A A A A Auteur Sujet: (H) conseil montage Sono  (Lu 30065 fois)
Hors ligne dav24
  • TEAM PIONEER EUROPE
Re : (H) conseil montage Sono
« Réponse #30 le: 07 août 2010 à 22:53:27 »
Bien si le litrage et compris entre 28 et 40 litre par sub
ASTRA OPC 19"
Instal pioneer full PRS et ODR
MEMBRE DU TEAM PIONEER EUROPE
« Réponse #31 le: 07 août 2010 à 23:49:44 »
je te demandais ça parce que c'est 25 cm ds le caisson et moi j'ai des 27 kx (problème de circonférence non ?)
Faudra recouper le tour  :smiley:
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #32 le: 10 août 2010 à 00:35:27 »
C'est remoi
a little question : C'est quoi le mieux entretoise plastique ou bois ? ou peu importe ?
une autre question j'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120604252280
 vous en pensez c'est quoi dav24 ou Tonton ??? (vu que y'a ke vous qui donner des réponses et de plus cohérentes :+1): pour vous 2 :up:
pour info : j'ai maintenant Kit éclaté K2P, 2 amplis Audison et le KX27 (connectique en 30 + fusible 100A,paires de cables RCA avec remo + câble h-p oxygen 100% cuivre en 2,5mm2) et un 2 ème pour mi-septembre...enfin je verrais suivant les finances  !!!! mais je me disais que mettre de l'utopia sois ds les portières arrière ou plage arrière pour avoir une harmonie et éviter que les passagers se tapent le BOOM BOOM tout le temps
P.S: je voulais changer les cosses de batterie par des dorés        Why Not ???
Astra H Cosmo 1.7CDTI 100ch
Options : Jantes 17" - 215/45/17 repeintent le vendredi 13 janvier 2012, Gris Lunaire, Chassis Sport+Sportswitch
Ajouts : Poste Pioneer AVH 3200 BT, Miroirs de rétro avec leds intégrées, Eclairage intérieur Bleu, Néons sous-châssis bleu, Filtre Green,Calandre chromée sans sigle,Sortie Oblong, Pack luxe interieur, H-P Focal Kevlar avec doublette caisson 27KX alimentés par des amplis Audison LRx1.400+LRx5.600, Vitres teintées noires 5%,Roue Secours en 17", Bride => EGR
« Réponse #33 le: 10 août 2010 à 00:51:26 »
Cale en bois( en medium ) et mettre l' utopia devant et le k2 derrière dans les portières et les tweeter derrière les oreilles des passager mais pas sur la plage arrière  :wink:
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #34 le: 10 août 2010 à 13:18:07 »
Je m'attendais à une petite justification pour le medium  :!: :!: :!: par rapport au plastique
Et vous pensez quoi des utopia, ça vaut le coup pour leur prix  :?:
La personne m'a envoyée des photos, elles ont l'air en bonne état
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #35 le: 10 août 2010 à 13:20:21 »
autres photos
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #36 le: 10 août 2010 à 13:27:16 »
autres photos
Hors ligne dav24
« Réponse #37 le: 10 août 2010 à 15:33:41 »
Perso met qu'un kit éclaté.
A l'arriere si ton instal est bien reglé il n'y aurra pas trop de bass.
Ton K2P sera très largement suffisant.
Un utopia ne repondra pas forcement a tes attentes, et il ne sera pas exploité avec un LRX.
ASTRA OPC 19"
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #38 le: 10 août 2010 à 22:06:20 »
MERCI encore et toujours Dav24 pour cette réponse constructive lol pour info c'est bon j'ai acheté today mon 27kx (caisson et sub) en très bon état pour 150 € avec un ptit supplément pour la connectique (20€)que j'ai prise au passage du cable 30 mm avec fusible 100 A (ça parait beaucoup mon ancienne sono c'été un 60 A) paires de cables RCA avec remo + câble h-p oxygen 100% cuivre en 2,5mm2 mais je m'y connais pas alors je me tais...
« Modifié: 04 décembre 2011 à 20:03:20 par Narcotik_77 »
Hors ligne dav24
« Réponse #39 le: 10 août 2010 à 22:22:43 »
Pas utile de changer ta cosse de batterie.
ASTRA OPC 19"
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #40 le: 11 août 2010 à 11:00:45 »
l'or est un très bon conducteur, tout comme l'argent ...
si tu est assez riche pour mettre des cosses en or lâche toi (et pas des cosses dorées qui ne servent a rien a part faire joli :lol:)
maintenant si effectivement tu est riche, que tu en mets ET que tu entends une différence alors la respect  :smiley:
surtout que la batterie c'est juste ton alim, je vois pas en quoi ca améliorerais le son ? du courant continu plus ... continu  ?
a la limite sur l'ampli, pour tes branchement d'enceintes pourquoi pas (et encore si tu sens la différence dans une voiture avec les bruits ambiants ) ...
pour ton cable alim et ton fusible, ton ampli fait combien en Puissance rms ainsi que tout ce que tu compte mettre dessus ?
 :wink:
« Modifié: 11 août 2010 à 11:07:37 par blackfox »
" vous faites quoi vous ?
-absolument rien
- et vous ?
- moi ? je l'aide ..."
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #41 le: 11 août 2010 à 16:28:58 »
pour info : j'ai maintenant Kit éclaté K2P (100WATT RMS), 2 amplis Audison (LRx1.400)
Output power(RMS)
- A config.: . . . 350W x 1(40hm)
- B config.: . . . 650W x 1(20hm)
- C config.: . . . 900W x 1(10hm)
Audison LRx5.600
Output power(RMS)
- A config.:60W x 4(40hms)+180W x 1(40hms)
- B config.:85Wx4(20hms)+240Wx1(20hms)
- C config.(3Ch.):170Wx2(40hms)+240Wx1(20hms)
et le KX27 (300WATT RMS) (connectique en 30 + fusible 100A,paires de cables RCA avec remo + câble h-p oxygen 100% cuivre en 2,5mm2) et un 2 ème pour mi-septembre !!!
La réponse convient au renard noir ?????
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #42 le: 11 août 2010 à 17:14:12 »
ca me convient  :smiley:
si le câblage n'est que pour le SUB, le 30² et le 100A sont sur-dimensionnés (je suppose branché sur le lrx1.400)
si c'est pour alimenter toute l'install', la par contre c'est peut être un peu juste (vu qu'un 2eme sub va arriver ) ...
faut voir comment tu veux câbler tout ca ...
« Modifié: 11 août 2010 à 17:24:54 par blackfox »
-absolument rien
- et vous ?
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #43 le: 11 août 2010 à 18:49:46 »
Moi je ne fais rien, je le fais pauser (je suis pas manuel et je prèfere que ça soit propre et bien fait)
j'ai lu sur des forums qu'il fallait multiplier par 0,13 par les watts délivrés
mais je pense que le 30² est pour toute l'installation vu que c'est un long cable de 4-5 mètres
Tu conseillerais quoi de ton coté encore plus gros que 30² ?
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #44 le: 11 août 2010 à 19:42:23 »
nan en fait je me suis un peu emmêlé les pinceaux
je pensais que tu avais déjà une install existante avec tes deux amplis et que tu voulais rajouter les sub. (du coup j'ai relu le début du post)
le 100A est pile poil et le 30² suffisant si tu pousse pas tout a fond tout le temps (suffisant pour te vaporiser les tympans également  :smiley:)
tu y fait poser ou ?
 :wink:
« Modifié: 11 août 2010 à 19:44:41 par blackfox »
-absolument rien
- et vous ?
  • user Invités: 683 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
