A A A A Auteur Sujet: (H) Manque de puissance sur OPC  (Lu 26705 fois)
Hors ligne Yamati2x
Re : (H) Manque de puissance sur OPC
« Réponse #15 le: 23 octobre 2010 à 20:00:33 »
Bah vi, 240ch c'est minable!  :mrgrin:
Hors ligne reynald
« Réponse #16 le: 24 octobre 2010 à 12:24:23 »
attention il se peut effectivement que ton démimétre soit en cause sans pour autant avoir de code défaut  :bizarre1:
sinon niveau essence t'a pas changer tes habitudes ?
tes bougies elle ont combien de bornes ?
force de l'ordre et laxatif méme combat : faire embêter le monde
Hors ligne henri
  • astra gtc OPC 2.0L turbo
« Réponse #17 le: 24 octobre 2010 à 18:03:07 »
ba bien sure que 240chx c'est minable surtout quand ta gouté a un peu plus...
niveau essence je n'ai pas changer mes habitude
pour les bougies elle ont 43000kms
on ma deja parlé du debitmetre mais logiquement un debitmetre marche ou ne marche pas nand?
combien coute un debitmetre pour opc? je sent que c'est encore la petite piece au maxi prix....
merci pour vos idées c'est sympa . :+1):
« Réponse #18 le: 24 octobre 2010 à 18:38:37 »
C’est pas simple ton histoire  :bizarre1: .
Si ça peut t’aider j’ai déjà vu le cas de débimètre capricieux. La voiture démarrait mal de temps à autre, broutait parfois et marchait effectivement moi fort. On m’a toujours dit que ça pouvais pas être le débimètre. Pour en avoir le cœur net je suis allé chez un préparateur le débimètre à la main. Il l’a testé et m’a dit « y l’a pas l’air mal mais les informations des testes sont pas franches ». Je ne sais pas trop ce qu’il a voulu dire par « pas franches ». En tout cas je l’ai changé et la miracle. Tout est rentré dans l’ordre. Mais c’était il y a une vingtaine d’année sur une Opel Kadett 1.8GT. Je pense que c’est les contacts ou peut-être les composants du module fixé dessus qui avaient un coup dans l’aile.
Maintenant pour toi ils ont sans doute débranché des durites pour réparer ta voiture mais aussi déconnecté un grand nombre de câble. Alors pourquoi pas un truc de ce coté là.
   http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/147445650.htm?ca=22_s
Bonne chance  :cool4:
Hors ligne Thomastra
« Réponse #19 le: 24 octobre 2010 à 19:06:36 »
Je ne suis pas mécano , mais je te souhaite que ton problème se résolve rapidement !
 :copain:
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne reynald
« Réponse #20 le: 24 octobre 2010 à 20:56:10 »
déja a ta place les bougies de 43 000 km je les changent de suite  :wink:
Hors ligne miami60
    • team seat oise
« Réponse #21 le: 24 octobre 2010 à 21:07:58 »
moi je pense aussi au débimétre car mon fils sur sont alfa pertes de puissance "verdic débimetre" maintenant elle a retrouver la peche  :wink:
astra H opc bleu / filtre a air courtenay sport / bougies irridium
lignes complète Cobra Sport/led veilleuses et plaque AR
Hors ligne henri
« Réponse #22 le: 26 octobre 2010 à 19:10:33 »
merci pour votre aide les gars.
donc je vais aller voir ce weekend pour un new débitmètre si c'est pas trop chère.
niveau durite j'ai tout vérifié avec le mécano sous le pont  niveau circuit électrique je n'ai pas vérifié.
et je changerai aussi mes bougies pour des iridium mais a part courtenay,qui en vend pour pas trop chère?
merci d'avance.
ba j'aurais sut j'aurais pris la 350z  que je voulais au début, au lieu de prendre cette sous marque allemande d'opc...
« Réponse #23 le: 26 octobre 2010 à 20:27:53 »
 :combat2:
Hors ligne reynald
« Réponse #24 le: 28 octobre 2010 à 00:03:07 »
effectivement si remettre de l'huile toute les semaines ne te dérange pas la 350z et faite pour toi  :combat2:
opel et une marque allemande au méme titre que les autres et n'a pas plus de soucis qu'une autre marque je te rassure  :wink:
Hors ligne miami60
    • team seat oise
« Réponse #25 le: 28 octobre 2010 à 16:56:12 »
merci d'avance.
voila pour toi
http://japansparkplugs.com/boutique/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=4+x+IK20&submit_search=Rechercher
« Réponse #26 le: 28 octobre 2010 à 19:04:34 »
tu en trouve sur ebay  :wink:
Hors ligne reynald
« Réponse #27 le: 06 novembre 2010 à 21:29:33 »
des news de ton probléme ?
Hors ligne henri
« Réponse #28 le: 07 novembre 2010 à 09:42:00 »
pour les news alors j'ai nettoyer mon debitmetre mais pas de changement .je n'est pas encore changer les bougies.
mais j'ai trouver une autre piste:
en fait depuis que ma boite de vitesse a été changer quand je démarre la voiture a froid on entend un clic clic clic je n'y avait pas prêter attention plus que sa mais cette semaine j'ai ouvert mon capot et démarrer la voiture a froid et la le bruit en faite c'est une fuite d'échappement j'ai passer ma main et au dessus du turbo je sent de l'air chaud sortir de quelquepart mais de je ne sait ou car il y a un cache en métal .peut être que c'est sa le problème.mais quand la voiture est chaude le bruit bisarre et la fuite d'air on ne la sent plus .
sur la photo j'ai entouré la ou je sent de l'air chaud au démarrage a froid c'est en dessous de ce cache en alu
Hors ligne Yamati2x
« Réponse #29 le: 07 novembre 2010 à 11:21:55 »
T'es arrivé au garage avec une voiture qui marchait niquel, t'es reparti avec une chevre?
si je comprend bien?
  • user Invités: 1457 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (3)
