A A A A Auteur Sujet: (H) Bruit frottement à l'accélération  (Lu 24090 fois)
Hors ligne Vinchenzo76
Re : (H) Bruit frottement à l'accélération
« Réponse #15 le: 07 février 2014 à 10:58:50 »
Il y a un kit mais pour ouvrir une boite de vitesses je pense qu'il faut avoir une presse pour démonter et remonter l'ensemble.
Y a t'il quelqu'un qui est passé par la case garage pour ce problème de roulement? Serait sympa d'avoir des retour à ce sujet.
Astra GTC Cosmo Pano
1.9 CDTI 120ch 8s
Hors ligne flo61
  • Astra H GTC 1.6 T 180 Cosmo
« Réponse #16 le: 15 mars 2014 à 20:48:57 »
j'ai une M32 et des petits soucis de boite. Je me suis renseigné du prix du kit pour mon modèle, 327€ kit complet des roulements de boite chez Opel. Sans montage évidemment. Compter 10/12 h de main d'oeuvre.
« Réponse #17 le: 15 mars 2014 à 21:06:11 »
J'ai un problème de boite aussi mais sur une M20 ( petite soeur de la M32). Et je suis en attente d'un devis, mais si tu veux, je connait déja le prix rien que pour le changement des pièces et roulement HS. Entre 800 et 1100€ sans le démontage et remontage de la BV sur la voiture.
Hors ligne flo61
« Réponse #18 le: 20 mars 2014 à 23:59:17 »
Mon garagiste toutes marques m'a dit en m.o environ 12h à 30euros ttc et opel m'a chiffré l'opération à 1468euros tout compris (dont 741 de m.o). Ils prevoient un kit roulement à 270 euros et un kit d'anneaux je crois, à 60 euros environ. Plus les joints, l'huile, le parallélisme etc...
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
« Modifié: 21 mars 2014 à 00:04:08 par flo61 »
« Réponse #19 le: 21 mars 2014 à 09:18:01 »
Et si tu nous donnais les totaux pieces et mains d oeuvre pour:
Opel
Toutes marques
Hors ligne flo61
« Réponse #20 le: 28 mars 2014 à 23:30:02 »
Ouaip je vais écrire tout ça.
« Réponse #21 le: 29 mars 2014 à 03:52:53 »
Je viens d'en avoir pour un peu moins de 1000€ tvac.  MO, kit roulement, joint et épaisseur de précharge, géométrie.
Hors ligne flo61
« Réponse #22 le: 29 mars 2014 à 15:07:59 »
Devis opel:
prix HT
palier (? les roulements semble t-il) 273€
huile 32€25
joints spy 23€
joint spy 3€75
tube joint 27€
kit palier (?) 58€40
forfait géométrie 65€83
M.O (ils ont pas écrit le nombre d'heures) 741€
total TTC 1469€
Devis toutes marques
MO 11h 302€
palier 273€
huile 32€25
joint spy 23€
kit palier 58€40
total ttc 826€
Il compte pas de géo il en voit pas l'intérêt. Le tube joint il dit que c'est abusé parce qu'avec un tube on fait 50 boites. Voila voila
« Modifié: 29 mars 2014 à 15:10:44 par flo61 »
« Réponse #23 le: 29 mars 2014 à 15:30:26 »
quand ils facturent un tube complet, tu es donc en droit de réclamer le reste (du tube), c'est à dire plus 90% restants dans le tube....
y'a le double quasi de MO !
« Réponse #24 le: 29 mars 2014 à 15:32:46 »
Devis opel:
prix HT
huile 32€25
joints spy 23€
joint spy 3€75
tube joint 27€
total TTC 1469€
MO 11h 302€
palier 273€
huile 32€25
joint spy 23€
kit palier 58€40
total ttc 826€
C'est toujours mieux une géo, il dépose quand même le train avant et le berçeau moteur. Si tu veux pour comparer, j'attend dans la semaine la facture du garage (opel) avec tout les prix détaillé. Car hier en allant rechercher ma voiture la secrétaire avait déja fini.
Hors ligne flo61
« Réponse #25 le: 29 mars 2014 à 16:21:29 »
yep ok. Enfin même s'il y a une géo à faire, on est loin du tarif opel !
d'accord avec oastra pour le tube. Faut pas se laisser entuber non plus !  :mrgrin:
Hors ligne hkanthony
« Réponse #26 le: 06 février 2015 à 21:14:20 »
Bonsoir à tous je vient sollicité encore votre car jai un drole de bruit sa claque quand j'accélère et que j'arrête d'accéléré et sa donne des accouts a n'importe quelle vitesse les cardan sont bon elle est passé au control le volant moteur embrayage buté je vient de le faire avec mon père (on n'a bien galéré même) car je croyais que c'était sa mais non
la boîtede vitesse?  :x
Merci d'avance pour vos réponse
« Réponse #27 le: 07 février 2015 à 01:00:14 »
Peut être le même soucis que sur la mienne a savoir support moteur arrière ( support antique couple)
« Réponse #28 le: 07 février 2015 à 06:50:58 »
on a regardé avec mon père et il est bon malheureusement
« Réponse #29 le: 25 juillet 2015 à 02:36:46 »
Bonsoir
Qui à déjà ü un problème avec le différentiel de la boîte m32 car je vient de changé l'axe et le pignon qui était complètement usé et qui me donné de accout à chaque vitesse passé. Je les fait moi même sans démonté la boîte de la voiture
  • user Invités: 796 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (11)
