, on doit pouvoir se faire offrir la programmation. Moi je l'ai acheté par une relation neuve avec plus de 50% de réduction.
Je vois pour avoir ma matinée du 22 et je vais chez Opel.
Attention, certains "exeperts" pensent qu'il n'y a rien besoin de faire, ils vous prennent pour un con, savent tout mais au final rien du tout comme j'ai pu constater dans la concession d'Orvault (perif Nantes) aujourd'hui.
C'est souvent comme cela.
Hors ligne Nico82
  • Au volant de mon étoile!
« Réponse #12 le: 18 octobre 2010 à 19:16:27 »
C'est bizarre il y a plus les icônes pour les boutons de réglages! Il n'y a que le bouton de la soufflerie qui possède une indication. :reflexion:
Précédentes:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #13 le: 18 octobre 2010 à 19:34:25 »
Nico c'est normal. Si tu avais tout lu il s'agit de la nouvelle version (qui est probablement fabriqué par un autre sous-traitant).
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne Nico82
« Réponse #14 le: 18 octobre 2010 à 19:43:09 »
J'ai lu! Mais je constate seulement!
Précédentes:
  • user Invités: 775 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (14)
