A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme régulateur de vitesse  (Lu 19480 fois)
Hors ligne TFK34
« le: 29 août 2010 à 11:46:47 »
Bonjour à tous, j'ai un probleme avec mon régulateur en effet il ne fonctionne plus quand je l'active.
est ce que quelqu'un aurait déja rencontré ce probleme ? est ce que sa pourrait etre du a un fusible ?
Merci d'avance pour vos réponses
« Modifié: 29 août 2010 à 13:54:57 par TinselTown »
Re : Probleme régulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 29 août 2010 à 11:48:02 »
Et c'est quel modèle? si c'est une H il y a un sujet existant.
Mais freine au moins une fois avant d'essayer de l'activer.
Hors ligne TFK34
« Réponse #2 le: 29 août 2010 à 11:50:59 »
C'est une une opel astra H 1.7 cdti 100 de 2004 Cosmo
Peut tu me passer le lien du topic stp
« Réponse #3 le: 29 août 2010 à 11:58:34 »
Dans la barre de recherche en haut à droite tu tapes régulateur et tu vas trouver plusieurs fils parlant de ce topic.
Sinon comme je t'ai dis essaie d'abord de freiner ensuite enclenche le
Hors ligne TFK34
« Réponse #4 le: 29 août 2010 à 12:06:43 »
merci c'est sympa.
Autre question qui n'a pas de point commun avec le régulateur de vitesse mais peut etre pourras tu me renseigner: j'ai un aussi un probleme avec les feux anti brouillard avant et arriere aucun d'eux ne fonctionnent je trouve cela bizar d'autant plus que les logos n'apparaissent pas dans le tableaux de bord comme d'habitude .
si tu peux m'eclairer se serait cool .
Merci d'avance.
« Réponse #5 le: 29 août 2010 à 12:12:54 »
merci c'est sympa.
Merci d'avance.
joli jeux de mots!
Tu as le capteur de luminosité?
Hors ligne TFK34
« Réponse #6 le: 29 août 2010 à 12:14:00 »
Lol ..
Oui je l'ai ...
« Réponse #7 le: 29 août 2010 à 12:16:13 »
Lol ..
Oui je l'ai ...
Question bête quand tu appuies sur le bouton pour les AB avants tu es sur auto?
Hors ligne TFK34
« Réponse #8 le: 29 août 2010 à 12:18:44 »
Non car je sais que ça ne fonctionne pas quand tu es en mode auto je l'ai lu dans la notice .. donc j'arrive pas a trouver l'origine de ce probleme..
« Réponse #9 le: 29 août 2010 à 12:22:16 »
Heu moi je me mets en mode auto, j'appuies sur sur le bouton des antibrouillards avant et ca s'allume tout seul.
Sinon pour la manip tu mets bien les feux de croisement, je sais question bête
Hors ligne TFK34
« Réponse #10 le: 29 août 2010 à 12:25:30 »
ouais j'ai tout essayé .. je sais pas quoi faire d'autre parce que ce pareil pour les AB arrière
« Réponse #11 le: 29 août 2010 à 12:31:12 »
Alors avant est ce que tu peux mettre le contact sans démarrer puis appuyer à fond sur frein et accélerateur
Tu regardes l'odomètre, si des codes s'affichent, note les et poste les.
regarde les fusibles pour les AB avants dans le compartiment moteur sur la gauche.
Et pour l'arrière si tu as un module dans le coffre regarde aussi
Au vu de ton problème de régulateur et d'AB, je pense au cim
Hors ligne TFK34
« Réponse #12 le: 29 août 2010 à 12:35:34 »
Ok je vais faire ca cette apres midi ..
Par contre une fois que j'aurais fais la manip les codes apparaitront directement sur l'ecran ou est ce quil faut aller dans un menu de l'ODB ?
Et ca veut dire quoi cim ? ^^
« Réponse #13 le: 29 août 2010 à 12:37:45 »
dans le tableau de bord entre compteur et compte tours
CIM c'est l'interface derrière le volant
Hors ligne TFK34
« Réponse #14 le: 29 août 2010 à 12:41:31 »
Merci .. Si c'est le CIM .. sa se répare comment ? c'est grave ?
  • user Invités: 1019 user Robots: 26 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (25) Point Google
