A A A A Auteur Sujet: (G) Topic choix taille de jante  (Lu 39605 fois)
« Réponse #90 le: 08 janvier 2013 à 23:47:30 »
C'est pas 4km/h mais 4%, c'est à dire 2km/h à 50, 3,6km/h à 90, 4,4km/h à 110 et 5,2km/h à 130. Encore une fois c'est mathématique
Pour la marge d'erreur des radars c'est 7km/h en moyenne pour les mobiles et ça descend jusqu'à 3km/h pour les fixes les plus récents
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_automatique_en_France
« Réponse #91 le: 08 janvier 2013 à 23:49:57 »
merci pour l'info et content d'avoir éait compris  :lol:
comme quoi DIZIRACINGTEAM tu as bien ton compteur faussé
Hors ligne DIZIRACINGTEAM
« Réponse #92 le: 09 janvier 2013 à 00:50:47 »
D'acc!! Je comprend mieux maintenant! Tant que y'a pas de pv au pire tout vas bien  :joyeux2:
« Réponse #93 le: 09 janvier 2013 à 07:21:27 »
Qui dit km/h fausser ca vaut aussi pour les km parcouru non ? Du va pas avoir le vrais km ?
cici60
« Réponse #94 le: 09 janvier 2013 à 10:25:13 »
Petite question pour des jante origine de 185/60ou65/15 es ce que je peut monté du 215/45/17 et passer au ct sans soucis ?
« Modifié: 09 janvier 2013 à 10:27:50 par cici60 »
« Réponse #95 le: 09 janvier 2013 à 10:29:12 »
met du 215/40/R17 c'est se que j'ai et sa passe au ct
« Réponse #96 le: 09 janvier 2013 à 10:32:41 »
Il faut être précis sur la monte d'origine, car par rapport aux 2 dimensions que tu cites dans le cas du 185/60/15 tu peux pas et dans le cas du 185/65/15 tu peux. Il faut toujours prendre en compte la monte d'origine et impérativement s'y tenir
Si tu veux avoir l'info officielle pour chaque monte utilise ce lien: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
Ce tableau est jonchés d'aberrations mais c'est malheureusement le seul qui fait foi dans les centres de CT
NB: Les indices de charge préconisés sont également à respecter ce que beaucoup oublis
NB2: Il ne faut pas confondre montes équivalentes et montes homologuées, ça n'a rien à voir. L'homologation des montes pneumatique est faite par le constructeur lors de la réception du véhicules par les services de la DRIRE, ce sont uniquement les dimensions qui apparaissent notamment dans le carnet d'utilisation. Ce point de détail peut faire toute la différence en cas de pépin grave avec les assurances
« Modifié: 09 janvier 2013 à 10:38:10 par isma_8 »
« Réponse #97 le: 09 janvier 2013 à 10:34:45 »
tu doit être monté en 185/65/R15 d'origine  :wink:
cici60
« Réponse #98 le: 09 janvier 2013 à 10:48:57 »
Hum daccord c'est assez complexe x). Je vais essayer de trouver ce d'origine astra G pour pas avoir de probleme, parce que la hauteur des pneus 40 j'ai peur que les jante apprécie pas le trou des routes campagnes que j'ai par chez moi : /.
« Réponse #99 le: 09 janvier 2013 à 10:52:23 »
tu sait les route ne sont pas mieux vers chez moi et j'ai pas de soucis, sinon cherche des jantes en 16 en des pneu en 205/50/R16
« Réponse #100 le: 09 janvier 2013 à 11:02:23 »
Y'a rien de complexe des l'instant où tu t'en tient uniquement au tableau de correspondance que j'ai mis en lien
cici60
« Réponse #101 le: 09 janvier 2013 à 12:23:42 »
D'ailleurs merci pour le lien ;). Oui je vais cherché du 16 en 205/50.
« Réponse #102 le: 09 janvier 2013 à 12:35:36 »
Sa ne joue pas seulement sur la vitesse au risque des PV, mais c'est pris aussi en compte si tu as un accident. L'expert peut te voir refuser une indemnité ou une prise en charge si la dimensions n'est pas conforme à l'origine ou préconisé par le constructeur.
« Réponse #103 le: 09 janvier 2013 à 16:24:08 »
Exact et généralement en cas de sinistres avec dommages corporels ou pire et donc grosses indemnisations à la clé, ils ont tendance à chercher ce genre de faille pour les exclusions de garantie
Ca inclus également les indices de vitesse et de charge pour les plus procéduriers
« Réponse #104 le: 09 janvier 2013 à 18:00:20 »
 :+1(: ils n'auront aucun mal à mettre ces details en avant
  • user Invités: 4033 user Robots: 73 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (70)
