A A A A Auteur Sujet: (H) Problème avec Astra GTC 2005  (Lu 16301 fois)
Hors ligne AlexNixon
« le: 29 août 2010 à 14:09:50 »
Je me présenterai plus tard, en attendant j'ai besoin de vos lumières svp.
J'ai recherché sur le forum, je n'ai rien trouvé de similaire !
je m'excuse par avance si le sujet a déjà été abordé.
Voilà, je vous explique mon problème. J'ai une Astra GTC 120ch de 2005.
Aujourd'hui balade de prévu, je prends donc la voiture, sauf que lorsque j'ai voulu la dévérouiller, aucune réponse ... alors j'insiste (ce que je n'aurais peut être pas dû faire ?).
Plus de verouillage centralisé, cela m'oblige a dévérouiller la voiture avec la clé dans la serrure ... j'entre, je veux ouvrir au passager avec le bouton de commande centralisée, ça ne marche pas, j'ouvre avec la poignée, ensuite je mets le contact ... aucun signal, pas de voyant ! plus rien ! =(
Je regarde donc dans le carnet, je pense que cela provient du dispositif antivol mécanique. Mais ayant appuyé plusieurs fois sur la télécommande, j'ai remarqué dans le bouquin que cela pouvait interrompre l'alimentation électronique.
J'ai alors essayé la clé dans le contact en appuyant sur ouverture et fermeture ... pile enlevée et remise, même remplacée.
Page 61 du carnet "Mise en circuit" : Toutes les portes, vitres, capot, toit ouvrant doivent être fermés; au plus tard 15s après le verouillage (je l'ai fait manuellement pas le choix) appuyer une nouvelle fois sur la touche "fermeture" de la télécommande ...
Je ne trouve plus de solutions !
Merci de votre aide !
Sinon je reste enfermé toute la journée =( !
Encore heureux que je ne bosse pas demain ! si le problème persiste, j'irai voir au petit garage du coin ou j'appellerai Opel
« Modifié: 30 août 2010 à 13:05:52 par Devilsilver »
Re : Problème avec Astra GTC 2005
« Réponse #1 le: 29 août 2010 à 14:16:12 »
Est ce que les voyants s'allument?
Si non c'est la batterie qui est naze.
Dans ton cas tu n'as pas surchargé le système puisque la télécommande n'a pas permis d'ouvrir ou fermer les ouvrants.
« Réponse #2 le: 29 août 2010 à 17:25:37 »
Non, aucun voyant ne s'allume !
Je ne suis jamais tombé en panne de batterie, c'est peut être ça la cause ! mais un voyant devrait s'allumer non ?
Pourtant hier, j'ai roulé assez longtemps je n'ai rien vu d'anormal.
Affaire à suivre !
Merci pour cette réponse en tout cas !
Je file me présenter maintenant ;)
« Réponse #3 le: 29 août 2010 à 17:29:29 »
Affaire à suivre !
C'est la batterie, elle a du te laché sans prévenir.
Controle la tension au voltmètre, sous 12, 12,5V  elle est morte.
Pour les voyants ca dépend la tension que tu as, je fais un pronostic tu vas trouver une tension batterie je dirais entre 9 et 10 V
« Réponse #4 le: 29 août 2010 à 21:16:57 »
contrôle ta batterie , si elle est HS ..plus de jus donc plus de voyant  :smiley:
Hors ligne footixr
« Réponse #5 le: 30 août 2010 à 11:22:34 »
Ayant déjà eu ce problème je te conseil de changer la batterie et l'alternateur! (J'espère pour toi qu'elle est encore sous garantie)
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
« Réponse #6 le: 30 août 2010 à 13:05:02 »
qu il commence par la batterie... puis controler le circuit de charge avant de changer l aternateur ...
Hors ligne Julien76410
« Réponse #7 le: 30 août 2010 à 14:44:50 »
 :+1(:
parce que c'est pas le même tarif !  :colere7:
Re : (H) Problème avec Astra GTC 2005
« Réponse #8 le: 30 août 2010 à 15:19:58 »
Et voilà Footixr et Devilsilver ont raison !
Batterie changée et alternateur en commande =(
Je suis en week-end en campagne à 50 bornes de chez moi, heureusement qu'il y a un petit garage à 200m !
J'attends le coup de téléphone pour la facture !
Bad day !
Hors ligne majic57
« Réponse #9 le: 30 août 2010 à 15:36:49 »
Vraiment de la zut cette voiture......
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #10 le: 30 août 2010 à 15:39:58 »
 :x pas la mienne  :combat1:
Hors ligne footixr
« Réponse #11 le: 30 août 2010 à 15:46:13 »
Idem!
Presque 1an que je l'ai et juste l'alternateur et la batterie de changer 15jours après l'avoir achetée :smiley:
-ajouts:
« Réponse #12 le: 30 août 2010 à 15:48:48 »
la mienne elle est de 2006 et rien du tout a part la cim qui déconne de temps en temps sinon jamais rien eu  :smiley:
« Réponse #13 le: 30 août 2010 à 21:35:11 »
Petite question pourquoi as tu remplacer les deux?
ca ne démarrait toujours pas avec la nouvelle?
« Réponse #14 le: 30 août 2010 à 23:16:58 »
Vraiment de la ¤¤¤tut¤¤¤ cette voiture......
prend pas ton cas et les problèmes que tu as eu pour une généralité ..tu n 'as pas eu de chance c'est tout , les problemes sont connus certe mais pas systématique ....j'ai été faire un tour dans "tes messages" ...pour quelqu'un qui n a plus d'astra , je trouve que tu prends un malin plaisir à dénigrer et ce gratuitement ton ancien moyen de transport  :nul: ....si tu viens juste pour évacuer ta colère va dans le topic "défouloir" ou passe ton chemin  :bonjour:
  • user Invités: 935 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
