A A A A Auteur Sujet: (H) trace rouille moteur  (Lu 8531 fois)
Hors ligne bbenji44
« le: 20 août 2010 à 23:01:06 »
Je lance ce nouveau fil car je m'aperçois depuis ma récente acquisition que le moteur comporte des traces de rouille
notamment au niveau des boulons apparents (milieu/haut) du moteur. J'ai quelques craintes au vue des prochains hivers à venir
(véhicule dormant dehors) et donc de l'évolution que cela peut prendre.
Avez vous ce genre de problème sur votre astra ? Hormis l'anti-rouille (qui ne tiens pas avec la chaleur dégagée) y a-t-il une autre possibilité ??
merci par avance
 :wink:
« Modifié: 20 août 2010 à 23:10:28 par Devilsilver »
Re : trace rouille moteur
« Réponse #1 le: 20 août 2010 à 23:10:16 »
photo ? c'est quoi ton moteur ?
Re : (H) trace rouille moteur
« Réponse #2 le: 21 août 2010 à 10:19:20 »
merci par avance
 :wink:
Déjà quel moteur?
ensuite je pense que tu dois parler des vis qui tiennent la pipe d'échappement, ben c'est normal
Hors ligne bbenji44
« Réponse #3 le: 21 août 2010 à 15:26:39 »
J'ai une Astra H / 100 ch / Elegance de 2004.
Je vais essayer de prendre une photo pour expliciter ma demande !!! :file:
(30 mn plus tard ... )
« Modifié: 21 août 2010 à 16:13:41 par bbenji44 »
« Réponse #4 le: 21 août 2010 à 17:59:48 »
C'est rien ton affaire, c'est la pièce métallique qui a rouillé ainsi que les vis.
Cependant si tu veux refaire la tôle tu peux car au prochain démontage ca va pas être coton peut être les vis vont pétés
« Réponse #5 le: 21 août 2010 à 21:38:21 »
c'est rien ca ..mais traite le tout de suite ...démonte ,ponce ,applique de la peinture haute température (utilisée pour les étriers de frein)  de la couleur de ton choix , vis neuve et voila  :wink:
Hors ligne Kev56
  • Astra CDTI 120 Panoramique
« Réponse #6 le: 21 août 2010 à 22:57:38 »
Cette tôle qui est sur le collecteur d'échappement à tendance à partir en sucette avec l'âge.
Renseignes toi du prix car ça se trouve tu en aura pour plus cher en la refaisant qu'en la changeant ;)
Fais attention si tu la démonte le filetage est sur le collecteur (je sais pas sur les astra sur d'autres marques oui) et s'il est dans le même état ça risque de péter.
Hors ligne bbenji44
« Réponse #7 le: 21 août 2010 à 23:08:56 »
Merci pour vos conseils ! :bien:
Par contre pour le démontage j'hésite un peu car je ne sais pas réellement ce que ça retiens ...
Donc si je démonte et qu'un truc tombe par derrière ... :mouchoir:
Reste à savoir si la solution de la peinture haute température après ponçage a un effet antirouille ??
Ou si je dois appliquer une solution antirouille avant d'apposer la peinture ?? :reflexion:
Hors ligne Kev56
« Réponse #8 le: 21 août 2010 à 23:21:39 »
Normalement il n'y a pas de risque cette tôle est une protection thermique elle est fixée sur le collecteur au pire en la déssérrant tu perdra peut être les écrous si des pattes la retiennent et encore car vu l'état des vis du dégrippant s'impose.
A voir avec les autres membres mais je pense bien que le filetage est dans le collecteur donc si elles sont bien attaquées fais attention à pas péter les vis ou foirer le filetage
« Modifié: 21 août 2010 à 23:25:09 par Kev56 »
« Réponse #9 le: 21 août 2010 à 23:26:06 »
mon pare feu commencait comme le tiens à rouiller au niveau des vis ...j ai appliqué de la peinture HT qu il me restait ...pas de trace de rouille pour le moment  :smiley:
Hors ligne bbenji44
« Réponse #10 le: 22 août 2010 à 00:35:58 »
OK merci je vais donc suivre vos conseils !
Juste pour info quel est le "pare feu" dont tu me parles précédemment ??
Citer
« Réponse #11 le: 22 août 2010 à 00:38:39 »
ta plaque qui rouille  :roll:
« Réponse #12 le: 22 août 2010 à 01:20:16 »
Oui fais comme t'as dit devil'
« Réponse #13 le: 22 août 2010 à 01:44:40 »
Moi ma gtc c'est pareil elle avait à peine 6 mois sa le fesait deja et pourtant elle dort au garage  :reflexion:  :bizarre1:
Hors ligne bbenji44
« Réponse #14 le: 23 août 2010 à 23:28:58 »
OK j'ai essayé de démonter cette plaque mais pas encore réussi :
- Vis rouillées, pas le bon matos et durites bloquant l'accès !
JE ré-essaye sans tarder avec la peinture HT .
Je mets les photos par la suite et vous notez le résultat !  :wink:
  • user Invités: 1638 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
